IKEA Pose d'un panneau de finition arrière sur élément bas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 30.564 fois
Env. 10 message Valognes (50)
Bonjour à toutes et à tous,
La pose d'un panneau de finition latérale est assez facile car il y a déjà des trous (avec 6 vis) sur les panneaux de l'élément bas servant d'ilôt.
En revanche, l'affaire se complique pour fixer le panneau arrière car il n'y a que la maigre planche clouté lorsque le meuble est prévu d'être collé au mur.
Je ne vois pas comment faire, à part coller le panneau mais je doute qu'avec le poids il tienne...?
Merci de votre aide.....
De : Valognes (50)
Photographe Env. 200 message Moselle
Je dirais de supprimer le fonds cloué et de fixer le panneau de finition avec de petites équerres par l'intérieur du meuble.
Dept : Moselle
JoeRick a écrit:Bonjour,
Cela va générer un vide à l'arrière en partie basse (si c'est un meuble normal)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Tu prend trois equerres.
Dept : Seine Saint Denis
bonjour, il existe dans les gsb des equerres d'assemblage literie: fixer le male sur le meuble, la femelle sur le panneau et crocheter l'ensemble en faisant glisser le panneau du haut vers le bas. Vous pouvez aussi faire cela avec des petits tasseaux coupés en sifflet
De : à La Retraite (82)
Un vide en partie basse ? Je vois pas mais c'est normal.... je suis une fille !
Les meubles Ikéa sont droit à l'arrière.
Dept : Moselle
Les vides sont sur les meubles techniques.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h00
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
