[Résolu] Erreur de construction escalier béton. Comment le reprendre
Ce sujet comporte 93 messages et a été affiché 30.691 fois
8
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Le constructeur est dans sa phase "on rattrapera les marches courtes en les "chargeant" et en grignotant sur une des marches qui est trop grande".
Il fait mine de ne pas trop comprendre et de minimiser le problème pour essayer de nous proposer la solution la plus simple et la moins couteuse pour lui.
Nous avons rendez vous en début de semaine prochaine sur le chantier.
J'ai le plan de l'escalier sur les plans du permis de construire (et les plans d'exe) et il semble que le maçon ait pris quelques initiatives...
De quoi peut-on se prévaloir pour les obliger à respecter le plan ?
Pour moi vu la gueule du machin c'est inacceptable
penses-y l'ami ;)
j'ai rarement vu un escalier aussi dangereux ...
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
normalement tu devrais avoir un plan avec les cotes ,c'est ça ton garant ,c'est conforme ou non conforme.
pour la reprise ,je me demande ou sont les aciers ,demande pour voir ,ça doit être ferraillé au pif.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonsoir, je n'ai pas de plan de l'escalier par contre j'ai un plan de la maison au 100ème et sur ce dernier l'escalier est super bien dessiner. A ton avis ça suffit?
penses-y l'ami ;)
bonjour
balances nous le plan avec son environnement (sur quels murs il porte,ou si il est porté de plancher à plancher.
gege
Le voici (c'est le plan de l'étage) :
au rdc il y a un refend à droite de l'escalier
l'escalier porte aussi sur ce mur
En regardant ne serait-ce que les 2 marches du haut l'écart par rapport au plan saute aux yeux
est-ce un argument suffisant pour faire démolir pour non conformité?
penses-y l'ami ;)
Rdv ce matin, apparemment nous sommes tous d'accord que ça ne va pas (Le conducteur de travaux, le maçon et moi même heureusement). Smile
Le maçon propose d'arranger la moitié de marches en sciant certaines et en chargeant d'autres avec un scellement chimique pour coller au plan.
L'ampleur du chantier me semble titanesque, je pense qu'il serait plus simple de casser et reprendre à 0... mais bon, espérons que ça marche sinon retour à la case départ.
Merci à tous pour vos commentaires et spécialement à Gégé pour son aide. Je vous tiendrai au courant.
penses-y l'ami ;)
bonjour
ça va s'arranger!
la casse des marches n'affaiblit rien ,dans un escalier ,l'élément porteur c'est la paillasse,c'est elle qui doit être accrocher correctement,les scellements chimiques et autres attentes vissées modernes sont tout à fait à la hauteur.même une petite section de béton qui travaillerait comme une clavette ,peut se prendre joyeusement 6kg au cm² ( sur 5 de haut) exemple 5x80=400x6=2400kg.au cisaillement
salut
Bon...
1 semaine après, je n'ai toujours vu personne sur mon chantier pour arranger l'escalier, ça commence bien
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Ain
1. Comme l'escalier est balancé au niveau de chaque quart tournant et que le balancement est raté (jamais vu plus raté), les ferrailles de la paillasse(qui doivent être situé au bas de celle-ci (par exemple des tores de 12 espacé de 15cm pour les aciers principaux) changent d'altitude si on refait correctement l'escalier... donc la probablilité de devoir détruire une partie de l'escalier est forte.
2.Le dessin de l'escalier n'est pas terrible, balancer 3 marches avec le centre du balancement à l'angle de l'escalier n'es pas une solution optimisée.
3.Bien pire : Une profondeur de 23cm est largement insuffisante: rappel tu devrais avoir environ 26de profondeur + 18 de hauteur (ce qui est déjà raide) pour tenir à peu près la formule : profondeur + 2x hauteur = 64cm. tu en es loin. Tes enfants vont chuter dans les escaliers est ca c'est grave.
----> Bref, pour moi il faut tout casser et commencer la première marche de la 1ere volée avant la trémie tant que tu as 2mètres de passage libre.
Va voir par exemple sur :
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/Balancement.htm
http://www.le-metal.net/Calculer-un-escalier-quart
si ton constructeur n'y arrive pas , penses à demander une moins value et fais faire un escalier bois ou métal bois... mais c 'est pas les memes tarifs...
courage!
Dept : Ain
bonjour
très chouette ce site.
tu sais que ce sont des marchands d'escaliers qui ont lancé les normes qui leurs convenaient,en gros on grimpe à 45°;en 2.50m ça fait haut et court ,et apparemment c'est admis en sécurité dans le tertiaire.
après ,c'est un peu comme on peut jusqu'à faire correctement .
pour moi une bonne marche commence à 26 ,27 et hauteur inférieure à 17.
aucun institutionnel du R+1 ne propose ça!
gege
La formule giron +2 hauteur = 60 à 64 date du moyen age...
Gégé a raison:
Effectivement h de 16 ou 17 c'est le top.
Giron de 27 à 30 aussi.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Cet escalier est dans une maison avec isolation extérieure ?
Sinon , ça va faire un magnifique pont thermique....
De : Lyon (69)
Apparemment le bureau d'études thermiques aurait tenu compte d'un méga pont thermique pour les calculs
je n'ai toujours vu personne sur le chantier... les fêtes
AL450 je suis d'accord avec toi qu'on finira avec un ferraillage pourri en sciant et en rafistolant d'autant plus que vu mon dessin ci-dessous cela me semble impossible sans le casser (pas assez d'épaisseur)
Pas gagné
penses-y l'ami ;)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
bonjour
ne fais pas ça ,casses et mets un escalier en bois confortable ,c'est fait pour durer .
et la demolition ,à la perfo avec etayage ,on ne secoue pas le pavillon .
gege
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
