Mini fondations vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.473 fois
Env. 10 message Seine Maritime
bonjour à tous,
voulà mon soucis : notre constrction de mob sur vide sanitaire s'est achevée. Au début, notre maçon ayant mis la clé sous la porte nous laissant dans le pétrin, c'est une connaissance ( artisan mais pas en maçonnerie ayant tout de même une décennale en maçonnerie) qui nous a fait le vide sanitaire.
Malheureusement, je crains qu'il n'ait pas consulté le DTU et fait à son idée : à savoir que la maison fait env. 16m de long sur 10m de large et lorsque je suis allé "visiter" le vide sanitaire car ça condensait à mort, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune fondations "de soutien" sous le VS en dehors des rangs d'agglo périphérique ( le tour de la maison quoi).
Que dit le DTU la dessus ?
Peut-il "réparer" l'erreur en passant par le VS sans raser la maison ??
Dept : Seine Maritime
Ce n'est pas une question de DTU : n'importe quelle construction doit avoir des fondations hors gel, adaptées au type de terrain et proportionnées aux charges !
Difficilement réparable sauf à tout raser.
Il n'a plus qu'à faire marcher son assurance (sa décennale ne servira à rien, ce n'est pas réceptionné). As t-il au moins les qualifications pour faire ce genre de travaux ? (Qualibat). Sans cette qualification, il ne peut pas être assuré.
Dept : Eure
Env. 500 message Gers
Je suis pas sure d'avoir bien compris mais vous voulez parler des murs de refend peut-être?
Si sous parlez de ces mur là, il va devoir en rajouter un au milieu car des planchers de 10 mètre de porté dans un pavillon, ça va couter cher.... et c'est plutôt rare. La présence ou pas de mur de refend n'est pas marqué dans les DTU c'est la faisabilité de l'ouvrage qui est en question.
Si c'est qu'il n'y a pas de semelle en béton sous les murs périphérique, je rejoint les solutions à Tournesol.
Dept : Gers
Donc, je pense effectivement que l'on parle de mur de refend. il n'y en a pas. Si j'entre dans mon vide sanitaire de 3 rangs c'est comme si je rentrais dans une piece vide, à part les murs périphériques, il n'y a rien.
En plus la dalle ( les hourdis polystirene compris) ne dépasse pas la hauteur d'un parpaing soit 20cm avec le polystirene.
Comme je n'ai pas envie de tout raser ( la maison est finie, ne manque que le régalage des terres) et que je paye des interet internclaires bancaires jusqu'à déclaration de fin de chantier, je voudrais que le pseudo maçon qui a fait ça fasse un mur de refend dans le vide sanitaire...enfin si c'est possible...
Si le plancher est déjà coulé, demandé lui le plan de pose du plancher ou les calculs de l'ingénieur béton.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
10 m de portée avec 20 cm total en poutrelles/hourdis ? Ça va pas, la tête ?
Dept : Eure
Alors après inspection approfondie de mon vs, j'ai un mur de refend dans le sens de la largeur sur 7m ( largeur de la maison) à 4 m du mur périphérique. Par contre, pour le reste de la maison ( un rectangle de 12m sur 6) rien en dessous. Je n'ai pas réussi à savoir l'épaisseur des poutrelles mais mon "maçon" dit que c'est prévu en conséquence...
C'est déjà mieux !
Pour le reste, 6 m de portée, c'est tout à fait plausible.
Comme quoi, si tu nous avais fourni des plans au départ, ça nous aurait évité de raconter des âneries.
Dept : Eure
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
