Odeur de fosse sceptique dans le garage et sur la terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.003 fois
Env. 10 message Ardeche
Voila je vous explique mon problème, j'ai des odeurs de fosse septique dans mon garage et sur ma terrasse , en regardant bien je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de ventilation primaire(wc) et secondaire (fosse) sur la maison, du coup l'odeur (surtout quand il pleut) se dégage au niveau du bac de dégraissage ainsi que par le tuyau qui sort des WC sur lequel il y a une sortie qui est plus ou moins bouché par un film plastique, ce qui fait que le garage sent souvent mauvais.
J'aurais souhaité savoir comment je pourrais remédier à ce problème, est ce que je dois enlever ce plastique et faire un prolongement de tuyau allant en dehors de la maison , afin de faire une ventilation primaire.
Puis ensuite j'ai l'odeur de la fosse septique qui arrive sur ma terrasse , car je pense que la goutiere et la fosse sont relié et vu qu'il n'y a pas de ventilation secondaire, la ventilation se fait par la gouttière, je suis en train de déterrer la fosse septique pour savoir comment ceci a été conçu.
gouttière donnant sur la terrasse
Si vous avez des idées sur comment je peut procéder au mieux je suis preneur.
Dept : Ardeche
Env. 700 message Yonne
Relier la gouttière a la fosse est interdit, vérifie et sépare les deux si c'est le cas.
Oui je pense que tu peux te servir de la sortie bouchée pour faire une ventilation, après tu verras ou tu en es.
Dept : Yonne
Merci pour cette réponse rapide, on m'avais dit que relier les gouttières à la fosse était interdit, c'est pourquoi je compte faire une dérivation sur la gouttière et récupérer les eaux de pluies , mais j'ai peur qu'après, le conduit de la gouttière étant condamné, l'odeur dans le garage soit encore plus forte, via le bac de dégraissage.
Dept : Ardeche
si tu as les ventilations necessaire, il n'y a pas de raison, ou alors, il y a un autre problème...
Dept : Yonne
par ventilation nécessaire , tu veux parler de ventilation secondaire? Le probleme c'est que j'ai la vague impression qu'il n'y en a pas, c'est pour sça que je déterre la fosse septique pour voir si ils en ont installé une, de plus la fosse n'a pas été vidé depuis 13 ans.
Dept : Ardeche
13 ans???
ben tu verras bien, normalement ça se vide tout les 4 ans en usage normal (recommandation), en espérant que ton épandage ne sera pas colmaté.
enfin bon de toute façon, fait déjà ça, tu verras bien ensuite.
Dept : Yonne
J'ai un peu mieux compris mon système , j'ai donc fermé ce qui ressemblait à un bac de dégraissage pour évité les mauvaises odeurset je vais donc dévier mes gouttieres vers des cuves de récupération de pluies , par contre lorsque j'aurais fais ceci , ma fosse sceptique n'auras plus aucune aération , je voudrais savoir quel est le risque si pendant quelques jours ma fosse sceptique n'a plus de ventilation?
Sachant qu'il n'y a pas de ventilation secondaire ?
Dept : Ardeche
pas de risque immédiat, a part le siphonnage et les odeurs,
il y a deux sortes d'aération, la primaire (évite le siphonnage et les odeurs, entre autre) et la secondaire (évite l'accumulation de "gaz" qui "bouffe" les matériaux si ma mémoire est bonne)
renseigne toi suivant le système de fosse que tu as
Dept : Yonne
Env. 10 message Casablanca
il faut sèparer l'èvacuation des eaux pluviales du terrasse et la fosse. et il faut faire une ventilation sèpare pour la fosse.
De : Casablanca
Je reviens sur mon problème, en fait je vais surement détourner les eaux pluviales vers des récupérateur d'eaux, et du coup , je voudrais prolonger ce conduit qui arrive sur la terrasse et l’amener jusqu'au dessus du toit, donc me servir de ce conduit de gouttière nauséabond comme d'une ventilation pour ma fosse sceptique, en espérant une réponse , sur le bon et mauvais de cette démarche.
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
