VMC DF: positions entrée air frais/sortie air vicié?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.791 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Nouveau sur le forum, et je commence la conception du réseau de ma VMC DF.
Ma maison: S/s sol, RDC et 1 étage.
Je me pose la question des différentes positions possibles pour l'entrée d'air frais et de la sortie d'air vicié. Comme je compte mettre la centrale VMC dans un local isolé dans le s/s sol, le plus simple serait de faire l'arrivée et la sortie au niveau du haut du mur du ss/sol (qui est complètement enterré), les tuyaux débouchant alors dans une "cour anglaise" légèrement en dessous du niveau du sol extérieur.
Cela vous paraît-il envisageable ou est-il indispensable de ramener tout cela en toiture ?
Plus généralement, peut-on faire l'entrée d'air frais et la sortie d'air vicié au niveau du sol extérieur (avec grille et filtre pour protéger des insectes et autres) ?
Peut-on également envisager une entrée dans un vide sanitaire (ventilé) sous une terrasse couverte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bernie31
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai posé ma VMC et mes entrées sorties d'air se font en façade, nord pour l'aspiration, sud pour l'évacuation. De mémoire il faut 8 mètres entre les deux pour éviter une pollution de l'air entrant. J'éviterai trop près du sol mais sinon je ne vois pas de contre indication. Entrée dans le vide sanitaire bof, ça doit quand même être plus humide que l'air extérieur.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse!
Quand tu dis "il faut 8 mètres...", c'est dans un règlement quelconque ?
Que penser alors de la bouche que j'ai vu sur un catalogue Helios qui est une bouche unique pour l'arrivée d'air et l'évacuation en façade ?
Bernie31
Je ne sais plus, je l'ai lu quelque part.
Après c'est du bon sens, on ne positionne pas l'aspiration à proximité d'une source de pollution.
Donc la bouche unique Helios, je n'en pense que du mal Biggrin
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 20h52
Devis VMC / VMC double flux
