Avis sur cuisine avec plan
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.188 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Nous sommes en pleine hésitation concernant notre cuisine.
La construction de notre maison démarre et il nous faudra fournir prochainement les plans technique au constructeur. Nous avons fait le tour de cuisiniste mais sommes pas tout à fait au clair avec nos envies. Vos avis sont donc les bienvenus en terme d'idée et d'aménagement.
Ilot ou pas ilot ?
orientation de la cuisine ?
Vous trouverez en annexe le plan de notre maison au rdc avec la cuisine. Elle fait 13.84m2. La maison est orientée plein sud (donc soleil tout la journée)
Petites précisions :
A doite il s'agit d'une vitre ronde largeur : 1m
de fâce, il s'agit d'une porte coulissante largeur : 2m
sur la gauche, porte pour sortir vers l'extérieur avec ouverture intérieur, largeur : 90cm
Un grand merci à tous.
Merci pour vos avis2ème prise de vue du rdc
Dept : Haute Savoie
A mon avis ça va être coton de trouver l'aménagement idéal vu le nombres d'ouvertures dans la cuisine, qu'est-ce que vous proposent les cuisinistes ?
et vous, comment voyez vous la chose pour l'instant ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
+1... ton seul linéaire est donc sous le hublot ? Là, t'as pas le choix, c'est îlot du coup ! Et perso j'aurais viré une des 2 portes, une seule suffit (à moins que le coulissant ne soit une fenêtre ?).
De : Dijon (21)
Nous avons rdv cette semaine avec 2 cuisinistes pour une simulation 3D. Nous avons pré-séléctionné deux modèles:
Lagune blanc brillant de schmidt si ilot
Arcos blanc griffé de mobalpa di pas ilot
C est ce qu on s est dit en voyant toutes les ouvertures mais elles se justifient pour faire rentrer de la lumière vu l orientation sud de la maison.
D ou notre besoin d avis
Dept : Haute Savoie
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
AnnC a écrit:+1... ton seul linéaire est donc sous le hublot ? Là, t'as pas le choix, c'est îlot du coup ! Et perso j'aurais viré une des 2 portes, une seule suffit (à moins que le coulissant ne soit une fenêtre ?).
+ 1
Moi j'aurais enlevé la porte de 90 cm puisque tu as déjà une ouverture de 2 m...et là tu peux aménager de chaque côté de la porte coulissante.
Et pour la surface de ta cuisine une baie de 2 m tu devrais avoir de la lumière quand même
Personnellement je pense que les îlots c'est joli dans de très grandes cuisines, sinon ça fait "tassé"...mais il faut voir
Fais-tu un retour bar entre cuisine et salon ?c'est ce qu'on a fait et c'est très sympa... et beaucoup de rangements.
De : Pont De Larn (81)
L idee de depart etait le bar effectivement pour l aspect convivial, prendre son café au bar sur des chaises hautes, et le muret couperait la cuisine du séjour.
L idee ilot est venue par la suite.
Dans l'idée on pense faire :
Sur la droite un plan de travail avec évier sous la fenêtre ronde et lave-vaisselle. Le plan de travail effectuerait un angle jusqu'a la baie vitrée avec les plaques de cuisson et hotte juste après l'angle. Ensuite, nouveau plan de travail depuis l'après baie vitrée jusqu'a la porte de gauche. Utile pour préparation nourriture froide et découpe sur plan de travail ainsi que place de rangement en hauteur. Dans cette partie le frigo(?). Reste à trouver la place du four que nous souhaitons à hauteur de ventre environ.
En hauteur, dès que possible, armoire de rangement. On pense faire une hotte encastrée dans armoire car on est pas fan des hottes apparentes.
Avis ?
Dept : Haute Savoie
Essaie de faire une simulation avec un logiciel (Ikéa par ex.), on se rendrait mieux compte avec des photos
Dept : Haute Savoie
A mon avis, Jose, il vaut mieux que tu te concentres dans un premier temps sur l'implantation de la cuisine. Le choix des couleurs et des facades venant dans un deuxième temps.
en terre sainte !
Le budget est tjs un soucis
On veux tout l electro encastré
Dept : Haute Savoie
José75 a écrit:Le budget est tjs un soucis
On a pris tout notre électro (sauf frigo) sur Ubaldi.com (34% de moins qu'à darty mêmes références bien sûr)
Après faut voir, chez Schmidt les prix de l'électro ne sont pas inintéressants (mais à comparer évidemment... si comparable, ils aiment bien mettre du Neff, bonne marque mais peu revendue sur le net !)
Effectivement pour le modèle de façade, tu verras une fois l'implantation définie, en fonction du budget ;)
Mieux vaut rétrograder sur le choix de la façade que sur l'implantation...
De : Dijon (21)
on a rendez-vous cette semaine avec Mobalpa et la next avec Schmidt.
la forme de notre cuisine est un peu casse tête effectivement
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h23
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
