Alimentation DC + onduleur pour VDI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.607 fois
Je suis a la recherche d'une alimentation DC 12V a installer dans mon tableau électrique sur le rail DIN.
Ce serai pour alimenter les équipements de mon coffret VDI qui sont tous en 12V :
- routeur WIFI linksys 12V
- freebox adsl v5
- nas dlink
Il y a juste mon petit switch gigabit dlink qui est en 5V, mais si il n'est pas alimenté c'est pas génant.
Ca permettrai de virer une bonne partie des transfos.
Et aussi (surtout) de faire un petit montage "onduleur like" pour alimenter ces équipements en cas de coupure de courant.
Je compte utiliser un module micro-ups (http://www.mini-box.com/picoUPS-120-12V-DC-micro-UPS-battery-backup?sc=8&category=1264) avec une petite batterie 12V
Quelqu'un connais ces petites cartes ?
Pour les transfos je n'en trouve pas dans la marques classiques (Hager...), vous avez des références ?
J'ai vu un modèle de marque meanwell (http://www.electrome.fr/produits/produits/alim/meanwell/images/MDR-100-spec.pdf) mais je sais pas si c'est compatible avec les rails din des tableaux ?
C'est indiqué rail DIN TS35.
Des idées ?
Merci d'avance
Pratiquement toutes les grandes marques d'appareillages modulaires proposent des transformateurs de différentes puissances, adressez-vous à point de vente spécialisé. Le module de commande d'onduleur devra être compatible 240 V.
Cordialement.
Dept : Loiret
Effectivement j'ai déjà une transfo hager pour ma sonette mais c'est une AC et non une DC. De plus la puissance n'est pas élevée.
Pour le microups il prend que du 12VDC et ça conviendrait parfaitement, dans mon utilisation ça serai inutile de faire la convertion 12-220-12v que fait un onduleur informatique classique.
Avec le microups, alimenté en 12v par le transfo, en cas de coupure de courant c'est la batterie 12v qui prend le relais... Tout le système fonctionne en 12vdc
ça peut etre pas mal de garder le transfo d'origine, il est prévu pour isolé les 2 circuits déja, le cuivre du 230V n'est pas en contact avec le cuivre du 12V, c'ets magnétique donc pas de court circuit possible
si tu as un soucis sur ta ligne edf, surtension ou autre c'est le transfo qui prend et qui grille mais le circuit 12V n'es pas touché
un transfo ça coute 5€ et ça consomme rien tu as aucun interet a vouloir l'enlever a part pour faire beau dans ton coffret... c'est une sécurité supllémentaire pour ton équipement informatique
ce qu'il est envisageable c'est d'alimenter ton bandeau de prises 230V via un onduleur 230/230
il reste que le signal d'un onduleur est loin d'etre aussi sain que celui d'edf qui est parfait avec une belle sinusoide, alors que l'onduleur c'est a découpage, il envoi toute les miliseconde une tension, par exemple, 50V 1ms apres 70V 1ms apres il envoi 110V, et toute les milliseconde ça change et cela dans le but de ressembler a une sinosoide.
du coup le signal étant loin d'etre parfait cela peut avoir une infulence sur la qualité et la durabilité des équipements qui sont branché dessus, je te conseil donc de ne pas prendre un onduleur premier prix car le découpage ce fait a la hache et le signal est vraiment moche et ne ressemble pas du tout a celui d'edf.
tu peux prendre un onduleur qui ne tiendra que 15min que tu es le temps d'eteindre normalement mais de très bonne qualité, ou un onduleur qui tiens 1h ou 2h mais qui te fait un découpage a la hache pas bon pour le matériel
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Regarde sur schneider (ABL7*****),
De : Rouen (76)
Re,
Je pensais bien à des modules 240-12/24 DC. J'en ai installé sur un automate, de marque Legrand.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses
Yoda :
J'ai pas bien compris l'histoire de l'isolation ?
J'aurai forcement un transformateur (que ce soit un vrai transfo a l'ancienne, ou une alim a découpage) mais celui ci sera commun a l'ensemble des équipements et installé dans la tableau (ou dans le coffret VDI).
Je suis d'accord avec vous sur le courant généré par un onduleur à pas cher qui n'est pas super top... mais cela n'arrive qu'en cas de coupure de courant, et vu que chaque équipement a son transfo, le courant est quelque peu "nettoyé".
bonptitcoeur :
Je connaissait pas cette gamme, a priori c'est pour les automatisme pro... j'ai l'impression que ca se monte pas dans les tableaux classiques en résidentiel ? Le format du module n'a pas l'air identique
Ya pas grand chose en 12VDC, et j'ai regardé les prix... ouch Crying
J'ai vu que schneider faisait également des sortes d'onduleur à batterie a mettre dans le tableau W00t
icare :
Ca se monte dans un tableau résidentiel ?
Vous avez une idée du prix ?
Globalement l'idée est d'avoir un système peu volumineux car j'ai un coffret VDI un peu spécial
Il est vertical et fait seulement 3U.
Il est déja bien rempli avec tout les transfos (surtout le freeplug enorme Rolleyes)
et en plus je pense que c'est une bonne idée d'éviter la triple transformation de courant lorsqu'on utilise un onduleur avec transfos derriere
Pour les alim schneider c'est format niveau taille disjoncteur (pour une petite alim). Oui c'est automatisme pro et c'est une vrai alim à découpage. PS: Aujourd'hui en indus on ne pose plus d'alim redressé filtré car les électronique n'aime pas vraiment les cretes de tension qui se produise environ 100 fois par seconde.
De : Rouen (76)
Env. 30 message Labastide Beauvoir (31)
je te conseillerais une alim SLAT CL 12V 5A din très bonne qualité après je ne serait te renseigner sur le tarif mais tu peux y brancher une batterie de secours.
Donc pas besoin d'onduleur, encombrement réduit dans le tableau mais il faut quand même trouver une place pour mettre la batterie.
Bon courage et tiens nous au courant de la solution que tu choisi.
De : Labastide Beauvoir (31)
Je ne connaissait pas cette marque.
Il s'agit bien de ca ? http://www.slat.fr/produits/gammes-produits/fitin/
C'est intéressant, ca éviterai de bidouiller un truc avec le microups.
Vous avez déja installé ce genre de matériel ?
Oui je connais bien ce type de matériel.
Tout particulièrement celle que je vous cite car j'en pose régulièrement sur des installations alarme et automate pour du tertiaire.
De toute celle que je connais c'est la marque la plus fiable pour moi.
Pour info généralement je branche dessus un batterie de 7Ah ou 12Ah.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h31
