Gros écart tempéraute chauffage / Thermostat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.833 fois
Env. 10 message Millau (12)
Je possède un chauffage au sol avec 7 boucles reliées sur une nourrice. Mon unité extérieure est une RZQ100 de chez Daiking et l’intérieure est CRI110 de chez Airmat. La sonde extérieure est bien plein nord et le thermostat d'ambiance dans la pièce à vivre (salle a manger cuisine salon). Mon problème est que je n'arrive pas à réguler la température. Je demande sur mon thermostat d'ambiance 16°c et j'ai 22 dans la maison. Pourtant suer la nourrice, j'ai pratiquement fermé les boucles des 3 chambres et salon, salle a manger et cuisine (les débitmètres jaunes ne sont mêmes plus visible). Pouvez-vous me dire pourquoi et ce que je doit faire? Je n'ai eu aucune étude de la part de l'installateur concernant la longueur des boucles. J'ai lu qu'il fallait régler sur la nourrice de retour bleu (ce que j'ai fais). Si je ferme trop les autres boucles, la salle de bain monte à 30°c. Cela fait 4 ans que je n'arrive pas à régler ce foutu chauffage.
Merci à tous ceux qui prendrons un peu de temps pour m'aider
De : Millau (12)
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Env. 90 message Tarbes (65)
l'inertie est tres grande,donc quand vous toucher a vos reglages il faut attendre au moins 36heures pour etre sur du resultat et bouger vos reglages que moderement.
donc effectivement tres chiant a regler.... sinon il faut mettre des thermostatiques en tete...
salutations
De : Tarbes (65)
je ne suis pas expert en pac mais n y a t il pas moyen de modifier une quelquonque courbe de chauffe ?
De : Barges 21910 (21)
Devis pompe à chaleurArtisan
