Diamètre d'encastrement des gaines
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.272 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Dans les différents extraits que j'ai pu lire de la norme NF C 15-100 il est indiqué que le diamètre d'encastrement des gaines dans des carreaux de plâtre d'épaisseur 60 mm est de 16 mm, mais qu'en est il pour des cloisons en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm .De plus est ce que cette règle s'applique pour du carreau alvéolé, sachant que l'on peut passer des gaines horizontalement à l'avancer des travaux, l'alvéole faisant 40 mm de diamètres. S'agissant d'une constuction le consuel vérifiera,
merci de votre réponse
Dept : Eure Et Loir
hein ? rien compris
a++Blush
De : Barges 21910 (21)
bonsoir,
Comme je l'ai écrit auparavant je recherche avec précision le diamètre maximun des gaines que l'on peut encastrer dans une cloison en carreau de plâtre ou en béton cellulaire ép 70 mm. Il y a une norme à respecter pour le diamètre d'encastrement des gaines voir lien ci dessous vers normes NFC 15-100 et lire en ligne 5 ce que j'ai copier/coller.Malheureusement les exemples cité ne correspondent pas aux caractéristiques d'une cloison réalisées en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire ép 70 mm. D'ou ma question et ou puis-je avoir une doc issu de la norme NFC 15-100 plus complète !
cordialement leliloi
http://electric.system.free.fr/normes/normes.php
5. La pose et l'encastrement des gaines et canalisationsDe façon générale, les fils doivent être posés sous gaine ou conduit. Quant aux câbles, certains peuvent être posés ou encastrés directement (il faut se réferrer aux spécifications du fabricant). (lire la suite)
Les gaines et câbles peuvent être passés dans les vides de construction (huisserie des portes, entre cloisons, ...) à condition d'être bien isolés et qu'aucune aspérité ne puisse les endommager.
Les matériels (interrupteurs, prises, ...) ne peuvent être encastrés que dans des boîtes.
Les saignées pratiquées dans les cloisons et murs ne doivent pas compromettre la solidité de ceux-ci : dans une cloison de 50 mm finie, on peut encaster une gaine de 15 mm maximum, dans une cloison de 100 mm, une gaine de 20 mm, dans des carreaux de plâtre de 60 mm, une gaine de 16 mm, etc...
<a name="NFC_6"
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h07
