Isolation phonique du plancher, Matson, Phaltex, Steicotherm
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.492 fois
Photographe Env. 200 message Doubs
Bonjour, je sais que le sujet a été traité de nombreuses fois et j'ai d'ailleurs lu toutes les discussions du forum s'y rapportant.
Après avoir éliminé certaines configurations, car trop chères, je voudrais savoir ce qu'il est préférable de mettre pour améliorer l'isolation phonique du plancher intermédiaire, qui sera recouvert de parquet stratifié, ce seront les chambres des enfants, donc bruyant!
Nous avons un plancher en MFP 18mm fixé sur des solives, et en dessous un faux plafond en placo avec de la laine de verre IBR de 200mm (reste à confirmer, on nous a dit que l'épaisseur était peu importante) entre les solives.
Nous hésitons avec du SteicoPhaltex 25mm, du Stepisorel 7mm, du SteicoUnderfloor de 7mm, du Pavapor de 32mm ou du Matson Parquet feutré de 7.7mm.
Il est très dur de connaître les réelles différences de ces produits, et après avoir écumé tous les revendeurs de matériaux du coin, il n'y en a pas 2 qui conseillent la même chose, on nous a même dit que le top c'était du Supersonic Alu 1.8mm de chez Ewifoam (Allemand)! J'ai du mal à croire qu'1.8mm d'isolant soit supérieur à 32mm de Pavapor par exemple, mais le vendeur nous soutient le contraire et c'est vrai qu'en général les Allemands ont une bonne réputation et sont en avance sur nous....mais évidemment je n'ai trouvé aucun retour d'utilisateur sur ce produit.
Et est-ce qu'il est nécessaire de recouvrir certaines de ces sous-couches du nouvelle dalle en OSB2 par exemple (12mm), pour éviter l'écrasement du produit?
Merci de vos conseils et si vous pouvez partager vos propres expériences, ce que vous avez utilisé, est-ce que vous en êtes satisfaits....
Dept : Doubs
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je ne peut t'aider mais suit interréssé par la réponse
De : Annoeullin (59)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous envisages du pavapor en 32mm, c'est donc que vous avez au moins cette réservation ?
Je suis plutôt pour le pavapor .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
En réservation on a de la marge, le plafond est à 2.57m du plancher brut, et c'est nous qui posons les menuiseries, donc pas de souci de ce côté là.
Dept : Doubs
Il y a aussi le fermacell sol qui est top.
Mon prèfere le Fermacell nid d'abeille :
http://www.batiproduitsmaison.com/produit/isolant-acoustique[...]lancher-bois_1144327731
En petit budget du sable.
On avait pensé au Fermacell sol avec une couche de fibre de bois (10+10+10) mais c'est pas donné, et on a une grande surface (82m²), et apparemment c'est pas mal technique à poser il me semble...Et ça se pose sur la totalité du sol avant la pose des cloisons ou après, pièce par pièce?
Dept : Doubs
Tu sais que pour bien faire tu doit aussi désolidariser le pied de cloison du solivage (phaltex par ex)
On avait pensé à intercaler une bande de Phaltex entre le rail et le plancher, mais apparemment certains le déconseille, car le bruit serait propagé par les vis, donc le Phaltex ne serrvirait à rien, si ce n'est à fragiliser la structure dans le temps...à voir donc
Dept : Doubs
Et que pensez-vous du panneau acoustix PanTerre osb a posé par-dessus le plancher? Quelqu'un a déjà testé?
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 400 message Loire
Ah, le bruit des chambres d'enfants.
Chez nous, c'est
solive avec 60 à 100mm laine de bois (aucune différence en fait)
OSB3 18mm
fermacell sol 10+10+20mm laine de bois
sous couche "laine de bois" (dalles vertes) 5mm
stratifié
Les cloisons ont été posées sur le fermacell
C'est bien au niveau des bruits aériens (cris notamment Tongue)
Eh ben la caisse de Lego ou Playmobil secouée à 7h du matin, on l'entends pas mal quand même.
Je crains qu'il n'y ait pas de miracles
Un isolant sous solives avec suspentes acoustiques pour le placo seraient souhaitables je pense.
En revanche, le point positif du fermacell, c'est que les bruits de pas ne raisonnent pas à l'étage, et du coup, on n'a pas l'impression de marcher sur un plancher en bois. La différence est saisissante après la pose, dans un étage sans cloison pendant le chantier.
Dept : Loire
Le fermacell sol, c'est pas plutôt 10+10 de fermacell et 10 aussi de fibre de bois?
Dept : Doubs
Il existe les deux versions.
Dept : Loire
Bon, ben une bonne surprise! le constructeur de l'ossature c'est planté, on n'a pas la réservation demandée de 6cm, car il a oublié de réhausser les 2 grandes fenêtres sol-plafond des chambres des enfants! Donc on aura bien 2,57m de hauteur à l'étage...mais pour rien!
Ils ont cherché pendant quelques jours, mais il n'y a pas de solution....Les joies de la construction.
Du coup on va changer la façon de faire, on va mettre un isolant mince (maxi 15mm) sous le stratifié et on ne va pas mettre les 200mm de laine de verre entre les solives du plancher comme prévu, on pense à quelque chose de plus dense, genre fibre de bois ou ouate de cellulose, mais si on veut une belle épaisseur (200mm) c'est très cher, vous avez une idée de ce qu'il existe en panneaux assez dense, et quelle épaisseur choisir sachant qu'on peut mettre jusqu'à 240mm entre les solives( cette fois on a été vérifier!)
Les fameuses fenêtres de l'étage, on voit bien qu'ils ont oublié la réservation:
Dept : Doubs
Regardez du côté des suspentes phoniques pour placo, sinon l'isolant ne servira à rien.
Dept : Loire
On a finalement choisi des panneaux de cellulose de 100mm d'épaisseur, (50kg/m3) et on va poser des bandes résilientes phaltex sous les cloisons ainsi que des dalles Phaltex de 10mm entre le MFP et le parquet flottant, en espérant que ce montage soit efficace.
Dept : Doubs
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour Kiwibibi,
As-tu avancé dans tes travaux ?
Je te pose la question car je suis dans la même réflexion que toi à l'époque. J'ai un plancher OSB qui repose sur sur des solives. J'ai lu que le bon réflexe était de poser une bande de phaltex entre les solives et le plancher pour éviter les grincements mais j'ai trouvé l'info trop tard...
Je cherche donc à atténuer les bruits entre mon futur parquet flottant et le plancher OSB (sachant qu'il est prévu 100mm de laine de verre sous l'OSB entre les solives). Une personne me propose des panneaux de 100 en phaltex, ce qui ressemble à ta configuration.
Si quelqu'un a une autre proposition, je suis preneur car il va falloir que j'anticipe la hauteur à réserver pour le sol fini de l'étage. A bon entendeur !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
