Toiture maison en V
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.884 fois
Env. 30 message Drome
Bonsoir!
nous sommes en plein dans les plans de notre future maison, en plein pied, de forme V ouvert.
Nous avons un plan qui nous plait beaucoup, que nous avons fait nous meme toutefois la dessinatrice en batiment nous dit qu'il n'est pas réalisable au niveau de la toiture car les largeurs de part et d'autre de la maison ne sont pas identiques (9m d'un coté, 8m de l'autre).
Confirmez vous ses dires? faut-il la même largeur de chaque coté pour une maison en V
Voilà ci-joint le plan de la maison.
Merci d'avance pour vos réponses!l'ébauche...
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Tout est réalisable et particulièrement votre maison
- Garder la meme toiture et même pente sur la façade arrière
- Du côté du Hall, faire descendre 2 pentes avec pente différente et toiture végétalisée entre ces pentes au dessus du Hall qui resterait plat mais fleuri avec un puits de lumière
Cdt, Core
merci beaucoup! je vais dire ça à la dessinatrice même si je n'ai pas tout compris...
Un collègue nous a dit qu'en mettant 2 toitures de hauteur différentes il n'y aurait pas de soucis.
Quelqu'un peut il me le confirmer? Merci d'avance!
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Donnes nous les côtes extérieures de ton plan, on va te bricoler ça rapide !
De : Pau (64)
on est dans la modifications du plan mais merci beaucoup pour ton aide.
Est-ce que ca te suffit?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il n'y a aucun problème mais c'est toi qui décides de l'esthétique finale.
on imagine quand même le faitage filant ,donc tu prolonges comme on te l'a proposé une toiture débordante devant le hall d'entrée ,du meilleure effet ,mais tous les pans restent à la même pente.
tu peux changer de dessinatrice,elle est limite.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Slt
Donc en respectant tes côtes tu peux obtenir ce type toiture, j'ai tablé sur une pente de 22°.
Donc preuve que c'est possible, maintenant à toi de voir si ce genre de ligne te conviens, sachant que tu auras une plus-value en charpente pour une noue et un arêtier décalés.
De : Pau (64)
j'aime déja pas les maisons en vé ,mais restons équilibré ,si possible.
gege
gege94500 a écrit:j'aime déja pas les maisons en vé ,mais restons équilibré ,si possible.
gege
Slt GG
Histoires de goûts et concernant les toitures heureusement que ne nous sommes pas sur le même registre, sinon quelle monotonie !
De : Pau (64)
merci beaucoup de prendre la peine de me répondre.
Dison en fait que l'idée de deux toitures de hauteurs différentes nous plaisait beaucoup. Plus haut du coté cuisine, salon, bureau... cela nous permettait de faire une avancée pour un auvent de 3m devant la cuisine.
Vous serait-il possible de nous le dessiner? et de nous le confirmer surtout!!
merci beaucoup à vous!!
pour Paul
détrompes toi ,j'adore les toitures compliquées ,mais pensées,c'est tout,j'ai déja dépanné un forumeur ,et étudier ce thème,côté de la ferme en liaison des branches du vé c'est plus cool comme j'ai conseillé.
moi je fais une mezza dans la zone cathédrale et une chambre de chaque côté dans les combles ,pour les enfants ,ils adorent ça ,et il y a enfin ,un peu d'ambiance dans ces plains pieds monotones qui s'étirent sur le forum.
j'habite en ville le m² varie entre 800et 1000€,la c'est le R+1 qui règne en maitre ,qui est mitoyen des 2 côtés etc etc ,à 30€ le m² les autoconstructeurs peuvent se lâcher.
.j'ai vidé mon sac ça m'a fait du bien.
gege
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Citation: la dessinatrice en batiment nous dit qu'il n'est pas réalisable au niveau de la toiture car les largeurs de part et d'autre de la maison ne sont pas identiques (9m d'un coté, 8m de l'autre)
Tout est réalisable mais a quelle pris ????
A mon avis, sa vous reviendra moins chers de faire 9m des deux coté, plutôt que de faire compliquer. Les toitures simple se font en usine et ensuite livrés sur place pour montage.
Quant sa devient trop complexe, un charpentier intervient sur site, redessine tous de A a Z, réétudie la solidité de votre charpente (calcule d'emplacement de chaque ferme, poutre...), a cela coute beaucoup plus chère.
De : Saudemont (62)
pour Paul
tes figurines sont trop petites ,j'ai regardé vite fait car j'adore la géométrie ,la ça me parait très douteux comme résultat,et à ne pas confier à n'importe qui.
pour moi :ce n'est pas une maison en vé,il faut qu'elle le devienne et retrouver une symétrie pour le coup d'oeil.
la c'est un rectangle de 9m qui trouve son intersection avec un bloc à 30° qui fait donc 7.80m et pas 7.70m.
dans un vé traité normalement pour les toitures il faut une pente à 22°et une à 24.9°.
ce serait du grand n'importe quoi.
je serais pour revenir au vé soit 15° de chaque côté en partage du 30 actuel.
gege
suite
pour ceux que ça intéresse ,voir pièce jointe ,il faut imaginer les tuiles en coupes et le faitage arêtier beurc.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
