Choix VMC DF Équation Leroy merlin ou Modelio HBH casto?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 36.333 fois
11
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour à tous, j' hésite entre une VMC DF Equation de Leroy merlin ou une VMC DF Modelio HBH de chez casto car j'ai un budget de 1000 euros. Vous choisiriez laquelle vous?
Merci!
Franck
De : Lille (59)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Loire Atlantique
C'est des VMC double flux de gain de 70%
A ta place je n'en poserais pas, oriente toi vers une VMC simple flux hygro B, ce sera moins cher et plus profitable pour toi
Il ne faut pas prendre de la double flux de premier prix, il vaut mieux attendre et prendre de la qualité.
J'ai une 92%, on ressent un rafraichissement dans les chambres...alors avec une 70%.....
si tu vas vers une double flux il faudra eviter les pertes energetique au maximum, donc tes gaines souple seront avec une isolation de 50mm.
ces gaines on un cout... idem pour les regulateurs de débits que tu inserera dans les gaines d'extraction, ou avec des bouches d'extraction réglables
Merci de ton conseil, mais je l'ai achetée il y a 2 jours (celle de Leroy) . Le vendeur m à dit qu'il fallait isoler le caisson, de sorte qu il soit toujours dans un environnement à 13-15 degrés.
Je la monte et je te tiens au courant.
De : Lille (59)
Env. 400 message Aisne
run4 a écrit:C'est des VMC double flux de gain de 70%
imagine des arrivées d'air ouvertes (hygro) avec de l'air à -10 qui rentre dans la chambre...... je trouves pas cela mieux
Dept : Aisne
Le réseau d'une double flux vous coutera plus de 1000 euros ... essayez de tout mettre dans le volume chaud si c'est possible (caisson + réseau)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Rhone
ff22 a écrit:Merci de ton conseil, mais je l'ai achetée il y a 2 jours (celle de Leroy) . Le vendeur m à dit qu'il fallait isoler le caisson, de sorte qu il soit toujours dans un environnement à 13-15 degrés.
Bonjour ff22, j'espère que votre installation s'est bien passée.
J'envisage le même achat que vous, nous sommes p-ê plusieurs...
Ce serait sympa de nous faire un petit retour d'expérience du genre : installation, mise en route, premières impressions...
Merci beaucoup.
Bonsoir Papy69! Ça y est, la VMC est posée! C est quand même galère toutes ces gaines à poser. Je l'ai posée verticalement et non a plat comme le mentionne le guide d'installation. Je suivi les conseils des avis sur cette vmc sur le site de Leroy Merlin. Il a fallut que je fasse deux sorties d'evacuation des condensats.
J'ai mis un Dj de 2A en tête.
Comme le dit blueskye, le budget gaines est conséquent. J'ai pris une isolation de 25mm, et j'ai noyé les gaines dans des flocons de laine de roches.
J'ai aussi entouré la vmc de laine de verre, histoire de n'avoir aucune paroi au contact de l'air.
Au niveau du rendement, la bouche d'aération cuisine amène de l'air à 22, toilettes et Sdb à 19. Les bouches d'insufflation sorte de l'air à 17 degrés. L'air aspiré du dehors le jour du prélèvements des données était de 7-8 degrés. Ça donne une impression de fraîcheur au niveau des bouches. Pour l'instant, je la coupe la nuit, étant donné qu'il gèle et que l'on baisse la température à 18 au niveau de la cuisine.
Voilà! Bon courage à vous! C'est fini pour moi! TongueTongue
De : Lille (59)
Env. 100 message Loiret
ff22 a écrit:Bonsoir Papy69! Ça y est, la VMC est posée! C est quand même galère toutes ces gaines à poser. Je l'ai posée verticalement et non a plat comme le mentionne le guide d'installation. Je suivi les conseils des avis sur cette vmc sur le site de Leroy Merlin. Il a fallut que je fasse deux sorties d'evacuation des condensats.
T
Comme çà marche, ton expérience m'intérresse car le dois installer lune VMC dans un appartement de 41 m2 et ne souhaite pas avoir des entrées d'air aux fenétres car c'est coté rue (bruyant et pollué)
Ton air entrant est à 7/8° et les bouches cuisine et salle de bain entrent de l'air à 22/19° d'ou provient ce réchauffement
Qelles gaines as tu choisi
Pourrais tu me communiquer ton prix de revient et le detail du matériel choisi, je suis également client (occasionnel) de Leroy
Ma réponse n'était pas complète
Ton air entrant est à 7/8° et les bouches cuisine et salle de bain entrent de l'air à 22/19° les bouches d'insuflation sortent à 17 °
Ces 17° seraient donc à comparer aux 7/8° entrant dans le cas d'une VMC SF ?
Dept : Loiret
blueskies a écrit:Le réseau d'une double flux vous coutera plus de 1000 euros ... essayez de tout mettre dans le volume chaud si c'est possible (caisson + réseau)
Frédéric
doit on isoler le caisson si il est dans un volume chaud
Dept : Loiret
Guillaume45 a écrit:C est quoi ces chiffres bidon ?
Rolleyes
Tu peux t'expliquer !
Dept : Loiret
Env. 1000 message Val D Oise
Guillaume45 a écrit:Une double flux à ce tarif qui rentre de l air à 8 degrés et qui ressort à 22. Waouuu
ça ressort à 17.
22 c'est l'air aspiré dans la cuisine.
Donc le résultat n'a rien d'extraordinaire. Chez moi dans les meme conditions ça ressort à 19 au lieu de 17.
Et 17, c'est quand meme plus confortable que 8°C, ce qui rentrerai avec une SF.
Donc ce n'est pas une mauvaise opération à mon avis.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
T
Bonsoir! oui, lorsque tu as une SF, elle aspire directement de l'air du dehors, à 7 degrés dans mon exemple. Une différence de 10 degrés, ça se sent au niveau confort et au niveau financier. Même si j'aurais préféré sortir de l'air à 19 degrés (comme Smac), mais j'étais limité dans le budget.
J'ai choisi des gaines isolées de 25mm chez leroy, et je les ai recouvertes de flocons de laine de roche. Le mieux est de mettre des gaines isolées de 50 mm, mais ce n'est pas le même prix. Au niveau du prix total, la vmc fait 1000 euros, et j'ai à la louche au moins 500 à 600 euros d'accessoires, il faut que je calcule.
voilà!
De : Lille (59)
Citation: Bonsoir! oui, lorsque tu as une SF, elle aspire directement de l'air du dehors, à 7 degrés dans mon exemple
Une simple flux qui aspire l'air extérieur ?
Guillaume45,C'est quoi ton interrogation?
Dept : Loiret
Oui Guillaume, c'est le principe de la SF : la maison est mise en dépression par la vmc, et cette dépression est comblée par l'air qui rentre par les ouvertures sur les fenetres ou volets.
Au résultat c'est bien l'air extérieur qui rentre directement dans la maison.
Quand il est froid, certains ressentent une gene en sentant un courant d'air froid dans la maison et on tendance alors a baisser ou éteindre la vmc.
Avec une DF, tu l'oublis. Faut juste penser 1 à 2 fois par an à changer les filtres. Mais au quotidien tu l'oublis. Et pas de courant d'air froid incorfortable.
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Draguignan (83)
+1!
De : Draguignan (83)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h05
Devis VMC / VMC double flux
11
