Cloison séparative garage / partie habitable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.708 fois
Env. 200 message Carcassonne (11)
Sur le plan ci-dessous, j'aurais 2 questions.
1. la cloison qui sépare le garage du hall est censé être 1 cloison de 100 avec 2 couche de laine de verre (offre du plaquiste).
même si le garage a une porte (de garage) double paroi (du coup, un peu plus isolé), j'aurai préféré mettre quelque-chose d'un peu + sympa pour isoler. La garage est au Nord quand-même.
en gardant ce choix d'ossature métallique, qu'est-ce que je peux mettre entre les plaques de BA13 ? qu'est-ce qui existe ? laine de bois, ... ?
ou est-ce qu'il est préférable de bâtir avec des briques + un recouvrement en plâtre ?
2. ensuite, dans la continuité de cette cloison, se trouve le cellier. La cloison de 100 est censé faire le tour uniquement du garage. or, je choisi mes menuiseries actuellement.
et je suis incapable de dire si une cloison peut passer de 100 à 70 mm, d'un coup "net". est-ce que vous le savez ?
car le bloc porte (83 x 204, sur le côté droit de l'image) est sur une cloison de 70.
faut-il que que je prenne un bloc porte de 100 pour ne pas à avoir à gérer ce changement de taille en plein milieu de la cloison ?
2 questions qui me taraudent en cette heure tardive !
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
De : Carcassonne (11)
bonsoir,
1/ attention à l'offre du plaquiste : que ce ne soit pas 2 couches de ce qu'il met habituellement dans les cloisons
pour les cloisons intérieures on utilise des panneaux ldv en 45mm pour l'isolation phonique, çà ne vaut pas grand chose en thermique.
la laine de bois n'aura pas de meilleures perfs thermiques qu'une bonne laine de verre.
une "bonne" laine de verre c'est un produit performant, donc avec un Lambda de 0,032 (type GR32).
brique et platre n'ont aucun interet et n'isoleront pas.
2/ oui on peut passer de 100 à 70 mais il faudrait voir le reste du plan : à l'initial le cellier est peut-être la continuité du garage, car sur ce plan, il est prévu une cloison de 100.
Si le cellier n'est pas chauffé c'est à réfléchir avant de mettre une cloison standard.
pour le changement de cloisons, j'ai repris le plan : on s'aligne sur le hall pour avoir la continuité et on "gagne" quelques centimètres (en rouge) dans le cellier .
j'espère que les autres cloisons sont bien en 70 et pas en 55 placoplan.
Merci *****.
Tu réponds clairement à mes questions.
En effet, le cellier n'étant pas chauffé, je pense qu'il est mieux de le mettre aussi en 100 mm.
Pour répondre à ta question, le reste de la maison a des cloisons en 70 mm.
Je vais me renseigner auprès du plaquiste pour voir le type de laine de verre qu'il utilise.
Merci encore et bonne journée.
J'ai un peu la même problèmatique et mon MOE m'avait parlé d'une cloison "double peau", je n'ai pas creusé le sujet car ce n'est pas pour tout de suite mais c'est peut être une piste.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Oui, il est vrai que j'y avais pensé aussi à cette solution.
Je vois mon plaquiste en fin de semaine, je vais voir ce qu'il en pense...
entre double-peau ou cloison de 100 avec isolant, je choisirais le 2ème car la ldv isolera mieux qu'une 2ème plaque de placo et qu'en plus il sera plus facile d'y passer les gaines et de fixer les appareillages et autres.
edit : je reviens car j'ai un doute pour fixer des étagères par exemple le double-peau sera peut-être plus fiable ...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le plaUiste propose souvent double peau pour arriver a l epaisseur. Plutot que de la gr 32 car lui un plaque de plus de placo ça lui revient bien moins cher que de la laine de verre, j ai eu le cas. Par contre pour une cloison de garage (cloison SAD), ce qui est important c est l isolation. Donc pas de double peau mais une belle epaisseur d isolant.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis hier à 19h16
