Mauvais écoulement WC sauf avec event ouvert
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 24.478 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je vais aborder un sujet pas bien original => mon WC (pas la chasse d'eau) s'écoule mal, quand je tire la chasse, la cuvette se remplit et se vide doucement (en 5-6 secondes). Du coup, les papiers et compagnie partent difficilement et il faut retirer la chasse 2 ou 3 fois => ce n'est pas bien économique !
J'ai alors utilisé la ventouse une bonne demie heure de manière suffisamment énergique pour en mettre partout => résultat : rien de mieux !
J'ai enchainé avec un furet de 3m sans rien trouver.
Doutant de la présence d'un bouchon, je me suis intéressé à une pièce que je venais de découvrir : l'event. Cet évent se présente juste sous la forme d'une "petite cheminée" de 5-6cm de haut, sur le coude partant de mon WC allant vers le sol, avec une entrée d'air et un bouchon. Je retire le bouchon et là miracle : les toilettes refonctionnent normalement. Je remets le bouchon : le défaut revient.
Je nettoie les joints : toujours rien de mieux. Je finis donc par me demander si le problème vient bien de là.
J'arrive à sec, auriez vous une idée ?
bjr,
oui, l'idée de faire monter l'évent jusqu'en sortie de toiture ou mettre un aérateur à membrane sur la sortie.
De : Loire (42)
Bonjour Cam,
ça m'embête un peu de faire ça car les WC ont fonctionné comme ça depuis 10 ans et ont eu le problème du jour au lendemain ... sinon dans l'event il y a une sorte de jeton caoutchouteux qui fait anti retour, c'est de cette membrane là que tu parles ?
ça ressemble à cela?
Si tu dit que l'écoulement fonctionnait bien avant et mal maintenant, ça sent le bouchon qq part.
De : Loire (42)
Oui c'est tout à fait ça !
ok, alors vérifie que la membrane (la rondelle caoutchou) ne reste pas collée quand tu tire la chasse,
elle doit se lever et laisser passer l'air pour faire effet de chasse.
Si tu dit que quand tu retire l'aérateur ça fonctionne bien, il se pourrai quelle soit bloquée.
De : Loire (42)
OK je regarderai ça ce soir une fois que je serai chez moi.
Merci pour ta réponse !
ça marche
a+
De : Loire (42)
Voici les essais effectués :
- bouchon de l'évent enlevé, membrane enlevée : tout marche très bien, on sent de l'air venant de l'évent rejeté vers l'extérieur
- bouchon de l'évent enlevé, membrane installée : tout marche très bien, je ne vois pas vraiment la membrane bouger mais peut être que le déplacement est minime
- bouchon de l'évent installé, membrane installée : le problème revient. Je remarque, une fois que l'eau a presque finit de descendre dans la cuvette, un bruit, une sorte de clapot ... difficile à décrire, venant de l'évent
Quel est la longueur de ton évacuation wc jusqu'au regard ou égout?
Est-ce que ton logement dispose au moins d'une ventilation primaire qui monte jusqu'au toit?
Le wc est neuf ou ancien?
Peut-tu poster un photo du coude wc et l'évent?
plusieurs facteurs peuvent rentrer en compte.
De : Loire (42)
La rue est à moins de 8m donc le tout à l'égout est dans ces distances là.
Comment savoir s'il y a une ventilation primaire ? Ma maison est de plain pied et je croyais que les ventilations primaires étaient nécessaires pour les maison à étage ? Ou sinon il faut juste que je regarde si je vois une sortie sur mon toit ?
Le WC a l'age de la maison : 13ans
La photo est dans mon profil (comme je n'avais pas de lien à soumettre)
vu ta photo c'est pas top, ce clapet en sortie qui doit être de 32 ou 40mm n'à rien à faire là,
c'est un manque d'aspiration assuré.
Tu aurais du avoir une sortie de 100mm au moins égale en diametre à la sortie de tes wc et qui sort en toiture.
Surtout à vérifier si il y à une autre ventilation obligatoire (regarde si il y à un "chapeau" sur le toit)
Tu peut avoir cet aérateur en 100mm dans tes wc si ils sont ventilé uniquement et si il y à au moins une ventilation primaire
dans l'habitation.
Je pense que ton probleme vient de là.
Donc au mieux tu repart de cette petite sortie et direct sur le toit (avec un plein pied ça doit pas être trop difficile)
De : Loire (42)
Ok je vais regarder ça demain car dans la nuit je risque de pas voir grand chose. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide !
pas de soucis, à noter que ce genre d'aérateur membrane de 40mm et plus souvent utilisé pour des réseaux autres que les wc.
Jette un coup d'oeil sur ce post:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-94586.php
a+
De : Loire (42)
Je suis allé voir dehors : je n'ai qu'une sortie de VMC et rien d'autres.
Nouveaux symptomes aujourd'hui : mes baignoire et douche se vident très mal, les WC encore plus mal que d'habitude. J'ai alors utilisé un furet de 10m sans avoir rien trouvé, il était très propre en ressortant. Ce soir je prévois de mettre de l'acide chlorhydrique pour essayer d'éliminer le calcaire dans les canalisations (on sait jamais, au point où j'en suis)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
