DTU 43.4 (étanchéité toit terrasse structure bois)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.013 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nous allons construire une ossature bois avec toit terrasse.
Mon charpentier me dit qu'il faut mettre du CTBX sur le solivage pour supporter l'étanchétié en derbigum pour respecter le DTU.
Or sur le site "e-toiture" http://www.e-toiture.com/particuliers/connaitre/composants/toiture-terrasse/support/ , ils disent que le DTU dit :"CTBX, CTBH ou OSB"
Et mon couvreur me propose de mettre de l'OSB.
J'ai donc une premiere question: Quelqu'un aurait-il l'article 43.4 du DTU qui traite de l'étanchéité sur support bois ?
L'autre question est : si on peut mettre de l'OSB, quel type d'OSB (3 ou 4) et en quelle épaisseur ?
voila.
merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
chez nous,c'est osb3 18mm,sur empoutrement en 20x8,entre-axe 50cm environ
De : En Face,c'est Ouessant (29)
re
avec pente 3% minimum
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse.
Donc osb 3 en 18 mm.
Qui t'as proposé ca ? charpentier ou couvreur ?
Quelle age a la couverture ?
C'est du derbigum ?
Quoi je pose trop de question ?
alain le breton a écrit:bonsoir
pour une portée de combien pour le 8/20 25ml..?
salut
en 20x8 on va j'usqu'a 30ml
non,sérieux,disons 4,5m environ (pas souvent de neige chez nous).
étant charpentier,je réalise souvent ce genre de charpente par contre,je ne suis pas couvreur.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h45
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
