Eau chaude qui met des plombes à arriver
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.221 fois
Env. 40 message Bas Rhin
J'écris ce post car on a un petit souci dans notre maison. On a une chaudière gaz de ville à condensation toute neuve de marque vaillant qui gère le chauffage et l'eau chaude.
Le souci c'est que l'eau chaude met des plombes à arriver et ce même pour les robinets situés très près de la chaudière (moins de 2m). Je précise que tous les robinets sont thermostatiques.
Les tuyaux passent dans les murs bien isolés et ne devraient donc pas trop se refroidir.
Je me demande si c'est pas possible d'installer des systèmes sur les robinets pour que ces derniers retiennent l'eau tant qu'elle n'atteint pas la température désirée. est ce que quelqu'un aurait des infos là-dessus?
gaaaaad
Dept : Bas Rhin
bonjour : cette chaudière a-t-elle une réserve d'eau chaude ??? et de quelle quantité ???
Les robinets thermostatiques sur les radiateurs ne changent rien à l'affaire.
Env. 2000 message Herault
LARZAC a écrit:bonjour : cette chaudière a-t-elle une réserve d'eau chaude ??? et de quelle quantité ???
A mon avis se sont pas des thermostats des radiateurs dont il parlait mais des robinets d'arrivées d'eau mitigeurs ....
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Oui il me semble qu il y a quelques à faire notre plombier nous propose l'option qui a un cout en + de l ordre de 800 €uros il me semble ....
Dept : Herault
Merci pour votre aide.
Pour répondre à la question de Larzac, voivi un lien vers le modèle de la chaudière qui semble-t-il a une réserve d'eau de 100L.
http://www.vaillant.fr/produits/catalogue-produits-par-energ[...]ct-energie-product.html
Je vais examiner la solution de la boucle...
Dept : Bas Rhin
Nous aussi notre MOE nous a prévu une pompe de bouclage.
Ce qui m'étonne est que sur les forums, les gens qui ont le même problème que moi ont des chaudières éloignées de leurs robinets d'eau chaude. Chez nous, la distance entre la chaudière et la baignoire est de 2 mètres et pourtant l'eau chaude met des plombes à arriver...
Les tuyaux passent dans les murs et refroidissent certainement là-bas mais je trouve ça étonnant étant donné que les murs sont bien isolés par l'extérieur.
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
bonjour, pourquoi n’installeriez pas des chauffes eau instantané sous vos placard, et dès que l'eau chaude arrive, ils arrêtent de chauffé, c'est super bien, il utilise cela maintenant pour les campings voilà un autre solution,s!!!!
Notre projet : Maison de 110 m² à Goven (35)
http://goven.forumconstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour : UN TRUC PAS TROP CHER A FAIRE : mettre près du point de tirage un petit chauffe eau électrique de 15 ou 30 litres. Il constituera une petite réserve près du robinet.
ça peut peut être fonctionner sans même brancher le chauffe eau, (mais il faudrait au moins un 30 litres) si les tirages ne sont pas trop espacés, ou alors, on le branche, mais comme il reçoit de l'eau chaude, il consommera 3 fois rien, surtout si on tient le thermostat un peu plus bas que la température de l'eau de la chaudière.
Tous les chauffe eau électriques sont isolés.
Mouais à 2 m c'est bizarre
j'ai une conduite dans mon garage qui passe sous dalle sur une dizaine de mètres, juste en gaine, et l'eau chaude ne met pas 10 plombes à arriver. Là pour le coup la masse d'inertie ne peut que la refroidir.
tu as des thermostatiques sur tes robinets ? baignoire par exemple ?
Oui, j'ai des robinets thermostatiques partout (baignoire incluse).
Je vais examiner les différentes solutions que vous proposez...
Merci à tous
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
C'est tres étrange surtout pour 2m.
Plusieures pistes à éliminer une par une:
- y avait'il le probleme avec l'ancienne chaudiere?
- y a t'il assez de débit en eau chaude ( et regarder la température départ chaudiere)
- y a t'il un thermostatique général en sortie chaudiere (a vérifier)
- y a t'il le même pb surtout les robinets
- y a t'il le même probleme sur les non thermostatiques (si il y en as visiblement non)
En tout cas je commencerai par contacter l'installateur de la chaudiere
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
alors où en es tu?
Dept : Sarthe
Env. 800 message Angers (49)
Ce ne serait pas un problème de réglage tout simplement de la chaudière ?
De : Angers (49)
Merci à tous pour votre aide. J'ai pas trop avancé sur ce sujet car on est en mission préparation du potager en ce moment. Dès que j'aurai trouvé une solutin efficace au problème je vous tiendrai au courant.
Dept : Bas Rhin
Pour ton potager que prévois tu car voila ce que je compte mettre en oeuvre
Lien ICI
De : Angers (49)
On prévoit aussi de faire un potager bio. En revanche, je pense qu'on va utiliser la technique des tranchées plutôt que celle des carrés. On va se baser sur ce qui est expliqué dans cette vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xgtgqp_le-jardin-d-emilia-h[...]r-2_creation#rel-page-9
La technique est assez similaire au final, tout ça s'inspire des principes de la permaculture pour laquelle on trouve de nombreuses infos sur le net.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 19h47
Devis pompe à chaleurArtisan
