Application d'une lazure pour plafond avec un rouleau?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.235 fois
Env. 10 message Correze
Voilà, tout mon problème tient dans le titre. J'ai une grande surface (60 m2) de plafond en pin à lazurer pendant ce week end.
J'ai déjà réalisé ce type de travaux mais en faisant tout au pinceau.
J'ai vu qu'il existait des rouleaux pour vernis et pour lazure mais je ne sais pas s'ils pouvaient s'employer sur les plafonds?
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait? Si oui comment faut-il diluer? Pas trop, voire pas du tout, je suppose? Est-ce qu'il y a des risques de coulures?
Je pense que l'application au rouleau (voire avec une perche) pourrait me permettre d'économiser du temps par rapport à celle avec un pinceau large...
Merci pour vos conseils.
Bonne journée
Dept : Correze
salut,
pour la 1ere couche je te conseille vivement de faire ca au spalter, en croisant bien,afin de mieux penetrer les fibres... la 2eme couche apres le poncage peux se faire au rouleur, vu la surface ;)
risque de coulures, bien sur, surtout avec la lasure, qui est tres liquide, donc protection, gants, passe-montagne et lunettes ;)
pr la dilution, ce n'est pas necessaire, la lasure est assez liquide.
rouleur laqueur de pref a cause des poils courts moins projetant...
De : Inzinzac (56)
OK, je pensais effectivement utiliser un pinceau large (ou spalter, est-ce bien la même chose?) pour la 1ère couche.
Mais, déjà, si je peux utiliser le rouleur pour la 2° et 3° couche (le bois est brut donc je table sur 3 couches), ce serait un gain de temps appréciable!
En tous cas, merci
Dept : Correze
le spalter est un pinceau large oui, + ou - ;)
et de rien ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h33
Devis ponçage & peinture
