Défaut de conseil suite a infiltrations neige poudreuse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.885 fois
Je suis tout nouveau chez vous; Très vite je me présente:
Christophe 36 ans marié, un petit garçon de 2 ans; j'ai fait construire il y a 2 ans une maison en seine et marne.
Je vous expose mon problème; (Pour ne pas faire de doublon j'ai cherché partout sur le forum et n'ai pas trouvé de cas qui s'apparente exactement au mien.)
Alors voila:
J'ai fait construire ma maison (réception de travaux en juin 2009) il y a un peu plus de deux ans.
Je suis en R+1+Combles aménageables. Toiture en pente a 45° avec une noue centrale.
Dés le 1er hiver (dec 2009) j'ai de la neige qui est entrée par ma toiture principalement a l'endroit de la noue du faîtage et des chattieres.
Cette neige en fondant a créé un dégât des eaux en dessous sur ma laine de verre (en vrac) puis sur le plafond des pieces en dessous.
Lors de l'hiver suivant en dec 2010 rebelotte.
Mon constructeur m'a répondu que l'infiltration de neige poudreuse était normale (sachant que je ne suis pas en zone a risque je n'ai pas d’écran sous toiture) et que c'etait a moi de balayer ma neige sous mes combles.
J'ai lu ca et la et notamment ici que pour aussi stupéfiant que cela puisse paraitre c'est vrai et que cela ne relève pas d'un défaut d'execution. Soit! Je l'accepte et beaucoup de gens sont dans mon cas.
La ou ma situation differe des autres c'est que mes combles sont accessibles par une petite trappe de 60x60 sans echelle integrée et qu'une fois la haut j'ai des sollives de 3 a 4 cm de section , espacées de 80 a 100 cm les unes des autres et que mon isolation se compose de laine de verre soufflée.
Ma surface de plancher est de 100 m². Je voudrais donc qu'on m'explique comment je peux marcher en equilibre sur des sections de 3cm au risque de passer a travers mon plancher (plafond du dessous) mais aussi et surtout: comment je fais pour balayer de la neige poudreuse qui elle meme repose sur de la laine de verre soufflée???
Je suis donc dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations du maître d'ouvrage quand au déblaiement de la neige entrée par la toiture. Si l'on ajoute a cela la taille gigantesque de ma toiture (pente a 45 atteignant en haut du faîtage les 12 m de haut) et ma noue centrale qui constitue une faiblesse pour les infiltrations de poudreuse, j'etais a peu pres sur d'avoir de la neige "inenlevable' a chaque episode neigeux pensez vous que le fait que mon CM Iste ne m'aie jamais conseillé l'ecran sous toiture (que j'aurais accepté) peut etre considéré comme un defaut de conseil??
Avez vous connaissance de précédents de ce style?
Par avance merci bcp et si mon sujet fait doublon n'hesitez pas a le ré-orinter.
Christophe
Christophe
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu es dans une zone qui n'implique aucune obligation de pose d'un écran sous toiture, donc tu pourras tourner le problème dans tous les sens tu n'arrives jamais à avoir gain de cause.
En plus de ta zone qui n'oblige pas l'écran, tu as pu remarquer puisse que tu le dis dans ta présentation, que la faiblesse de ta couverture n'est pas l'ensemble de la toiture et l'écran qui est abscent mais plutôt les ouvrages et plus particulièrement la noue.
Si tu dois agir sur un endroit, c'est bien celui là et en le résolvant tu t'appercevras que l'écran ne trouve plus son utilité, attention aussi à contrôler tous les autres ouvrages comme l'égout, les entourages de cheminées, le faîtage, les chatières et tuiles douilles.
Pour ta noue il y a cette bande autocollante à placer sous le tranchis de tuile, ton problème étant malheureusement de déposer les tuiles en place.
http://www.kloeber-hpi.biz/f[...]ducts_id=44
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Merci pour ta réponse Paul, je vais voir ce qu'est exactement que cette mousse dont tu parles.
Par contre , attention je ne reproche pas à mon CMiste de ne pas avoir posé d'ecran puisqu'il n'est pas obligatoire dans ma zone!
Mais sachant que je n'ai aucun moyen d’accéder a mes combles pour y balayer la neige poudreuse (pas de plancher+laine de verre soufflée en vrac) et que la hauteur de ma toiture ainsi que sa particularité technique (noue) etaient fortement propices à des infiltrations de neige , n'aurait il pas du au moins me proposer une solution quelconque, et même s'il n'est pas 100% efficace un ecran sous toiture?
Env. 500 message Strasbourg (67)
salut
réalise un plancher dans tes combles afin que ta poudreuse ne soit pas en contact avec ton isolation...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
je peux dire une betise mais pourquoi ne pas mettre avant la neige donc des planche OSB afin de réaliser une sorte de planché pour pouvoir y circuler tu les places au dessus de ta laine de roche et ainsi tu peux marcher sans probleme.
moi perso j'ai aussi du mal a acceder a mes combles;la trappe etant mal placé trop pres du bord du toit,je dois monter a quatre pattes,j'y ai placé des planches de coffrage toute simple que j'ai juste clouer,je peux ainsi circuler dans mes combles sans probleme.
pour mettre tes planches ou tes panneau OSB suffit juste de retirer 5 ou 6 tuiles et de les faire glisser par l'exterieur.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
fredouf67 a écrit:salut
C'est ce que j'ai deja prevu de faire mais pas facile de le faire poser sous la noue.... et puis la neige en fondant ne riSque t elle pas de passer par les jointures de mes plaques de bois?
Ta fermette n'est pas prévue pour circuler et recevoir du poids, ta laine de verre va être écrasée et donc moins efficace et comme tu le dis si bien, en fondant l'eau s'infiltrera entre tes plaques, donc pas d'investissement dans le plancher mais par contre investis dans un bon couvreur qui te reprenne avec ces bandes autocollante l'étanchéité de ta noue et éventuellement l'entourage de tes cheminées.
De : Pau (64)
Env. 100 message Somme
je suis dans le même cas que vous : qu'avez vous fait finalement ?
Dept : Somme
Env. 10 message Essonne
Il semblerait que nous ayons le meme problème.... vous en êtes ou ??
bien à vous
J'ai eu le même souci cet hiver.
J'ai empêché la neige aidée par le vent de rentrer avec de la mousse polyuréthane expansive, un coup de cutter pour retirer le surplus une fois sec, et puis plus aucun souci lors des neiges suivantes. Bien pratique pour les endroits peu accessibles et efficace cette mousse.
Comme l'a dit Ckones, j'ai calfeutrer aux endroits sensibles (dans mon cas c’était surtout sous ma noue) avec de la mousse expansive....mais depuis (c'etait y a 2 mois) je n'ai pas eu de neige....Donc je ne peux encore dire si ca a marché!Il faudra attendre l'hiver prochain....quoique avec la météo actuelle....lolBlush
tophe77220 a écrit:....mais depuis (c'etait y a 2 mois) je n'ai pas eu de neige....Donc je ne peux encore dire si ca a marché!
Lol
Oui effectivement dur de vérifier dans ce cas
Attention avec la mousse expansive dans les noues, si vous ne maîtrisez pas la mousse elle peut déborder côté toiture, dans le couloir zinc, et faire des arrêts de saletés au niveau des pinces et bouchonner les écoulements naturel des EP.
De : Pau (64)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
