Etanchéité gouttières béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.696 fois
Env. 100 message Rezé (44)
Les gouttières de ma maison sont en béton, qui avec le temps sont devenues poreuses.
Auriez vous une idée pour rendre à ces gouttières leur étanchéité d'origine ?
De : Rezé (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Plomb ou calandrite.... pour ma part le plomb aura une vie bien plus longue dans le temps........
Ludovic.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, à condition de savoir souder le plomb.... par contre tu peux boiser et mettre un chéneau en zinc (si les hauteurs le permettent)...bref tout ça , c'est du travail de coucouHappy
Dept : Morbihan
C'est bien le problème, la gouttière est large (environ 30 cm et 40 de l'autre côté de la maison), et il n'y a pas beaucoup de hauteur (environ 2-3 cm en dessous des tuiles).
De plus au niveau des tuiles GR13 il y a du béton jusqu'à l'extrémité de la tuile et qui forme la gouttière, ce qui fait que si je mets du plomb par exemple, l'eau risque de couler entre le plomb et le béton.
J'avais pensé éventuellement à un produit liquide que l'on met sur les toits terrasse pour les rendre étanches (genre aquaplan étanche tout), qu'en pensez vous ?
De : Rezé (44)
Lannech a écrit:Bonsoir, à condition de savoir souder le plomb.... par contre tu peux boiser et mettre un chéneau en zinc (si les hauteurs le permettent)...bref tout ça , c'est du travail de coucouHappy
bonsoir, mdrrrrr!!! à condition de savoir souder le zinc....;
Env. 60 message Yvelines
Aucun probleme, les "coucous modernes" savent utiliser de la cole sika !!
murphy99 a écrit:C'est bien le problème, la gouttière est large (environ 30 cm et 40 de l'autre côté de la maison), et il n'y a pas beaucoup de hauteur (environ 2-3 cm en dessous des tuiles).
Bonsoir, il faudrait des photos afin de voir ce que l'on peut faire..; tu peux toujours essayer les produits miracle...mais ils ne dureront pas.
à toi de voir.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Ok, j'essaierais de mettre une photo en fin de semaine.
De : Rezé (44)
En cache depuis hier à 07h56
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
