Instalation cumulus électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.537 fois
Env. 10 message Deux Sevres
bonjour ayant l'intention de faire installer un cumul électrique dans mon sous sol en remplacement du ballon eau sanitaire d'une chaudière fuel celui si ayant une fuite est t'il necessaire de de le brancher avec un compteur nuit pour seulement 2 personnes et quelle capacitée faut t'il prévoir?.merci d'avance.
Dept : Deux Sevres
Le tarif HC est de moins en moins rentable.
A mon avis pour 2 personnes cela ne vaut pas le coup.
Pour la capacité, le problème est d'avoir assez d'eau chaude le jour où vous avez une ou deux personnes de passage.
Tout dépend aussi si vous prenez des bains ou des douches de longue durée
150L me semble un bon compromis.
Carminas
Dept : Cantal
carminas a écrit:Le tarif HC est de moins en moins rentable.
A mon avis, si le cumulus n'est pas connecté uniquement en heures creuses, le Pb de capacité est moins important... Puisque le cumulus est en marche tout le temps, la réserve d'eau chaude se reconstitue rapidement.
De : Lyon (69)
C'est vrai cela joue, mais malgré tout cela ne réchauffe pas l'eau à vitesse grand V
S'il y a 2 invité à la maison et que tout le monde enchaine sa douche le matin, l'eau chaude dépensée par le 1er n'aura pas eu le temps de se reconstituer lorsque le dernier prendra sa douche.
En revanche si le premier la prend à 8H et le dernier à 11 H, effectivement à ce moment, la totalité de l'eau chaude sera disponible.
La capacité est vraiment à calibrer en fonction des habitudes potentielles d'utilisation
Carminas
Dept : Cantal
merci pour ces conseils et bonne journée
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message St Chamond (42)
la miche a écrit:bonjour ayant l'intention de faire installer un cumul électrique dans mon sous sol en remplacement du ballon eau sanitaire d'une chaudière fuel celui si ayant une fuite est t'il necessaire de de le brancher avec un compteur nuit pour seulement 2 personnes et quelle capacitée faut t'il prévoir?.merci d'avance.
la rentabilité se calcule
prendre le prix de l' abonnement double tarif moins le prix de l'abonnement simple tarif de la m^me puissance et le diviser par la difference de tarif entre heures creuses et heures normale
vous obtenez alors le nombre de kw minimum a consommer en heures creuses
pour que cela soit rentable
vous pourrez alors faire une estimation très grossière en comparant votre consomation actuelle divisé par 5 (24h/5h de nuit je tiens compte de votre faible conso la nuit) sachant que votre chaufffe eau va consommer en plus du calcul en heures creuses( pour 150l 2,5kw environ 6heures jour x365 pour un usage intensif vider tout les jours)
moins de 100l c'est pas rentable' apres c'est suivant utilisation douche/bain
évitez les chauffes eau instatané (douche écossaise)
N'oubliez pas qu'il vous faudra une evacuation ou un ballon de surpression
a la louche 150l serais pas mal
De : St Chamond (42)
Citation: évitez les chauffes eau instatané (douche écossaise)
vous pourriez développer?
je comptais mettre ce genre d'appareil dans ma cuisine (évier).....
l'eau chaude est longue à arriver à cause des grandes longueurs de tubes
De : Lens (62)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
nous sommes 2 en permanence a la maison, ballon de 300 litres d'origine par le cst , HC aussi mais il ne fonctionne qu'un jour ou 2 par semaine, les HC c'est pour LL, ML, PYROLYSE, .... le reste du temps le dijo est coupé pour le BEC..l'eau est très chaude est on a que ds douches donc 300 litres plus l'eau froide en gros 600 litres, on a du mal a les vider Blush par contre quand t'as 4 invités dont 2 momes qui restent 3 hrs sous la douche, ben en 2 temps 3 mouvements t'as plus qu'à prendre une douche froide...Rolleyes
De : La Verdière (83)
phil-decuivre a écrit:bonjour,
pour un evier cà pose pas trop de problème mais ont à" poil" beaucoup plus sensible au variation de température et les tuyauteries se refroidissent vite entre deux fonstionnements du thermostat de mise en route. C'est pour cela que les chaudieres gaz fuel bois ont une réserve d'eau chaude
kaline a écrit:nous sommes 2 en permanence a la maison, ballon de 300 litres d'origine par le cst , HC aussi mais il ne fonctionne qu'un jour ou 2 par semaine, les HC c'est pour LL, ML, PYROLYSE, .... le reste du temps le dijo est coupé pour le BEC..l'eau est très chaude est on a que ds douches donc 300 litres plus l'eau froide en gros 600 litres, on a du mal a les vider Blush par contre quand t'as 4 invités dont 2 momes qui restent 3 hrs sous la douche, ben en 2 temps 3 mouvements t'as plus qu'à prendre une douche froide...Rolleyes
oui tu as raison mais tu as la solution exceptionnelle de bloquer le contacteur jour nuit sur marche forcé au tarif jour il reviendras automatiquement en j-nuitcomme
tu dit 300l c'a fait beaucoupet tu ne le mets qu'un jour sur deux avec une forte puissance appeler qui doit se connaitre sur les primes fixess de ton contrat
j'ai pas compris du tout ce que tu écris...
je ne touche pas au contacteur J/N je coupe le jus du ballon, tout simplement.. ça n'a pas besoin de fonctionner tous les jours, la semaine dernière le ballon n'a chauffé qu'une seule fois... on tient 5/6 jours tranquille et pas d'eau froide, nous sommes 2 adultes et on ne reste pas 3 hrs sous la douche, même si je me lave la tête tous les jours avec des cheveux longs...on coupe l'eau...
j'ai horreur de gâcher la flotte (on a 60/70 M3 d'eau par an, maison et extérieurs ET travaux ) et encore moins de donner mes z'euros a EDF pour rien alors
Blush
kaline a écrit:j'ai pas compris du tout ce que tu écris...
JE dit que votre chauffe eau est trop gros et qu'il compte tenu de sa puissancede chauffe vous oblige certainement à souscrire un abonnement plus fort et plus cher sans parler des pertes de chaleur sur 4 jours que vous payez quand vous remettez en route
vous avez sur votre contacteur 3 positions auto marche forcé (qui revient le soir en auto) et arret(m^me effet que la coupure de courant) ne vous gachez pas la vie avec ce soucis vous ne faite pas d'economie! d'electricité de cette façon
si vous voullez faire des économies d'eau ( quelques litres) vous pouvez monter un ballon d'expention pour compenser la dilatation de l'eau en chauffant qui s'ecoule par l'organe de securité (ne surtout pas boucher risque d'eclatement du chauffe eau)
je vois bien que vous ne gaspillez pas l'eau c'est ma consomation pour 2adultes vous etes si je puis dire dans "la norme"
enfin si cette solution vous convient j'y vois pas d'inconvénient si ce n'est le risque de manquez d'eau chaude
Blush
Si je peux me permettre...
Un chauffe eau est muni d'un thermostat donc, ce n'est pas parce qu'il est branché qu'il consomme forcèment.
La conso d'un chauffe-eau, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer l'eau qu'on utilise + les déperditions thermiques par l'enveloppe du Chauffe-eau...
Si on ne consomme pas d'eau chaude, il ne reste que les pertes par l'enveloppe qui ne dépendent que de la température de l'eau à l'intérieur.
En fait, pour économiser un peu sur les déperditions , il faudrait réduire la température de chauffe de l'eau, mais Oups, danger potentiel de légionnelose....
Dans le domaine de l'énergie thermique, il n'y a pas de miracles.
De : Lyon (69)
Blush
non non je ne manque pas d'eau chaude du tout ... le thermostat du ballon est au maxi ce qui fait qu'on met beaucoup plus d'eau froide que l'on sort d'eau chaude, impossible d'être sous la douche avec le mitigeur au milieu, trop chaud donc, on use moins d'eau chaude, quand à rechauffer entièrement le ballon ça se fait en 6.30 heures... mais creuses, ballon installé dans un placard de chambre, donc isolé , il a pas froid le truc...et nous avons un abo 9 KV, pas envie que tout saute a chaque fois que l'on mets les appareils en route en même temps avant d'avoir la cheminée on avait des convecteurs donc....
et puis le fait de savoir que le BEC ne se réchauffe pas tous les jours fait aussi que nous faisons attention... on a fait des émules parmi nos amis et voisins qui ont des momes la note d'eau et d'edf a bizarrement baissé...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h51
