Semelle de fondation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.576 fois
Env. 20 message
La construction de ma future maison vient de commencer
Mon constructeur en n'est à la semelle
Mais malheureusement le temps n'est pas super
Il pleut beaucoup
Quel est le temps de séchage pour une semelle avec un si mauvais temps ?
Merci de votre aide précieux
l'arche de Noé a était construit par des amateurs
le TITANIC par des professionnels
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ne soit pas pressé, plus c'est humide et plus c'est long a sécher et mieux c'est.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 20 message
merci !
tu as raison
a bientot
N'importe quoi !!
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 800 message Proche D'amboise
jpaul a écrit:N'importe quoi !!
Trop tard jp il a eu la réponse Laugh Laugh
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Qu'il pleuve ou qu'il vente , le béton fait sa prise .
Seule la température accélère ou freine la prise du béton , mais c'est une question d'heures , pas de semaines ni de jours.
jpaul a écrit:Qu'il pleuve ou qu'il vente , le béton fait sa prise .
Autant pour moi, mais on m'a toujours dit qu'une évaporation lente était meilleure, ce qui veit dire que plus c'est humide à l'extérieur, moins ca s'évapore vite, non ?
Le principal est que le béton fasse sa prise .
Env. 300 message Muret (31)
erreur,
qui dit pluie, dit eau dans les fondations
qui dit eau dans les fondations, dit mélange de l'eau avec le béton
donc le rapport E/C (EAU/CIMENT) est modifié
donc le béton n'a pas la même résistance que s'il n'avait pas été mélangé à l'eau
donc qui dit plui, dit ATTENTION à la mise en oeuvre des fondations
De : Muret (31)
Env. 20 message
holà les gars !!!
vous me foutez la trouille
mais a l'heure d'aujourd'hui les fondations sont toujours pas commencées
alors qui a raison
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
snoupy20 a écrit:erreur,
D'où tu nous sort une telle théorie ?
L'eau qui se mélange avec le béton alors qu'il a déjà fait sa prise ? En dehors de ce que j'ai déjà lu içi, ça me parait complètement loufoque par simple bon sens...
De : Haute-garonne (31)
L'eau ne pénétre pas au coeur du mélange !!! Aucune modification du mélange.
bref
tu creuse
tu vide les fouilles si elles sont pleines d'eau
tu coule
3 a 5 h apres maxi qu'il pleuve neige ou autre tu t'en moque.
Il y en a meme qui coule sous la pluie battante !
sauf si ton chere maçon, ne vide pas la flotte dans la fouille
et pour info, si je sors une info comme celle-ci, c'est que je sais ce que je dis, je suis conducteur de travaux.
Un maçon peu scrupuleu peut couler sans enlever la flotte et le tour est jouer, le beton se melange à l'eau et vive le changement de melange et vive les vides qui se créé aussi
lorsqu'il pleut soyer présent au coulage des fondations pour voir si la fouille est vidé
et il est évident que si il pleut apres ou pendant ça ne changera pas la consistance du mélange, faut faire preuve d'un minimum de dicernemant lorsqu'on lit un forum.
De : Muret (31)
snoupy20 a écrit:et pour info, si je sors une info comme celle-ci, c'est que je sais ce que je dis, je suis conducteur de travaux.
Un maçon peu scrupuleu peut couler sans enlever la flotte et le tour est jouer, le beton se melange à l'eau et vive le changement de melange et vive les vides qui se créé aussi.
Ben voilà. Quand l'assertion est plus précise, on comprends mieux.
Snoupy , tu es conducteur de travaux chez qui ou de quoi ?
Si on sait couler des semelles, on fait pousser l'eau par le béton . Il suffit de faire évacuer cette eau par une rigole ou de le prévoir assez sec , certains bétons, également prennent dans l'eau ( prise mer ) .
Et bien, jpaul, je suis conducteur de travaux GO chez GTM Batiment et dans 1 semaine chez TMSO à Toulouse, et je peux te dire qu'ayant de nombreux sous traitants, certains d'entre eux sont peu srcupuleux et méritent que l'on s'attarde à les surveiller et par expérience, il y en a qui ne se genent pas pour couler dans des fouilles pleines de flotte. J'ai eu le cas sur un chantier récemment et en plus il y avait du cuvelage, résultat des poches de flotte dans le béton et un cuvelage qui ne mettait en pression a cause de ces poches de flottes, obligation de faire des injections résine, résultat 35000 euros de cout pour le chantier (pour info, il s'agissait de coulage de bande de clavetage d'un radier, donc similaire à une fondation de maison individuelle)
En conséquence, il est nécessaire de surveiller son sous-traitant pour éviter les problèmes liés à l'eau qui sont possibles, de plus, que les fondations sont le premier ouvrage que réalise le maçon et s'il se sent surveiller, il sera d'autant plus efficace et même s'il est pro, au moin, vous en serez certains en le voyant travailler.
J'ai également fait un stage chez un CMI, et je peux vous dire que tous les maçons ne sont pas forcément tous bons, et oui, la sous-traitance, ça fait baisser les prix mais il faut sureiller.
De : Muret (31)
Je suis entièrement d'accord avec toi Snoopy et je connais la difficulté d'avoir de bons sous traitants .
En M.I. , en pleine nature c'est encore plus dur de les surveiller .
Env. 20 message
merci les pro!
je me trouvé sur le terrain le jour ou ils sont coulés la semelle
je n'ai pas constaté d'eau dans la tranchée
et puis aujourd'hui ils sont réalisés le vide sanitaire
et ce soir le VS est fini!
3 maçons sur le chantier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
