Domotique/electricité... dur de tout comprendre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.263 fois
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
La maison n'étant pas encore sortie de terre, je me suis tout logiquement posé la question d'une intégration domotique.
J'ai échangé avec un pro bien installé sur le marché qui m'a expliqué que pour envisager sereinement la domotique, il fallait d'abord passer par une refonte du câblage électrique de ma maison.
En gros, passer sur un modèle ou tout élément (lumiere, prises, inter, volets roulant, etc...) seraient ramené au tableau et ensuite les éléments seraient actionné via un télérupteur.
Je comprends tout à fait la logique qu'il m'a présenté. En effet, on est libre, au niveau du tableau, de réaffecté tel ou telle prise en prise contrôlée ou non... réaffecter un inter vers d'autres fonctions, etc...
Le *hic* de cette "belle" solution est bien entendu le prix. Il estime le surcout pour le poste électricité à environs 30%. Maintenant, le constructeur ne détaille pas ses différents postes. Du coup, difficile pour le moment d'avoir une idée du surcout de ce poste.
Mais pour le pro que j'ai vu, pour une maison de 130m² environs, il estimait le poste électrique à environs 10.000€ soit un surcout de 3.000€ environs.
Ca veut donc dire qu'avant même d'avoir envisager mettre la moindre "intelligence" dans ma maison, j'ai déjà payé 3.000€ Si ensuite, on rajoute la centrale (KNX ou autre) et les modules pilotes... La note risque de gonfler à une vitesse telle que je ne peux pas envisager aujourd'hui la domotique "puriste" tel que ce pro m'a présenté.
Je précise que j'ai trouvé les explications de ce monsieur très convaincantes mais reste persuadé que sa vision ne peut s'adresser qu'à des gros budget de réalisation. Bref, pas le mien.
Ma question est la suivante : peut on envisager de domotiser progressivement sa maison en restant sur un schéma électrique classique ? En fait, je souhaiterais faire plusieurs choses :
1.- gestion de l'énergie :
* pouvoir "piloter" mes convecteurs électrique pièce par pièce
* pouvoir créer des scenarii type absence journée donc chauffage des pieces à 16°C et passage en mode confort (type salon à 21 et chambres à 19) une heure avant de rentrer
* pouvoir activer un mode à distance. Par exemple, je suis partis en we et mon chauffage maintient juste 15° dans la maison, la je me connecte à un serveur web de la maison et donne l'ordre de repasser en mode confort
L'objectif est bien entendu de pouvoir limiter le chauffage chez moi quand je suis absent.
2.- gestion sécurité :
* disposer d'une alarme contrôlant les différents accès (portes entrée, fenetres, garage) plus detecteur de présence intérieur
* pourquoi pas déclencher un scénario de fermeture de tous les volets si une présence extérieure est détectée.
3.- gestion des lumières :
* pouvoir visualiser quels lumières sont allumées pour éventuellement les éteindre à distance (via tablette ?)
* pouvoir d'un seul bouton pres de la porte activer l'alarme, éteindre toutes les lumières voir fermer les volets ensuite
Je précise que le point qui m’intéresse avant tout est le premier puis le troisième. Bref, j'ai l'impression qu'il me faut obligatoirement passer par une refonte de mon architecture electrique avec un surcout non négligeable.
Est il possible de passer autrement pour afin domotiser au fur et à mesure la maison sans passer par ce premier poste assez lourd financièrement ?
Désolé si ma question parait trop large mais plutot que de poser 1.000 questions, je préfère essayer de centraliser mes problèmes dans ce post.
Bonne journée à vous et merci par avance pour vos réponse.
De : Orgeval (78)
Env. 30 message Tarbes (65)
Aujourd'hui beaucoup de solutions existent avec du sans fils.
Cela permet des fonctions du types de celles que vous évoqués.
Malheureusement les côuts sont assez élevés
Quelques exemples non exhaustifs :
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique.html
http://www.yokis.fr/CAHIER-TECHNIQUE-YOKIS.pdf
Carminas
Dept : Cantal
En continuant mes recherches, je suis effectivement tombé sur Delta Dore et plus particulièrement les micromodules tyxia...
De : Orgeval (78)
Env. 500 message Rouen (76)
En sans fil pour avoir le retour d'état de tes modules je te conseille le Zwave, avec un contrôleur Vera de micasaverde. Le tout contrôlable via smartphone, PC etc.. en local et à distance très facilement. Le câblage reste classique, juste prévoir des volets électriques en commande filaire et aussi faire passer le neutre derrière chaque interrupteur.
Chez Delta Dore il ni a que les derniers modules qui possèdent le retour d'état, biensur les plus cher du coup on arrive au même prix que du Zwave. L'autre avantage du Zwave c'est qu il fonctionne en réseau maillé, c'est à dire chaque module fait relais du signal pour son voisin. Du coup plus de pb de portée.
la force de delta dore c'est l'étendu des modules de chauffage/climatisation.
De : Rouen (76)
Et pourquoi pas Somfy ?
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tarbes (65)
Avec la radio, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'alimentation des micro-modules ? Comment sont-ils alimentés ? Je suppose qu'ils n'embarquent pas chacun leur transfo 220 -> basse tension, mais plutot qu'ils fonctionnent à pile. Du coup, mla durée de vie d'une pile, c'est combien ? 1an ? 5 ans ? Et faut tomber les interrupteurs à chaque fois qu'on veut changer la pile ? Ca m paraît quand même restrictif comme solution -_-.
De : Tarbes (65)
Pour ma part, j'avais lu (je ne sais plus où) que les fabricants annonçaient des autonomies entre 4 et 6 ans suivant les fabricants. Et des tests semblaient montrer que l'autonomie se situait plus aux alentours de 2-3 ans.
Pour ma part, si il faut changer les piles, tous les 2-3 ans, ça me parait pas insurmontable. Le problème serait pas contre bien différent si on tombait en deçà de cette durée d'autonomie.
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Env. 60 message Haute Garonne
Zwave
controleur de micasaverde
bcp d'infos sur ces blogs
http://www.maison-et-domotique.com/
http://ma-maison-domotique.blogspot.com/
Bof slyos, merci pour les liens, mais j'ai plutôt trouvé de la pub et des actus du CES qu'autre chose...
Merci mavvv, si je comprends bien, le coup des piles n'est pas tellement un problème. Je prends note ;)
Du coup, Delta Dore semble pas si moche que ça à première vue. Maintenant, faut creuser un peu, du genre :
- possibilité de faire des "macros" ? (je suis pas sûr qu'un scénario soit une macro)
- combien de scénarios maxi on peut avoir ?
- est-ce qu'il faut un module "émetteur" derrière chaque interrupteur et un autre module "récepteur" derrière chaque actionneur (moteur de volet / portail / ampoule / prise) sachant que chaque actionneur est déjà directement relié à son interrupteur propre ?
- possibilité de piloter l'installation depuis le web ? (Tydom 350 + routeur bien configuré + dyndns, ça doit être possible)
Et chez Zwave, c'est pareil que chez Deltadore avec un "dialogue" différent et sans piles ?
Je suis conscient que ça fait débutant, mais c'est tellement fouilli là dedans que j'y comprends pas grand chose.
De : Tarbes (65)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
