Prix et prestations de l'archi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.567 fois
Env. 50 message Vienne
nous allons faire rénover une ancienne ferme. Pour ainsi dire pas de gros oeuvre dans un premier temps, juste quelques pièces pour commencer : cuisine, SdB, etc. où il faut poser du carrelage, de l'isolation sur les murs, monter des cloisons, etc.
Un archi nous propose la prestation à 6% du montant des travaux HT (là où 2 autres sont à 12%). Son contrat fait une page recto-verso et à part les banalités d'usage (nom, assurance, etc.) cela décrit juste que ce montant couvre :
-assistance pour les devis entreprises
-Contrôle des factures
- Réunions de chantier
Qu'en pensez-vous ?
  • doit-on accepter de signer un tel contrat, où rien n'est indiqué (pas le budget global, pas les phases de travaux, pas ce qui est précisément dedans?)
  • exemple : le carrelage à acheter : rentre-t-il dans le calcul des 6% ?
Merci !
Dept : Vienne
Je pense que vous avez déjà la réponse ... pas de budget cet archi n'est pas sérieux, trouvez en un autre.
On peut télécharger des contrats type sur le site de l'ordre des architectes
Frédéric
Dept : Bas Rhin
il faut savoir qu'un Archi fonctionne à la prestation, et que chaque poste peut être individuel ou groupé.....
Un suivi de chantier avec réunion et compte rendu est une prestation,
constitution, étude de devis et mise en place de budget en est une autre,
Il faut savoir que l'ensemble d'un chantier peu être découpé de la sorte....
Et au vu de ce que vous propose votre Archi, c'est à dire rien du tout faites le vous même......vous ferez des économies.....
Ludovic.
Env. 400 message Cocumont (47)
un archi a deux missions possible
celui-ci a pris la mission minimum et non la mission complète
normalement il faut compter 10 % du montant des travaux ht
demandez lui un devis pour le suivi complet du devis
les matériaux ayant augmenté, prendre 12 % du montant des travaux, donc honoraires augmentés deux fois :
- de 10 à 12 %
- et marge sur l'augmentation des matériaux
finalement plus les matériaux augmentent plus leur facture gonfle, alors que la mission est la même, que l'on ait le ciment sac à 6.50 € ou 7.50 € de la même marque en plus ! marge par l'entreprise, marge par l'archi, un luxe dirais-je un luxe ; il faut donc que la mission soit au top.
De : Cocumont (47)
OK merci à tous pour vos réponses. Il faut donc que je clarifie ça avec lui... ou que je change !
Merci encore.
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h14
Devis rénovation de maison
