Raccordement electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.554 fois
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Pour infos:(Maison 101M2 habitable, radiateurs electriques(chambre/salon)..,poele à granulé, ballon eau chaude...
Nous avons remplis le formulaire pour le raccordement électrique( ERDF), pas le choix sur la puissance donc nous avons coché 12Kw(sinon il propose du triphase)...comment ce fait il qu'il ne propose pas autres choses?...
Nous avons reçu le devis,par contre je suis au environ de 40 mêtres donc je passe en type 2.
Donc(dites moi si je raconte n'importe quoi), le cable de la logette à mon compteur est à ma charge,d'aprés ce que j'ai pu trouver il me faut du 25mm2..oui?...ou?
La personne que ma femme a eu chez ERDF lui a dit que seul un éléctricien devait tirer le cable?Je ne peut pas le faire moi-même?
Qui branche les fils dans la logette et sur le tableau....puis-je le faire où il faut aussi que ce soit fait par un électricien?
Pour le système heures creuses/pleines que dois-prévoir?.. cable suplémentaire dans une autre gaine ou le système est géré sur mon tableau?
(ERDF ne donne pas ce genre de renseignements).
Je n'ai pas pu joindre encore mon éléctricien, donc je voulais avoir vos avis d'experts.
Bonne aprés midi
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
12kVA c'est la puissance de raccordement, donc le maxi que pourra fournir ERDF.
C'est toujours la même valeur quelle que soit la puissance que vous souscrirez dans le futur auprès de votre gestionnaire d'énergie.
Ceci afin qu'ERDF n'ai pas à refaire son installation si vous décider d'augment la puissance.
Pour la section de câble avec un DB 30/60A (standard ERDF) et 42m maxi, il faut du 2x25²
Le passage et le raccordement de ce câble est à votre charge.
Vous pouvez le faire vous même ou le demander à un électricien.
Ce sera de toute façon vérifié par le consuel (s'il souhaite le faire)
Pour les HC 2 solutions :
- câble R2V 2x1,5² pour contact heures creuse
et/ou
- câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) pour un gestionnaire d'énergie (que je vous conseille si vous avez des radiateurs électriques)
Je vous conseille une gaine à part pour faciliter le passage des câble (obligatoire pour la téléinfo si vous ne prenez pas un câble armé)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
+1 ... j'aurai pas dis mieux ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Donc les 12KW est le maximum est par la suite je vais souscrire auprès de mon fournisseur une puissance réelle dont j'aurai besoin...par exemple du 9 Kw sera t-il suffisant?
- câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) pour un gestionnaire d'énergie (que je vous conseille si vous avez des radiateurs électriques)...........heuu pardonne moi mon ignorance,mais c'est quoi??
Tu le branche où dans la logette et où dans la maison?
Désolé de toutes ces questions mais je n'ai pas pu contacter mon électricien pour en savoir plus
Bonne journée
Dept : Ardeche
Pour la souscription de puissance c'est bien cela.
La puissance à souscrire dépendra de vos équipements et de vos besoins, en particulier de la puissance du chauffage électrique
La téléinfo permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire d'énergie. Les informations échangées sont du type : nature de l'abonnement, consommation instantané, tarif en cours, dépassement de capactité d'abonnement...
Le plus souvent ont utilise du câble téléreport pour cet usage, car il possède les caractéristiques nécessaires et est facile à trouver.
Le câble se branche sur les bornes I1I2 du compteur électronique et sur le gestionnaire d'énergie dans le tableau
Exemple :
http://www.deltadore.com/mediastore/23/8926_3_FR_original.pdf
Carminas
Dept : Cantal
nicel a écrit:Bonjour
oui 12kVA est le max du branchement. tu peut donc choisir une puissance comprise entre 3kva et 12kVA inclus ( soit 3, 6, 9, 12 ). mon métier m'interdit de te conseiller sur une puissance plus qu'une autre ... je n'ai le droit que de te conseiller de contacter un fournisseur et de voir avec lui.
le gestionnaire d’énergie permet de commander tes besoins en chauffage et/ou eau chaude, voir n'importe quel autre gros consommateur, en fonction de tes consommations a l’instant T. il permet notamment de délester certaines utilisation d'une par, en cas de gros besoin d'autre par. le câble teleinfo permet d'avoir une communication entre ce gestionnaire et le compteur.
dans la logette ( bornes I1/I2 du compteur ) ET dans la maison ( sur le gestionnaire )
Bonne journée
Merci pour tout ces renseignements fort utiles
Une dernière question...puis-je tirer les câbles moi-même ou je dois le faire faire par un electricien comme ERDF a dis à ma femme
Bonne journée
Dept : Ardeche
Comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez tout à fait le faire vous même, à condition de prendre les bons types de câble correctement dimentionnés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci (je ne me souvenais plus de cette réponse là)
Bonne journée
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h41
