Section madrier pour plancher léger
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.953 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison;
Suivant les doc que je trouve ici et là, les dimensions varient entre :
175x63, 75x200, 75x225
Sachant que la portée est de 3,5 m. pour une pièce et 3,80 pour l'autre, sachant que je compte mettre un plancher léger OSB + linoleum et que ces pièces seront soit un lieu de stockage (style carton) ou une chambre d'amis ( 1 lit double + table chevet et c'est tout)
Aussi je ne vous cache pas que mon problème est financier (14€ pour le 175, 23€ pour le 225) alors si je peux rester en 63x175 sasn prendre le risque de passer au travers ca m'arrangerai .....
Je sais que le 75x200 serait pas mal mais nepuis-je pas utiliser le 63x175, y a t-il des rispques ?
Connaissez vous un logiciel de calcul ?
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ok merci beaucoup
De : Gigean (34)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
