Appuis de fenêtre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.819 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
bonjour, nous sommes en cours de chantier de construction (auto construction avec mon beau père qui est maçon et charpentier).
Nous allons bientôt commencer la pose de la charpente et nous pensons aussi au menuiseries. Ma question concerne ces dernières :
La maçonnerie est en blocs de 20 cm et nous aurons des tapées de 140 mm car isolations avec placo et isolant rigide en 120 + 13.
Je rencontre un problème pour les appuis de fenêtre.
En effet, il faudrait qu'il fasse 140 (iso) + 200 (maçonnerie) + 50 (débord du mur), soit 390.
Je ne trouve que des 350...
Pouvez-vous m'éclairer ??
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Bergerac (24)
j'ai le même soucis mais moi c'est pire, j'ai des tapées de 160 !
je dois voir le maçon et le constructeurs des fenetres bientôt (les murs ne sont pas commencés)
apparemment, j'en ai touché un mot au menuisier, en pvc ça ne poserait pas trop de probleme mais en alu si
bon, j'ai qu'une petite fenetre en alu donc c'est là qu'est le pb, pour les baies vitrées c'est moins embetant car on peut reculer l'appui ou même faire un seuil maçonné
bref, je suis preneuses d'info aussi
De : Bergerac (24)
Tu as du 39 chez WESER, va voir leur site, je viens de regarder Wink
béarnais a écrit:bonjour, nous sommes en cours de chantier de construction (auto construction avec mon beau père qui est maçon et charpentier).
bonjour
enfaite l'appuie ne vient pas au bord interieur
ça te ferait un pont thermique, il faut ajouter de l'isolant +le placo devant l'appuie
Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai découvert ce forum voila peu de temps et j'ai l'impression qu'on peut trouver beaucoup d'info et de conseils !
Effectivement Yoda, je n'avais pas du tout pensé au pont thermique... alors que j'ai tout fait pour les limiter au maximum !
Dites moi si je me trompe : il faut poser le rebord de la fenêtre sur l'appui et la fixer au mur, la partie intérieure étant rejointe par l'isolant et le placo.
Y a t' il une norme a respecter concernant la largeur de contact entre la fenêtre et l'appui ?
J'en profite pour vous poser une autre question : j'ai des menuiseries alu noire et nous souhaiterions recouvrir les appuis d' alu noir également. Notre revendeur des menuiseries ne vend ni les appuis, ni ce type de finition en alu. Qui pourrait proposer ça ? J'ai pensé aux entreprises qui font les gouttières alu mais je n'ai pas encore creusé plus loin.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
le recul de l'appui de fenètre coté intérieur est bien souvent de 6cm mais,ça peut varier suivant la marque de fenètre (j'ai vu 2cm pour de l'alu)
ton fabricant de fenètre doit te renseigner à ce sujet.
pour l'habillage des appuis en alu noir,chez nous,nous commandons des plaques d'alu laquées de couleur et nous les faisons couper et plier par un artisan ferronier.
de toute façon ce sera du sur-mesure.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci bien pour ces infos.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pff je m aperçois en lisant ce post comme il aurait fallu faire moi mon appui vient au bord interieur de la fenetre et justement je cherchais comment reduire ce pont thermique , car tout est posé le placo aussiet l isolant tout est fait ,une fois l isolant tms de sol posé il reste l epaisseur de la chape ente 6et 9cm qui ne sera pas isolé et je me casse la tete pour trouver de solutions des idees?merci
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 30 message Port Loui (56)
Patito, si tu es encore en chantier reprend ton appui de fenêtre sinon c'est condensation garantie (le pont thermique est une évidence) et tu referas le boulot dans 1 an ou 2 ...
Pour ta chape, je ne comprend pas pourquoi tu veux rajouter un isolant si ta dalle est déjà isolée et si l'isolation des murs est posée?Unsure
De : Port Loui (56)
Le chantier est trop avancé pour que je reprenne mes appuis ce sont ceux des baies vitrees et porte d entree, en plus il y en a un ou deux qui sont trop larges. De pas bcp mais trop large, resultat les coins depasseront du carrelage qui va bientot etre fait, ils ont ete platrés mais je peux pas tout demonter trop d intervenants differents et trop couteux , l isolant au sol est imposé pour le bbc cest du tms je pensais decouper finement au cuter une petite bande pour faire un fenere de rupteur mais est ce que cela vaut le coup je ne sais pas, je pourrais mettre a peine 1cm
Il ya. Des choses que l on voit plus tard et les archis ne voient rien c est afligeant ..
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 07h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
