Instalation puit canadien besoins de conseils
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.891 fois
6
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonsoir a tous, et a toutes !
Ma construction va débuter dans un mois et la quelques questions ce pose actuellement sur le terrain pour le puits canadien je m'explique :
Tout d'abords quelques informations sur le mode de chauffage et la taille de la maison .
maison de plein pied de 140 m chauffage au sol via PAC, aidée par un puit canadien et une double flux, maintenant voici ma question :
Elle concerne l’installation du puit canadien, mon chauffagiste nous a donner comme directive(car c'est nous qui le posons) faire une tranchée de 30 M de long avec une pente de 2.3% et arriver au point le plus bas a 3 m .
L’arrivée se situe dans ma cave mais vu que le tuyaux est plus bas que le cave on fait une remontée de 90 degrés cela cause t'il un souci ? comment sa ce passe pour l'evacuation des condensats ? faut t'il aubligatoirement descendre si profond ? car a 2m20 cela serais parfait pour rentrer dans ma cave sans faire de coude ni rien, et je pourrais faire l’évacuation des condensats a cet endroits la .
J'ai fait un petit dessin (rapide hein ) pour que vous compreniez un peux mieux
En noir: le terrain
En gris la maison
En vert : le puit+la longeur
en rouge : la cave
Merci de votre aide !
De : Sorgues (84)
Env. 1000 message Val D Oise
Tout d'abord, puit canadien et vmc sont des systemes de ventilation pas de chauffage. N'espere pas chauffer ta maison avec ta ventilation, ça ne marche pas et ce n'est pas fait pour ça.
Alors 30 mètres, c'est un minimum, si tu peux faire plus long c'est mieux pour les performances du puits. Tu peux aussi sur 30 mètres mettre 2 tuyaux au lieu d'un, c'est efficace.
Une prise d'air, un tuyau, un Y, 2 tuyaux, un autre Y, un tuyau, evacuation des condensats, arrivée dans ta vmc.
Pour la pente, 2 à 3 % c'est bien si la pente va de la prise d'air vers la maison. Si la pente va dans l'autre sens (donc remonte vers la maison) alors faut compter 5%
Enfin pour la profondeur, plus c'est profond mieux c'est. cependant, 2,20 mètres c'est déjà pas mal. 3 mètres se serait évidement mieux mais bon.
Pour l'evacuation des condensats, ça doit se faire au point le plus bas. Donc si tu creuse à 3 mètres, au point le plus bas (à l'exterieur de ta cave donc) tu dois mettre un regard et le dispositif d'evacuation des condensats.
En cas de maintenance, c'est probablement plus pratique d'avoir ça dans ta cave que au fond d'un regard dans le jardin. Ne prend pas un regard trop petit, faut pouvoir aller intervenir au fond en cas de pépin !!!
En espérant que ça aide.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Salut ;)
Non ce n'est pas un système de chauffage ! j'ai dis plus haut que le puits et la vmc serais en complement d'une PAC et d'un chauffage au sol
Merci de tes informations bien utiles
De : Sorgues (84)
Bonsoir guillaume, je le démarre dans moins de un moi et je vais faire un photo reportage complet sur la maison, et tout autour! on démarre par le Puit canadien , la dans la semaine je vais commander les pieces
Car j'ai beau chercher , on trouve des mini reportage avec 2-3 photos mais rien ne trés intéressant !
De : Sorgues (84)
jonathan84700 a écrit:Salut ;)
Tu as dit plus haut "chauffage PAC aidé par un puit + vmc..."
Mon esprit dérangé à interprété ça par une aide au chauffage, donc un chauffage.
Et il y a tellement de gens qui pense qu'ils vont pouvoir chauffer en partie grâce à ce système que je me suis permis la remarque.
Donc oublis la remarque si elle est inappropriée.
Sinon moi je me suis fourni chez econology.
Ce ne sont pas les moins cher, mais ils ne sont pas avar de renseignements, par mail ou au tel, et la livraison a été à chaque fois très rapide.
Satisfait je fus
Quand aux traversées de mur, oui il faut bien à un moment que le tuyau ressorte de terre et rentre dans la maison, donc par un chemin ou un autre, va falloir percer.
Choisi le chemin qui engendreront le moins de perte sur l'air transporté par le puits canadien.
Pour ma part j'ai fait une remontée qui arrive au ras du sol de la cave. Donc percement du mur sur la partie enterrée.
Dept : Val D Oise
Ok merci je ferais un photo reportage !
De : Sorgues (84)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h49
Devis VMC / VMC double flux
6
