Isolation toiture en paille
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.639 fois
Env. 10 message Ste-enimie (48)
je vais construire ma maison en siporex.J'aimerais isoler la toiture avec des bottes de paille.Je pensais caler les bottes entre les chevrons et les pannes, c'est à dire que l'épaisseur des deux(chevron et panne) fassent 40cm(35 pour la botte et 5 pour la lame d'air.J'aimerais avoir des avis là dessus car je ne trouve que des renseignements sur les maison toute en paille avec donc une ossature et non avec un pignon.
Merci d'avance
De : Ste-enimie (48)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
depuis les 3 petits cochons ,j'ai peur des maisons en paille,et ça doit peser plus qu'un isolant classique.
simplifies
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bonsoir,
40 d'épaisseur ce sont des combles aménageables ? çà me parait enorme et je rejoins Gégé pour le poids.
densité entre 90 et 130kg au m3 et miracle l'isolation ne varie pas en fonction de la densité mais en fonction du sens des pailles ,
c'est beau la naîveté en écologie.(le pléonasme n'est pas très loin.)
ça vaut une surcharge de neige.il faudra prévoir des sections de charpente en conséquence.
gege
Les combles non aménageables seront sur les chambres et donc à ce niveau les bottes seront posées sur le plancher.Par contre le salon et le garage seront ouvert et là l'isolation se fera au niveau de la toiture.
Certe les bottes ont une densité de 80kg/m3(en ce qui me concerne), mais la charpente sera faite en conséquence.Il existe bien des briques en terre cuite que l'on pose sur des solives afin d'isoler la toiture et dont leur densité est bien plus supérieure à celle de la botte de paille.
Gégé, je ne pense pas être naïve, j'ai lu des bouquins, des sites internet sur les maisons en pailles mais aussi sur les maisons bioclimatique.Ce n'est justement pas un miracle le fait que l'isolation varie en fonction de la densité!Du moins en ce qui concerne la paille, la laine de bois, laine de verre, laine de roche...je ne l'invente pas.J'ai sous les yeux un tableau issu du livre "la conception bioclimatique"C'est un tableau très riche, qui présente toutes les caractéristiques thermiques des matériaux: densité, conductivité, diffusivité......
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Les mob ont aussi souvent un pignon, il ne doit pas y avoir de très grande différence de mise en oeuvre ; le pouvoir isolant des ballots varie en fonction de la densité et de l'orientation des brins
Dept : Pyrenees Atlantiques
en fait, tu nous poses la question mais tu as déja tes réponses
ici il n'y a pas-peu qui connaissent ou s'interessent à ce type de construction et encore moins qui les mettent en oeuvre,
pour des combles perdues j'allais suggerer de les poser sur le plancher haut, c'est prévu.
pour des combles habitables je partirais sur une structure de caissons chevronnés à remplir par l'extérieur plutot qu'entre chevrons donc çà ne répondra pas à ta question, as-tu un exemple de cette mise en oeuvre ?
as-tu regardé les sites des compaillons ou approche paille...
il faut y croire ,moi pas ,j'ai vu qu'il y a maintenant un DTU "paille",je dirais chapeau!
gege
Petite question de néophyte >> comment la paille est-elle protégée des moisissures, insectes, rongeurs ???
De : Lyon (69)
Photographe Env. 100 message Cote D'or
C'est vrai que les souris adorent la paille. Et les souris qui courrent sur un parquet en pleine nuit, ou meme le jour, c'est pas tres excitant meme si c'est tres ecolo. J'ai en memoire ce cple en alsace qui est passé sur plusieurs chaines TV et qui avaient un stock de paille ds leur maison. Les souris courraient dans tous les sens.
Mais maintenant il existe aussi des plaques de paille compressée qui s'utilisent comme du placo, ca peut peut etre repondre a ton besoin.
Dept : Cote D'or
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Petite question de néophyte >> comment la paille est-elle protégée des moisissures, insectes, rongeurs ???
une maison écolo, mob ou de paille est conçus pour être changée tout les 30-40 ans.
Les matériaux employées sont sensible à l'environnement : la paille avec les souris, le bois des mob avec l'humidité ...
et les protections sont aussi efficaces que le galva pour de la tôle ondulée, en quelque décennie le fer sera quand même bouffée.
Par durable, il faut entendre bizness durable pour le vendeur.
cdt
Ps: bien sur plein de monde va réagir en me prouvant grâce aux études payées par ces même biznessman que c'est pas vrai. Ils seront même prêt à me soutenir qu'une maison en bois çà brule pas !
De : La Grée Saint Laurent (56)
Pour ce qui est des rongeurs, ils n'aiment pas la paille compressée mais la paille en vrac.On peut sinon saupoudrer les bottes avec de la chaux et pour le feu, on enduit la face intérieure avec un enduit chaux ou l'on met des plaques de platre.
Pour les moisissure, il y a une lame d'air entre la botte et la toiture.Du côté interieur, il faut que ça respire, soit avec un film pare-vapeur soit avec de l'OSB.
Une structure caisson peut être pas mal.Il faut que j'y réfléchisse.
Pour ce qui est du feu, les maisons en pailles ont une résistance au feu bien plus importante qu'une maison en parpaing.Les maisons en bois sont pas mal aussi.Et c'est peut être surprenant pour certains!
erwan1972 a écrit:Bonjour,
Les matériaux employée sont sensible à l'environnement
et une charpente ou un plancher bois tu le changes tous les 30-40ans aussi ?...
j'y mets mon brin....si j'puis dire..
le problème de ce genre d'isole, et cela nous l'avons pour certain constaté sur certaines vieilles bâtisses, est que c'est un matériau comme dit plus haut trés réactif à son environnement, il pourri si trop ventilé, et il se désagrége si trop sec ...... difficile d'en trouver le bon apport d'air pour une durabilité dans le temps.........
En effet il y a des charpentes qui durent des siècles.Et pour les maisons en pailles il y en a du début du siècle qui sont toujours habitées
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
