Pose placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.167 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
bonsoir
Je suis en train de monter mes cloisons en placostyl.
ca avance bien mais je me heurte à un petit problème
Je ne sais pas comment effectuer le retour des placards pour pouvoir avoir un joli tableau qui me servira pour la pose des portes coulissantes.
lorsque je coupe mon r48 à 45° pour être paralléle au mur d'en face, je ne sais pas comment faire tenir le petit bout de placo de 7 ou 8 cms qui fait le joint entre mes deux plaques de placo.
J'ai entouré en rouge sur le plan les endroits qui me posent souci.
si un plaquiste pouvait m'expliquer.
Merci d'avance
promesse 01.02.2005
credit accordé 10.03.2005
PC OBTENU LE 16.06.2005
Terrain 904m² acquis le 24.06.2005
maison fini en 2007
De : Clermont Ferrand (63)
bonsoir Yull,
je n'ai pas de réponse technique pour t'aider Sad
par contre en regardant ton plan je me demande pourquoi tu t'em*** avec cet angle car ce coin ne sera pas accessible au fond du placard et tu vas aussi t'amuser pour les étagères, pourquoi ne pas faire un placard rectangle et cela fera une tite place pour une étagère d'angle derrière la porte ? dsl, ce n'est pas la réponse que tu attendais Sad
Ce n'est pas la réponse que j'attendais mais c'est certainement ce que je vais faire
Merci quand même
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Env. 700 message Haute Garonne
nous avons la même configuration avec nos placards et ils on fait un retour de 10 cm environ mais ils ont fait ca normalement avec les rails etc...
je te cherche une photo...
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Le mieux est de mettre un poteau d'angle en bois.
Maître d'oeuvre - CSPS
J'ai aussi pensé à l'éventualité du poteau d'angle en bois.
Ce matin je suis arrivé motivé sur le chantier et j'ai décidé de condamner ce retour dans les placard
Je me retrouve avec des placards rectangulaires Biggrin
et des futures cachettes pour ces surfaces triangulaires qui sont condamnés. Blush
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Le poteau bois peut être taillé à 45°
Merci Jean paul
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
