Accès au vide sanitaire pour passer cable EDF + tuyau PER
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.188 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Pour des travaux de construction d'une annexe de ma maison, j'ai besoin de passer un fourreau avec un câble électrique et un autre fourreau type PER pour eau froide entre la maison existante et l'annexe qui est en construction.
J'habite une maison qui possède (d'après les plans en ma possession) un vide sanitaire + 2 rang
Est il possible d'accéder a ce type de vide sanitaire ?
Je ne sais pas si il existe une trappe de visite........ comment peut on détecter ce genre de trappe ?
Si la réponse est non, comment peut on passer ces deux fourreau sachant que pour celui de l'eau il faut qu'il soit enterré a une profondeur hors gel (c'est a dire environ 75 cm dans ma région)
Merci d'avance pour vos réponses
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
2 rangs ca risque de vraiment être tres difficile
La trape n'est pas frocement presente
Si l'accès n'est pas possible, comment je doit faire pour passer mes deux fourreau ?
De : Dijon (21)
bonsoir,
plutot que de passer par le VS, il faudrait sortir ces alimentations contre un mur extérieur et faire la tranchée à partir de là.
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Les attentes sur lesquelles vous allez vous piquer passent elles par le garage ?
Si oui, comme le signifie Elisa (qui est toujours de très bon conseil) vous percez avec une mèche suffisamment longue (genre 40 a 50 cm) en biais dans un angle (entre le mur et le sol) depuis l’intérieur pour en sortir vers l’extérieur après quoi vous faites votre tranchée pour amener les réseaux la où ils doivent arriver et le tour est joué W00t
Dept : Bas Rhin
C'est effectivement une solution a laquelle j'avais déjà pensé.
Je pensais dans un premier temps creuser au raz du mur de la maison et de faire un trou dans le parpaing qui se trouve au niveau du vide sanitaire afin de sonder quel profondeur il fait ce vide sanitaire.
Normalement, si c'est un vide sanitaire + 2 rang, il doit faire 50 Cm ?
De : Dijon (21)
Aviseur Env. 100 message Gard
Bonjour, je fais 1.80m et 110kgs et je peux travailler dans mon vide sanitaire qui ne fais que 2 rangs également. Ce n'est pas le top mais bon le boulot peut tout de même être fait.
Bonne journée
Adhésion AAMOI n° 3223
CCMI signé le 01/04/2010
Permis de construire validé 09/2010
Acquisition du terrain 11/2010
Date d'Ouverture du Chantier 20/01/2011
Picto recompense Aviseur
Uploaded with ImageShack.us
Petite démonstration pour le fun
bjr patrick21,
bjr a tous,
2 rangs représente a peu moins de 0.50 cm et pour la présence d'un trappe faites le tour de votre maison....
si la construction de votre annexe est attenante a votre maison, nullement question d'enterrer le reseau électrique et le réseau d'eau...Si non suivez les conseils d' élisa21 et iverlaw......
De : Lourdes 65 (65)
Pour la présence d'une trappe, il faut faire le tour de la maison en creusant tout autour ?
Non, la construction n'est pas attenante.
De : Dijon (21)
bonsoir,
alors ne t'embête pas inutilement, passe par l'exterieur !
pour trouver la trappe, si trappe il y a : non rien à creuser tu dois la voir.
Ben le vide sanitaire est enterré donc sans creuser on peut pas la voir la trappe.... enfin c'est mon avis
Le souci si je passe par l'extérieur c'est que mon tuyau PER pour l'eau sera forcément enterré a un endroit a moins de 75 cm donc il sera pas en hors gel.
De : Dijon (21)
bjr patrick21,
donc vous ne devriez pas avoir de trappe sinon vous l'auriez trouvée...
je resterai néamoins vigilant quant à l'utilisation du PER et du multicouche en réseau enterré.... Ces 2 systèmes existent depuis un peu moins de 10 ans, et on a pas assez de recul quant à leur longévité en réseau enterré..
Le multicouche reste le plus résistant...le PEHD est le plus sur....
ce qu'il serait souhaitable, mettre votre PER et la gaine TPC a plus de 1.00m (hors gel)et eviter tout raccord entre votre maison et votre annexe , et avoir un décalage de 0.20m minimum avec le réseau électrique....Wink
C'est quoi le PEHD et le TPC ?
Il n'y aura aucun raccord entre l'annexe et la maison.
De : Dijon (21)
bjr patrick21,
Pehd( polyethylène haute densité) tuyau d'eau potable avec un liseré bleu et TPC (tuyau pour Canalisation ou Conduite) autrement dit "fourreau"...
Pas mal, iverlaw, ton père noel...
Biggrin
Ok ben trop tard vu que j'ai déjà passer le PER sous la fondation et qu'il me reste juste a le dérouler dans la tranchée jusqu'a la maison.
De : Dijon (21)
Ayant mis mes travaux en suspend, je n'ai encore pas trouvé la solution idéale pour accéder a ce fameux vide sanitaire sans trappe !!!
Je crois que je vais creuser le long de la façade et créer une ouverture pour réaliser une trappe d'accès.
je me pose cependant la question de savoir si ce trou ne va pas affaiblir la solidité du mur dans lequel je vais faire ce trou. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse cette ouverture dans le mur de pignon et donc forcément celui qui a le plus de poids en charge. Crying
Y a t'il une façon de faire décrite quelque part sur un site internet ou autre ?
De : Dijon (21)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h41
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
