Enceinte spot encastrable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.447 fois
Env. 30 message Mios (33)
J'aimerai installer des enceintes spot encastrables dans la maison ( au moins dans le salon et la cuisine) mais je ne sais pas quelle puissance il faut prendre, comment faire pour les brancher sur mon PC ( faut-il passer par un ampli ?).
Est-ce que je dois centraliser toutes les arrivées de chaque enceintes à un seul endroit ? Existe t-il un schéma pour ce type d'installation ?
merci de vos réponses
De : Mios (33)
pas de solutions ?????
De : Mios (33)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Cela dépend du type d'enceinte que tu veux prendre :
- enceintes actives : tu peux les brancher directement sur ton ordi. Inconvénient : la puissance de ce type d'enceintes n'est pas forcément élevé (quelques watts à peine)
- enceintes passives : tu dois obligatoirement passer par un ampli
Tout dépend donc de la nature de tes enceintes spots. La puissance doit être renseignée sur la notice.
Mieux vaut centraliser les fils en un seul point qui sera l'endroit où tu mettre ton ampli ou ton PC.
Dept : Lot Et Garonne
cwarrior a écrit:Bonjour,
ok merci
De : Mios (33)
