Probléme Radiateurs, Chaudiere...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.704 fois
Env. 10 message Liege
Alors voila, j'habite dans un appartement au 3e etages( le derniers), je suis seule dans l'immeuble, les autres personne ayant occuper les appartement du dessous sont partis il y a quelque mois.
Mon probleme est que j'ai 3 radiateur, qui ne fonctionne pas...j'ai appellé la proprietaire qui me dit qu'elle a remis le chauffage depuis octobre et que les radiateurs des autres appartement fonctionnent..
Apres plusieurs semaines d'attente, ma proprietaire a fait venir de la famille a elle pour "resoudre" le fameux probleme...
Un garçon est venu pour purger mes radiateurs, et rien ne se passer...Il a donc dit qu'il allais remettre a niveau la pression et repurger les autres radiateurs des autres appartement...15minutes plus tards il est revenu purger mes radiateurs et là de l'eau froide est apparu..
Il nous a dit d'attendre 5minutes et d'allumer les radiateurs et sa devrait aller...
Sauf que sa combine na rien fais du tout, quand je tourne la vanne , je n'entends rien et surtout il reste froid, sa fait 3 jours qu'ils sont a 5 et qu'ils sont gelé !
J'ai renvoyer un sms a la proprietaire et elle ma repondu : "Les radiateurs on etait purges, la chaudiere fonctionne donc je sais rien faire de plus, prenez rdv avec un technicien et en fonction de la reparation on verra bien si ce sera a ma charge.."
Je suis vraiment enerver du faites qu'elle laisse trainer cela alors qu'on est quand meme en plein hiver et que j'habite dans le toit de l'immeuble ! Donc j'ai ete a la cave ( sans rien toucher bien sur) et J'ai vu la pression, la fleche rouge est a 2B et la fleche noir est a 1B....
La chaudiere tant qu'a elle, ne fait aucun bruit, seule un petit bouton orange est allumé...
Pouvez vous me renseigner sur le probléme, et surtout savoir si le couts des reparations sont a ma charge ou non ?
Merci beaucoup !
Priscillia.
De : Liege
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
J'ai oublier de preciser que c'est une chaudiere collective
De : Liege
Env. 2000 message Gironde
La chaudière ne tourne pas tout le temps, vous pouvez essayer de baisser le thermostat de celle ci pour voir si elle démarre.
Il y a certainement un circulateur d'eau sur le circuit de chauffage, il peut très bien ne pas avoir redémarré s'il est un peu grippé.
En tout cas votre propriétaire doit intervenir ou faire intervenir un professionnel pour résoudre le problème.
Si ça concerne le circuit de chauffage central c'est forcément à sa charge.
Merci pour votre reponse, en ce qui concerne la chaudiere je ne sais pas du tout ou ce trouve ce que vous dite lol, je sais juste qu'il n'y a qu'un seule bouton noir, et une tirette pour lancer le gaz ( mon pere etait venu, et il a justement tiré cette tirette et on entendais " tic tic tic" mais rien de plus) si vous voulez je peut prendre des photos et vous les poster ?
De : Liege
salut.si la chaudiere est en panne tu n y pourra rien , n y touche pas , n entre meme pas dans la chaufferie , c est au proprietaire de mandater qqn pour venir voir (n engage pas ta responsabilité).
en revanche si la chaudiere tourne normalement et tes radia sont froids regarde les robinets , s ils sont thermostatiques alors mets leurs 2 ou 3 petits coup de marteau (sur la partie metallique bien sur).justement j ai dépanné une copine hier en buvant l apéro , il faisait froid chez elle , en 3 minutes je lui ai fait chauffer 2 radia sur 3. NE JAMAIS FERMER LES TETES THERMOSTATIQUES A FOND CA NE SERT A RIEN.
A++
De : Barges 21910 (21)
Env. 400 message Nord
prys a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup !
Priscillia.
si vous avez des boutons (ou tete de vanne de radiateurs) avec des chiffres,,le pointeau doit etre surement bloqué...il faut enlever le bouton et taper sur la petite tige qu'on apercoit.
au lieu de'un SMS commence par lui faire un recommandé
j'aurai une petite explication mais rien n'est sur.
Tu dis que la chaudiere est à 1 bars soit 10 metres de colonne d'eau.
Toi, tu es au troisieme étage. Perso, la pression me parait un peu faible pour correctement irriguer tes radiateurs. Il faudrait essayer de remonter à 2 bar pour voir si ca change quelque chose.
Autre possibilité, le circulateur a peut etre un coup dans l'aile ou alors tes tetes thermostatiques sont bloquées
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Re bonjour, Un amis de la famille qui est chauffagiste est venu pour remettre le chauffage, ce n'est pas la pression qui n'est pas bonne mais c'est l'allumeur, en faite il est tellement encrasser qu'il ne marcher pas..Il l'a donc decrasser et ensuite sa a remarcher...Mais le lendemain sa ne marcher plus donc il m'a expliquer comment faire...J'ai du deviser un truc ou au bout il y a une flamme ( je ne sais pas comment sa s'appelle, desole si vous avez du mal a me comprendre..)Ensuite Je dois appuyer sur un bouton noir qui tourne ( il y a 3 position, un rond , une etoile qui permet d'avoir une etincelle, et une flamme) il m'a dit de tourner sur l'etoile et a ce moment la je devais voir 3flammes..j'en ai vu que 2 donc il m'a dit de souffler sur l'extremiter et de nettoyer un peu car il y a trop de poussiere ce qui empeche la 3eme flamme d'apparaitre..( c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de chauffage) Donc je l'ai fait...j'ai eu mes 3 flammes et il ma demander de tenir le bouton etoile pendant 30secondes...Ensuite j'ai relacher le bouton et les 3 flammes etait toujours la ( bon signe ) Il m'a demander de remettre l'embout ou il y a les 3 flammes a l'interieur de la chaudiere ( donc la ou je l'avais trouver) et de reviser...Ensuite il m'a dit de tourner le bouton de letoile delicatement sur la flamme, pour ensuite avoir une grosse flamme, et cest ce que j'ai fait et c'est comme ça que jai eu du chauffage..Du moins pendant 2 jours...J'ai essayer de refaire la meme chose ce matin mais quand je maintien pendant 30seconde le bouton etoile la flamme s'eteint..Donc je sais plus d'ou vien le probleme, on va appeller un chauffagiste et on enverra la note a la proprietaire.
De : Liege
Comme ça a été dit vous allez au delà d'embêtements si vous agissez sur le chauffage central en tant que locataire. C'est à votre propriétaire de le faire, ou de vous donner son accord pour le faire et payer le cas échéant.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un souci de veilleuse, normalement les chaudières sont entretenues tous les ans, et un professionnel veille à ce que la veilleuse ainsi que le reste de la chaudière fonctionne. Je ne connais pas les obligations du propriétaire loueur mais ça m'étonnerai qu'il soit dans son droit en ne faisant pas cet entretien car cela vous met en danger (je ne parle pas du froid mais de l'intoxication ou de l'incendie).
Oui je sais que normalement je ne dois pas toucher a la chaudiere, mais quand il fait 3 à 5 degres dans votre appartement, et qu'on vous a expliquer comment remettre le chauffage, bah on prefere y aller...
PArce que le soucis c'est qu'elle ne bouge pas son " derriere " pour que nous on ai du chauffage.
Sa fait deja plus d'un mois qu'on lui dit que sa ne fonctionne pas, et elle chipote encore pour la "note" du chauffagiste pour savoir si c'est a elle de payer ou non...
Car si j'appelle moi meme un chauffagiste, je devrais le payer directement, je ne pourrais pas envoyer la note a la proprietaire, et meme si je payerais a l'avance la note pour qu'elle me rembourse je sais qu'elle ne le feras en aucun cas, j'ai deja eu ce coup la avec elle...
Hier la mere de mon amis lui à telephoner pour parler de ce chauffage..elle devait nous rappeller une fois l'avoir eu au telephone, ce qu'elle a fait mais nos gsm etait eteint..
Donc on en saura peut etre plus aujourd'hui...
En attendant moi je ne touche plus a cette foutu chaudiere, je nai pas envie qu'il m'arrive quoi que ce soit mais c'est vraiment desagreable detre chez soit et de devoir trainer sa bouillote constament avec soi, ou bien de porter 5 pull...C'est vraiment pas vivable...:(
De : Liege
Re bonjour, pour le moment le chauffage remarche, cependant la moitier de mes radiateur sont froid, vers la vanne ils sont bouillant car je lai est mis sur 5, mais a partir du milieu du radiateur ils deviennent froid ... j'ai essayer de purger, de l'air est sortie puis ensuite rien...ET sur l'autre rien n'est sortie, j'ai remis la pression a 2b car sa redescend vite..Que puis je faire d'autre?
De : Liege
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
