Vide sur Hall / Planché bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.846 fois
Env. 30 message Somme
""Bonjour tout le monde, n'ayant pas de réponse sur les escaliers hélicoïdaux, je change mon fusil d'épaule.""
Je m'explique, la maison est neuve faite par une maison de construction, je me suis trompé dans la position de mon escalier (que je dois mettre moi même), la trémie est proche de la porte d'entrée, ce qui fais un petit hall étroit que je n'aime pas du tout.
Je pense donc faire un vide sur Hall. J'ai un plancher bois avec charpente fermette.
Mes questions sont:
- Puis-je me permettre de refaire moi même une plus grande trémie (vide sur hall) en renforçant "les poutres du plancher bois ou solives"? (dsl je ne connais pas les termes techniques).
- Est-ce que cela ne va pas affaiblir la résistance de la toiture ou du plancher?
- Puis-je faire une modification aussi importante sans mettre en cause la garantie constructeur en cas de problème?
Je vous remercie d'avance de vos futurs réponses qui me seront je le pense bien d'une aide précieuse.
Dept : Somme
Tant que vous ne touchez pas à la structure du bâtiment, il n'y a aucun inconvénient à agrandir une trémie bois.
Vous pouvez donc agrandir dans les limites de l'implantation de la charpente.
Par contre attention avec la charpente fermette, c'est un tout cohérent; non seulement la garantie éventuelle ne jouera pas s'il y a transformation par quelqu' un de non-qualifié, mais vous risquez des problèmes considérables.
Prudence...
Dept : Yonne
Merci de votre réponse
Que voulez vous dire par Ne pas toucher à la structure du bâtiment?
et
Dans les limites de l'implantation de la charpente?
Dept : Somme
Eh bien, vous pouvez modifier la trémie, mais sans toucher aux murs porteurs ni à la charpente.
Dept : Yonne
bonsoir,
quoi que tu fasses, en cas de pb le constructeur invoquera ta modif pour ne pas prendre les désordres à sa charge.
le plus sage-sur serait de demander au fabricant de cette charpente qu'il te fasse le calcul pour la modification, au moins tu seras couvert.
Merci pour vos réponses. J'y avais pensé à demander au fabricant de charpente mais cela va faire des frais en plus ^^.
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 12h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
