Chauffage au sol électrique ou eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.880 fois
Env. 10 message Calan (56)
Je suis en contact avec trois constructeurs pour mon projet : petite maison avec surface au rez de chaussée de 50 m2 et salon+séjour+cuisine 39 m2.
Je n arrive pas à choisir mon mode de chauffage. Au début, j étais sur des radiateurs électriques à bain d huile, ensuite sur plancher chauffant électrique, maintenant après avoir découvert ce forum et l avoir bien parcouru, je me demande si un systeme de chauffage au sol à eau associé à une chaudière électrique ne serait pas mieux.
Je me dis aussi que c est peut être pas nécessaire un système de chauffage plus chere vu la surface au sol au rez de chaussée
Merci d avance pour vos avis.
De : Calan (56)
slt.. si tu veux faire un chauffage au sol ..autant qu'il soit hydraulique tu pourra ainsi changer d energie quand tu voudra .
a++
De : Barges 21910 (21)
Bloggeur Env. 50 message Plobannalec (29)
salut,
moi aussi après de multiples recherches et réflexions (je ne sais pas si elles sont constructives !!)je souhaite passer d'un plancher chauffant électrique à un plancher hydraulique mais en tout cas je ne prendrai pas une chaudière électrique pour faire fonctionner le système (à moins de travailler à EDF et d'avoir des prix !) car mon plombier et mon électricien m'ont dit que je devais passer en triphasé (donc installation et abonnement plus cher !) renseigne toi !
a+
labiche
De : Plobannalec (29)
LABICHE a écrit:...en tout cas je ne prendrai pas une chaudière électrique pour faire fonctionner le système (à moins de travailler à EDF et d'avoir des prix !)...
dit-il alors qu'il est en train de se faire baratiner pour une cuve de gaz
=> Matt56 : le plancher eau est une bonne idée, et quelque soit la "chaudière" que tu mettras au bout, ce sera évolutif donc c'est très bien.
pour ta "petite" surface, il n'y aura pas de souci avec une chaudière electrique mais comme d'hab : commencez par isoler avant de parler chauffage
merci *****
j essaye de prevoir le maximum de chose avant de signer avec le constructeur il faut donc que je détermine le type de chauffage maintenant. De toute facon, l isolation c est moi qui la fait et je mettrai plus que ce que les constructeurs prévoit (soit plus d épaisseur soit un coeff thermique plus élevé)avec en plus peu etre des brique extérieur au lieu des agglos
De : Calan (56)
LABICHE a écrit:salut,
a+
labiche
c'est du vent. Que tu sois en chaudiere sur pc ou sur pc élec, tu auras besoin de la meme puissance pour chauffer.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour Lorient,
En Bretagne, pour schématiser 15°C le matin, midi, soir en été ou en hiver, la PAC me semble chère pour le besoin. C'est surement plus confortable une PAC air/eau avec plancher chauffant eau mais est ce vraiment utile dans le 56 ou 29, je ne le pense pas. Priorité à une bonne isolation, un petit insert, une bonne ventilation HygroB
Après c'est une question de souhaits et d'argent en plus de la nécessité !!
Kenavo, Core
Que nenni, Elisa pas se faire baratiner mais prendre tous les renseignements nécessaires avant de faire son choix ! et actuellement je fais le tour de toutes les possibilités. Un client averti en vaut deux ?
tu ne crois pas ?
merci pour ton site calculant nos besoins;
à bientôt
labiche
même avec des smileys, mon humour à 2 balles et mes tournures de phrases ne passent pas toujours bien
pourtant je fais des efforts, je vais redoubler... du moins essayer
Pas de soucis ! Elisa, il m"en faut plus pour être déstabilisée,...enfin, j'espère !
labiche
Env. 1000 message Val D Oise
corepierre a écrit:Bonjour Lorient,
Kenavo, Core
Le confort est il utile ???
vaste question !!!
Après faut aimez le "confort" du chauffage au bois, et ses contraintes...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
le chauffage bois, c'est agréable mais pas confortable
définition de confort: une situation ressentie comme non-désagréable (bien-être), où le corps humain n'a aucun effort à faire pour se sentir bien
source: wikipedia
Dept : Aube
alors je confirme : j'aime le confort
yep, tout pareil !!!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h22
Devis pompe à chaleurArtisan
