Monophasé ou Tri-phasé ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.346 fois
Env. 20 message Ain
Nous sommes en cours de réalisation d'une maison individuelle. Nous avons demandé hier à EDF de nous adresser un dossier à remplir pour le raccordement. Les électriciens sont actuellement à l'oeuvre chez nous.
Aujourd'hui je discute avec l'électricien chef de chantier et il me dit que nous avons déjà 22 kilo pour le chauffage de la maison (infracables sur environ 155 m² d'habitation/ + 2 sèches serviettes 750 + 1000Kwh dans les salles de bains/ + 4 radiateurs calo-porteurs au R+1 pour les 3 chambres et dégagement ).
Perso je suis pas électricien mais c'est pas un peu abusé ça ?
Je précise qu'on doit encore rajouter le chauffe eau électrique, la filtration de la piscine, la pompe de la cuve eaux pluviales, un sauna (en 4 ou 6 kilo), un frigo américain, machine à laver, sèche linge, plaque induction, four, lave vaisselle, micro ondes et tout le reste (lumières, TVs, appareils ménagers, etc...).
L'installation prévue était du monophasé avec une puissance qu'on aurait choisi de manière adéquate.
Cet électricien m'a fait peur, j'ai donc rappeler EDF qui m'ont dit que pour du mono le maxi serait 12 kilo et qu'au dessus il faudrait passer en tri-phasé pour avoir jusqu'à 36 kilo.
Selon l'électricien l'installation tri-phasé est bien plus couteuse (sans parler de l'abonnement - mais ça c'est logique si je voulais pas payer fallait pas faire une maison aussi grande - 230 m² hab + garage double).
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-p[...]ite-47799.html#acc52437
Si on considère que j'ai déjà 22 kilo de chauffage en pleine hiver, je me sers du sauna, je fais cuire le rôti avec une loupiote allumée, je suis déjà vers les 30 kilo bien tassés !?
Il me faudrait donc un abonnement 36 Kva tri-phasé pour être tranquille ?
Voilà je m'en remet à vous pour obtenir des réponses car mes recherches sur le web ont étés nombreuses et sont restées sans résultats.
Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions si je ne suis pas assez précis, dans l'attente de vous lire.
Dept : Ain
Super photographe Env. 400 message Loiret
22KW !!! Juste pour le chauffage, cela me parait vraiment bcp...
« Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs. »
Ken Follett - Les piliers de la terre.
Notre récit: http://floetbapt.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI N° 3646.
Dept : Loiret
22 kW semble effectivement excessif.
Combien de pièces avez vous ?
De quelle surface ?
En général on parle d'environ 100W au m². Donc votre cas on devrait être proche de 15kW, ce qui est jouable en mono en utilisant un délesteur.
Si vraiment il faut 22 kW, je ne pense pas que le chauffage électrique soit la bonne solution.
En tout cas c'est vrai au dela de 12 kVA (14kW), il faut passer en tri.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Les pièces chauffées au sol sont un séjour cuisine de 70 m² + un bureau de 16m² + un salon de 17 m² + une chambre de 12 m² + une buanderie de 10 m² + entrée et dégagement et un WC pour environ 22 m².
+ 2 sèches serviettes 750 + 1000 + 4 radiateurs caloporteurs (1 dans chacunes des 3 chambres (environ 13 m² chacunes) + une dans le couloir 6 m².
Dept : Ain
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-depe[...]perdition-chauffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
A vous de jouer
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 08h25
