Fissures joint carrelage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 300 message Gironde
bonjour à tous,
j'aurais besoin de vos lumières car j'ai mes joints entre plinthes et carrelage qui fissurent peu à peu et partent dans quelques endroits de la maison
j'en ai parlé au carreleur qui m'a dit que c'était normal que la maison travaille , les murs , le sol , que c'est pour faire joli à la réception de la maison , mais que çà ne tient pas
qu'en pensez vous , chez vous , çà fait quoi ??? je précise que j'ai la maison depuis juin dernier
et me dites pas que çà le fait pas chez vous , histoire de craner hein .... ou alors je veux des photos à l'appui Biggrin
Env. 800 message Proche D'amboise
Idem pour moi deux trois endroit
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 300 message Muret (31)
si tu es dans l'année de parfait achèvement, fait reprendre ça sinon tu pren un beau tube de mastic et tu tartines
De : Muret (31)
je suis en effet dans le parfait achèvement mais je pense que si ils refont les joints , çà va quand mm recommencer car la maison bouge encore , les joints continuent de fissurer mais si le procéssus a ralenti
sinon excuse mon ignorance c'est quoi du mastic ?? çà sert à quoi ??
il faut qu'il utilise un mastic silicone, c'est un produit qui permet de boucher les fissures et qui reste élastique donc qui se dilate et qui évite la réapparition de la fissure
il y en a au silicone, très étanche mais qui ne se paint pas
et il y en a acrylique, il se dissout à l'eau et à une pérénité moins importante que le silicone mais il se peint
voilà
tu sais tout
De : Muret (31)
personne d'autre n'a à témoigner du mm problème que moi dans ceux qui ont déjà réceptionné leur maison ?????
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
j'ai la même chose chez moi, on ne sait pas si c'est pour les mêmes raisons que toi vu les autres fissures que j'ai, mais ils ont refait les joints plusieurs fois et ça ne tient pas plus.....
De : La Verdière (83)
mastic acrylique les amies que je vous dit
après ça ne bouge plus
De : Muret (31)
ben té gentil toi Laugh Laugh sur des joints ton pierre, ça va pas le faire Laugh Laugh Laugh Laugh
pourquoi kaline ?
De : Sur Le Forum (77)
je te montres au retour la couleur de mes joints et tu me diras ce que donne le mastic dessus Wink Tongue Laugh
oui avec un acrylique ton pierre
sinon une jolie peinture ton pierre
De : Muret (31)
Devis expert en batiment
