Chape pour maison en pierres
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.470 fois
Env. 40 message Niort (79)
bonjour a tous, je rénove actuellement une maison enfin une grange en pierres qui date du 17 ou 18 e siècle.j aurai voulu des conseils pour réaliser la chape, ce qu il faut y mettre(sable, graviers, polistyrène...) avec les épaisseurs.La maison est seine et la terre n est pas humide.On m avait conseillé de décaisser d une trentaine de centimètres, de mettre du gravier du sable, du poliane, polistyrène pour terminer par une chape liquide fibrée.
qu en pensez vous? merci
De : Niort (79)
salut , dans une grange similaire j ai décaissé de 45cm a la mini-pelle , 15cm de concassé 0.14 , polyane , bande de rives ,15cm de beton +treillis (dallage), 6cm de tms , plancher chauffant hydro , 6 cm de chape anhydrite , 5 cm de pierre de bourgogne.
a++
De : Barges 21910 (21)
bonsoir
avec des murs en pierre tu dois prendre des précautions contre l'humidité qui peut remonter le long des murs
donc :
geotextile ou sol stabilise a la chaux
hérisson ventilé gros galet de 40 a 300 mm sur 20 cm mini avec un drain qui circule dedans et deux sorties pour assurer la ventilation
geotextile sur les galets
une couche de béton maigre 4 cm afin d'avoir une surface plane
un isolant sous dalle résistant a la compression (épaisseur en fonction de l'isolation souhaité)
polyane
dalle béton armée 12 cm
chape de ravoirage
plancher chauffant éventuellement
il existe des solutions pour passer les fluides dans l'isolant sous dalle et éviter la chape de ravoirage
de la sorte tu un sol ventilé bien isole avec une forte inertie
d'autres remplacent ceci par une dalle en chaux et un carrelage terre cuite
a+
Avec des vieux murs en pierre, pas de polyane et pas de ciment mais de la chaux sinon tu bloques la perspirance du sol. Et plutot du carrelage à base de terre/chaux que de ciment...
Un hérisson ventilé n'est pas obligatoire si le sol est sec et qu'il n'y a pas de sources dans les environ
un drain extérieur est toujours utile
ben le hérisson ventilé c'est utile justement si il y a du béton et ou un carrelage grès donc non respirant
en clair des qu'il y a barrière étanche dessus vaut mieux ventiler un poil dessous
a+
Si tu fait du béton, tu vas bloquer l'humidité et elle va remonter par les murs.
Dept : Eure
Ayant une maison en pierre , je témoigne que depuis qu'une dalle béton a été coulée au sol, ainsi que dans toutes les maisons voisines, des Pbs de remontée d'humidité ont eu lieu au fil du temps , principalement sur les murs mitoyens qui ne peuvent pas évacuer leur humidité à l'extérieur.
Il faut dire par contre qu'aucun hérisson d'assainissement ne pouvait être fait car le sol, c'est du dur...
De : Lyon (69)
Env. 100 message Rennes (35)
suite a notre renovation voila ce qu'a fait
maison de 1850 en pierre interieur torchis sol terre sans humidité apparente
décaissement
pouzzolane
gravier+un peu de sable
polyane
beton fibre autolissant (30 cm)
murs interieur refait en placo et isol gr32 en laissant un lame d'air de 10 cms
et en extérieur un drain tout le long
a ce jour aucun probleme d’humidité
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
heu 10 cm de lame d'air ???
justement le but du hérisson ventile c'est d'extraire l'humidite a la source, au pieds des murs
avec un doublage LDV + placo difficile de voir si il y a des remontées le long des murs en pierre
il faudrait casser le bas pour verifier
30 cm de beton !
pour quoi faire ?
8 a 10 cm d'isolant, au moins en peripherie aurait ete un plus non ?
a+
Bonsoir Jf,
Je pense surtout qu'au bout de 5 jours, l'auteur du post pourrait s'intéresser un peu aux réponses données....
De : Lyon (69)
10 cms pour ne pas que la laine de verre touche le mur de torchis que l'air circule et ventile afin d’éviter l’humidité
30 cms pour rattraper un niveau de dalle de la pièce contiguë et être tranquille sur la solidité de la dalle
l'isolant au sol pour la périphérie on était partie pour, mais notre ami maçon habitué a la renov dans la région nous a dit que cela ne servait a rien avec la dalle et le hérisson que nous avions
et pas besoin de casser les murs j'ai fait des trappes de visite a plusieurs endroit afin d'avoir accès au murs pour vérifier et accéder a la plomberie si besoin
et franchement on consomme rien en chauffage il est presque coupé avec pourtant 8° dehors et 23°dedans et le sol n'est pas froid (il y a un double isolant sous le parquet)
De : Rennes (35)
ok
bien vu pour les trappes
tu sais mgarrig pas sur qu'il ne revienne ...
mais cela servira a d'autres
a+
l auteur du post etait occupé a creuser!! et je peu vous dire que decaisser de 45 cm sera imossible! apres 8 a 10 cm de terre c est de la roche.j attend un marteau electrique on verra si ca m aide!
De : Niort (79)
Citation: l auteur du post etait occupé a creuser!!
Je me marre....
QUand j'ai voulu faire ma dalle béton dans ma maison en Lozère , j'ai dû commander le béton à l'avance sans savoir l'épaisseur dispo sous la plancher. Je téléphone à mon père qui avait construit la maison .
"PApa ?? quelle vide sous le plancher ??" Mon père : en gros 15 cm" , donc rapide calcul : 25 m2 x 15 cm, et je commande 4 m3 de béton pour le samedi ...
Le vendredi, je suis sur place pour démolir le plancher . ET là surprise, dessous le sol c'est du rocher et mon père avait juste creusé pour loger les lambourdes et ailleurs il y avait seulement 5 cm à remplir .
Je me suis retrouvé le samedi avec la moitié du béton de la toupie en trop que j'ai réussi à caser chez les voisins
Blaque à part, Mamatt, décaisser 35 cm de roche , tu vas y laisser ton moral et tes reins. Je comprends que tu as un impératif d' isoler le sol et de faire une chape propre. Par alleurs, il faut respecter la bâtisse et la laisser exhaler son humidité par le sol...
Alors pourquoi pas :
1 - décaper la terre jusqu' à la roche.
2 - niveler avec des granulés de béton cellulaire Fermacell.
3 - poser une chape sèche Fermacell avec un isolant "perméable" (laine de bois ou laine de roche)...
La chape sèche Fermacell, j'ai utilisé pour réhabiliter un appart, et c'est un produit sympa...Qui te laisse une surface prête à poser un carrelage ou un parquet...
Chape sêche Fermacell avec isolation
OK, c'est pas trop "conventionnel" Mais cela fonctionne super bien
De : Lyon (69)
je te remerci pour ton idéé, je vais essayer avec le marteau et je verrai ensuite, il n y aura peu etre pas de roche partou, et une partie de la piece est deja decaissé sans trace d un sol comme j ai trouvé.
De : Niort (79)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h21
Devis rénovation de maison
