Avis sur choix des materiaux murs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.184 fois
Env. 30 message Royan (17)
Bonsoir, nous sommes avec ma femme sur le point de faire construire, nous avons trouvé le terrain, notre banque nous suit. Reste plus qu'a se mettre d'accord sur un plan définitif, et surtout que celui ci rentre dans notre budget.
La maison sera constuite non pas par un constructeur mais par une entreprise indépendante (la maçonnerie, charpente, isolation, carrelage, placo etc..), et électricité et plomberie par 2 sociétés avec lequel elles travaillent depuis plusieurs années. Cette entreprise appartient une connaissance en qui j'ai confiance (diverses raisons).
Il nous propose de la monter soit en brique mono-mur ou alors en ARGI16 de chez Terreal + Isolation GR32 10mm si je ne dit pas de bétises. Il a une préférence pour l'argi16 qu'il travaille depuis longtemps, et n'est pas fan de la mono-mur. Pour preuve, sa propre maison et ses logements locatifs personnels ont été monté en Argi16.
Je suis vraiment novice dans ce monde, qu'en pensez vous ?? Y'a t'il une grosse différence entre les 2 ?? La mono-mur demande une pose rigoureuse par rapport à l'Argi16 si j'ai bien compris, et puis monter des murs à la résine par rapport aux ciments. Vu de l’extérieur, ou plutôt pour moi qui n'y connait pas grand chose, me laisse dubitatif.
Merci d'avance de vos conseils.
Ps: j’espère que j'ai posté dans la bonne partie du forum.
De : Royan (17)
bonsoir
l'avantage du monomur c'est son inertie, en clair elle stocke facilement la fraicheur des nuits estivales et la relache doucement la journée
si ta maison est bien orientée bien concue avec de grandes baies vitrées au Sud , en hiver le soleil va la chauffer gratuitement, grace au monomur cette chaleur sera stocké dans les murs et diffusé une partie de la nuit
En revanche :
en cas de pose "rapide ou baclé" il y aura plein de pont thermique donc son isolation sera mediocre
l'argi16 est plus facile a poser, au niveau structurel elle sera sans defaut
l'isolation sera assure par de la GR32
mais adieu a l'inertie
PS 10 cm de gr32 c'est tres moyen comme isolation des murs, vise au minimum les 120 mm
bonsoir,
pour l'argi 16 voir ici https://www.forumconstruire.[...]c-90039.php
rastacouet a écrit:
...La mono-mur demande une pose rigoureuse par rapport à l'Argi16 si j'ai bien compris, et puis monter des murs à la résine par rapport aux ciments...
et donc en Argi16 on peut bosser en cochon
en plus avec joints maçonnés donc bénéfice = pertes pour les ponts thermiques. s'il fait de l'agglo béton pour moins cher pas la peine de payer de surcout.
la Monomur ne se monte pas à la résine.
et les menuiseries (portes et fenêtres) c'est qui-qui les pose ?
***** a écrit:bonsoir,
Merci pour le lien, même si je l'avais déjà vu.
Je ne dit pas que l'on peut bosser comme un cochon sur de l'Argi16 bien au contraire, quel que soit le matériau, l'artisan doit le faire bien on est bien d’accord, mais j'avais compris en lisant pas mal de sujet, qu'il est bien plus facile de poser l'argi16 que la monomur, et encore apres avoir vu quelques vidéos vue sur le net, je me rends compte que ca à l'air simple, je dit bien "à l'air simple" . Si le premier rends est bien aligné et qu'ensuite les coupes sont net et précis à priori il n'y a pas de raison que ça n'aille pas
Pour la pose, désolé j'ai mis résine mais je pensais que c'était cela, j'ai du faire l'amalgame avec autre chose, je commence à juste à me renseigner
La menuiserie sera posé par le même artisan, ayant des mâcons et menuisiers dans son entreprise.
Merci à toi "JF", pour ces infos très intéressantes, en entendant cela logiquement mon choix se porterait vers la mono-mur, le but étant d’être le mieux isoler possible, je vais essayer de récupérer le plus d'infos possible pour prendre la bonne décision. Sachant que la pièce à vivre aura des BV exposées Sud, donc avec toutes ces conditions réunis, j’espère économiser le plus possible sur le chauffage
De : Royan (17)
bonsoir
le mieux isole possible c'est soit une i.t.e soit des blocs coffrants isolant comme le thermibloc
tu as une bonne isolatin et une bonne inertie
a+
En cache depuis hier à 19h48
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
