Nouveau thermostat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.960 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Suite à petit changement de mon installation de chauffage central actuelle, je dois acheter un nouveau thermostat sans fil (l'actuel étant mal placé).
Cependant, ma chaudière est placé au sous sol, je souhaite mettre le thermostat à l'étage de la maison, donc une dalle béton (entre S/sol et RDC) et un plancher bois (entre RDC et étage) à traverser ...
Les modèles courants de thermostats sans fil traversent ils tout cela ???
Sur les notices ils affichent des distances de 50, 100 ou 300 mètres mais parfois dans les forums il s'avère que c'est beaucoup moins ...
Qu'en pensez vous ?
De : Saint Privat (62)
Faut voir en fonction de la fréquence utilisée.
Même à 2.4 GHz, il y a des chances que cela traverse
A 900MHz encore plus
A 5.7, très peu de chances
fredoche a écrit:Faut voir en fonction de la fréquence utilisée.
868 Mhz pour le modèle qui m'intéresse, le deltadore 8.03 de chez casto ... (129 euros)
http://www.castorama.fr/store/Thermostat-programmable-radio-[...]navAction=push#prodTabs
Si certains en sont équipés, qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, merci ...
Env. 10 message Chauny (2)
je te conseille celui ci ,j'en ai installé un dans mon ancienne maison au sous sol , a toujours trés bien fonctionné, j'en ai remis un dans ma nouvelle maison pour l’étage et marche nickel. la programmation est très facile et en plus il est plus de 50% moins cher que celui que tu veux prendre!
De : Chauny (2)
De : Chauny (2)
Au final j'ai eu l'opportunité d'obtenir un ELM leblanc trl 7.26 rf pour moins de 80euros en neuf, il passe très bien du sous sol à l'étage pour l'instant, voilà ...
En cache depuis avant-hier à 07h32
Devis pompe à chaleurArtisan
