Mon tableau actuel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.837 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
j'ai acheté la maison il y a un mois et demi et comme sur mon tableau électrique, il n'y a aucun repérage, j'en ai profité d'être un matin seul à la maison pour tester, verifier et repéré les différents éléments sur le tableau
C'est une maison sur un étage avec une surface hab de 135 m² ! Je précise que le tableau est un 1*13 je sais c'est pas génial
voici quelques images de la bete toute nue, tous les éléments sont du Legrand c'est déjà ça, après on peut aussi me dire qu'on a déjà vu pire comme tableau avec des porte fusibles, etc .... ....
j'avoue que vous aurez raison de le dire
et voici en détail via Tabelec ou ce sera plus compréhensible
En réalité ce que je constate c'est que le tableau est déjà plein ! aucune possibilité d'y adjoindre quoi que ce soit !
Le disjoncteur 4 de 16A alimentant toute la partie prise de courant est surchargée, c'est bien du cable 2.5 mm mais actuellement nous faisons en sorte de limiter les éléments ensemble, j'ai toutefois oublié d'ajouter le congélateur ( pas bien gros )
Je voudrais donc ajouter un tableau secondaire à coté du premier ( 40-50 cm pas plus ) afin de soulager le disjoncteur 4
Alors attention je suis novice ( raison de ma demande, soyez donc indulgent )
Donc pour le tableau principal ( tout serait identique sauf le disjoncteur 4 qui se limiterait uniquement au Frigo et Micro ondes )
Je compte retirer des cables en 3*2.5² afin de remettre des prises séparés dans la cuisine, voici ci-dessous ce que je vois
Donc si je dis pas de betises, je dois repartir du tableau principal et donc du 32A libre afin d'alimenter mes interrupteurs différentiels
Déjà voir si 2 ID sont suffisants !!! et je compte laisser suffisamment de marge car je compte dans un futur plus ou moins loin y placer des volets roulants, portes de garages electriques
Sinon, pourquoi je met un pc par disjoncteur, c'est parce que je voudrais mettre 4-5 prises accolés plutot qu'utiliser des triplettes
voila je suis à votre écoute pour vos conseils, vous pouvez modifier mes dessins pour apporter vos idées que ce soit sur la selection des disjonctions et section cable ou quoi que ce soit
encore merci
De : Vab (8)
ça a l'air nikel, c'est surtout le four a mettre seul sous un 20A
perso je virais le 32A et mettais un 20A a la place, en modifiant l'alim pour etre sous le différentiel
y'as 4 départ d'éclairage pas forcement necessaire 2 ou 3 peuvent suffir ce qui te libere 1 ou 2 départ
la PC chambre 1 est sous 2 départ différent ce qui pourrait libéré un autre départ
Si vos 2 tableau sont côte à côte, on considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 tableaux physiques.
Dans ce cas, inutile de repartir du disjoncteur 32A, repartez des borniers directement :
- en 10² pour alimenter chaque ID de votre second tableau
ou
- en 16² pour alimenter les borniers de votre second tableau à partir desquels vous alimenterez les ID de votre second tableau
ou
- en 10² pour alimenter un peigne vertical qui desservira les 2 ID de votre nouveau tableau.
Par rapport à votre proposition, tout semble correct, sauf le disjoncteur 32A.
Pour rappel :
- plaques : 6² disj 32A
- four : 2,5² disj 20A
Sauf le type A qui est trop chargé (passez en 63A ou répartissez différement)
Pour vos matériels dans la buanderie, du 2,5² conviendra.
Au fait, pourquoi ne pas virer le tableau actuel et mettre à la place un tableau unique 3 ou 4 rangées.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses
Déjà ce qui me rassure c'est qu'il n'y a rien de " choquant " que ce soit dans l'installation actuelle ou celle que je propose
en réalité, je préfère éviter de trop bidouiller dans le tableau principal, comme les circuits semblent assez bien dans l'ensemble mis à part le circuit cité soit le 4
si, admettons je vire le disjoncteur de 32A et que je le remplace par un 20A pour le four ( en réalité je possède une gazinière gaz et seul le four est electrique ) donc au pire je peux brancher le four sur le tableau principal en remplacant uniquement ce disjoncteur
si je branche la gazinière sur le 32A ( sachant qu'il est déjà en place ), quel risque y'a t'il ???
et de ce fait et le souligne Carminas, sa me permet d'éliminer la gazinière qui est mis en place sur l'ID A et ainsi ça me permet de rester en 40A au lieu de le passer à 63A , oui ?
ok pour tout ce qui est buanderie, sa pourra donc etre en 2,5²
si je le change pas c'est simplement car crainte de le faire, peu etre la peur de se lancer Blush peu etre qu'au final comme c'est un projet pour courant du printemps prochain, je changerai peu etre le tableau pour prendre un unique !
Partir sur un tableau de 2 rangées en secondaire est-ce suffisant ??
Donc si je pars du bornier du tableau principal au bornier du tableau secondaire, du 10² ça suffit ???
si je branche sur l'ID3, eclairage exterieur + alimentation garage c'est ok ? vis à vis de l'environnement humide ??? car sachant que j'aurais me pc branchés sur meme ID, j'aimerais éviter que ça saute à cause d'une mauvaise isolation à la pluie, ou alors sur ce tableau secondaire, un ID4 afin de faire le branchement pour la partie exterieur ???
merci à vous
De : Vab (8)
Djweb75 a écrit:si je branche la gazinière sur le 32A ( sachant qu'il est déjà en place ), quel risque y'a t'il ???
Si c'est câblé en 6² aucun.
Si c'est câblé en 2,5² : interdit et dangereux
4 gros consommateurs avec disj 20A sous un 40A c'est trop (four, LL1, LL2, LV)
Répartissez différement ou passez en 63A
Pour l'instant, il y a pas mal de marge.
Si vous pensez juste ajouter quelques circuits dans le futur cela suffira.
Mais s'il fallait raccorder toute une extension, peut être pas
Entre borniers, si DB 15/45A du 10² suffit, mais si DB 30/60A, il faut du 16²
En théorie pour un logement neuf ou une rénovation totale, les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié.
Mais sur une installation existante que vous sécurisez, ce n'est pas une obligation.
Donc à vous de voir.
Carminas
Dept : Cantal
mon disjoncteur d'abonné est en 30A mais l'appareil en place un Baco indique Ir 30-60
voici une image modifié
Entre Bornier du tableau principal et tableau secondaire en 16² car DB 30-60
De ce fait, je mets du 16² entre bornier secondaire et ID 63A et ID 40A ( c'est bien du 63A type A et 2 * 40A type AC ) ?
J'ai supprimé le dernier élément de 32A du tableau 1
Comme j'ai une gazinière avec seul le four électrique, j'ai mis un Disjoncteur de 20A avec cable en 2,5²
Un ID de 40A la partie informatique, il y aura peu etre à cet endroit l'arrivé de volets roulant électrique
J'ai ajouté un ID de 40A séparé afin d'y connecter uniquement tout ce qui est exterieur !
sa me semble déjà mieux, merci de vos com
De : Vab (8)
Oui c'est pas mal.
Pour alimenter des ID 40A depuis les borniers, du 10² suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Oui c'est pas mal.
ok ok grand merci en tout cas !!!!
je garde ça sous la main pour le printemps
si malré tout vous voyez quelque chose qui permets d'améliorer, n'hésitez pas
De : Vab (8)
je remonte mon sujet concernant une petite chose que je viens de voir , en regardant la photo de mon tableau, je viens de voir que les borniers phases et et neutre possédait des vis pour insérer les câbles 10² ( je présume ) et à sur ces mêmes borniers des vis plus petites
voir photo jointe
je remémore très rapidement, je désire repartir de ce tableau pour creer un tableau secondaire à 3m de ce dernier !
je voulais donc repartir des borniers phases et neutres avec du 10² ou 16² mais sur ce que je vois là, j'ai pas l'impression d'avoir la place pour y inserer mes cables !
auriez vous une solutions ! merci
De : Vab (8)
Un solution serait de changer les borniers
A moins qu'il y ait un endroit ailleurs sur le tableau pour se repiquer
Carminas
Dept : Cantal
bonjour carminas
le bornier est-il démontable ??? si oui vers quel type m'orienteriez-vous ?
je doute que je puisse faire quelques chose sur ce tableau vu qu'il est déjà bien/trop rempli !
ça par exemple
il faut que je puisse trouver un remplacement qui puisse se fixer sur mon tableau !!!
De : Vab (8)
C'est un bornier qui se visse.
Le mieux est de le dévisser et d'en visser un autre de ce type
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]rch=OK;reference=004801
Il y a peut être également moyen d'en clipser un de ce type sur le support en platique
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]rch=OK;reference=004850
En général avec un peu de bricolage et en analysant différents type de borniers existants, on arrive à trouver une solution
Exemple :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_193.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Nickel ça !!! merci pour ces renseignements qui me seront grandement utiles
De : Vab (8)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h16
