Retour sur mon Jotul F273
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.252 fois
Env. 100 message Lavaur, Tarn (81)
Je viens vous faire un retour bref sur le poêle que j'ai choisi pour chauffer une partie de ma maison.
Ayant pas mal cherché sur le net des avis et trouvé des réponses, je sais comme il est appréciable de lire des retour d'expérience donc je fais profiter pour une fois au lieu d'être celle qui profite !!
Donc nous avons opté pour un poêle à bois Jotul, modèle F273
Ma belle sœur a ce modèle depuis l'an passé et en est contente donc nous avions déjà un bon a priori
Nous avons une maison sans étage de 118m2 dans laquelle nous habitons depuis cet été
Des radiateurs électriques dans les chambres et le poêle pour chauffer salon/sam/cuisine/entrée donc 55 m2 environ sachant que nous laissons la porte du couloir qui va vers les chambres ouverte la journée mais le soir quand notre fille de 2 an et demi est au lit on la ferme afin d'être tranquille et d'isoler le bruit que nous faisons dans ces pièces à vivre donc la chaleur stagne davantage le soir
Isolation "classique" RT2005 dans les murs et un peu plus au toit (laine de mouton)
Pour voir les caractéristiques techniques du poêle : http://www.jotul.com/content/products/ProductArticle.aspx?id=43644&epslanguage=fr
Il fait donc un peu de 7kw en puissance nominale
Nous l'avons payé environ 3500 euros (poêle, livraison et pose)
C'est mon mari qui a posé le tubage dans le plafond
Nous avons commander du bois de chêne à la rentrée, coupé en 50cm
Nous faisons la livraison en 2 fois donc pour le moment nous avons l'équivalent de 3 stères (environ 60 euros la stère)
Mon mari recoupe le bois en deux avec la tronçonneuse car le jotul prend des bûches de 30 cm maxi
Le poêle chauffe très vite je trouve, j'avais peur d'attendre longtemps avant que la maison ne se réchauffe et bien non !!
En moyenne, on grimpe de 3/4 degrés en à peine 1 heure de temps
On utilise du petit bois, palette pour le démarrage et quand il y a un bon lit de braise on met une bûche de 25 cm
Au démarrage avec le petit bois et palette, ça chauffe très vite et fort
La bûche dure bien entre 1h à 2h avant d'en remettre une autre
Le soir on tourne dans ces pièces à vivre à 24 degrés et mon mari met une dernière bûche au couché (vers 1h du matin) et à 8h il fait 20 degrés dans la maison
Voilà un petit retour de l'utilisation au quotidien de ce poêle, j'appréhendais la manipulation, l'allumage etc mais finalement on prend assez vite le coup de main et la chaleur diffusée par le feu est vraiment très agréable
Pour ceux que cela questionne, j'ai donc une fille de 2 an et demi et elle ne s'approche pas du poêle, elle a très bien compris que c'était très chaud et brûlait
Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas !!
Bonne journée
De : Lavaur, Tarn (81)
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Salut,
je n'ai pas de question, mais je te dis merci pour toutes ces infos.
De : Sur Mon Spad (88)
Env. 100 message Val D Oise
merci bien pour ce message , j'aurais une question cependant concernant la chaleur qu'il fait dans la partir nuit de votre habitation, les chauffages tournent ils fréquemment? ou le poêle permet de chauffer relativement bien ces pièces (19°)?
Dept : Val D Oise
alors pour la chambre de ma fille qui est la plus éloignée, je pense qu'elle ne profite pas trop du chauffage mais bon la porte du couloir est fermée qd elle fait sa sieste pendant 2h et dès 20h30 alors ça limite les échanges !
notre chambre je pense est un peu réchauffé par la chaleur ambiante
Cette année nous faisons le test, voir la conso électrique du chauffage dans les chambres et on va voir si pour l'hiver prochain on installe un récupérateur de chaleur pour diffuser dans la couloir qui dessert la partie nuit
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
