Calcul épandage des eaux pluviales
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.580 fois
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
J'ai un calcul d'épandage des eaux pluviales de ma future maison à faire.
Si j'ai bonne mémoire on utilise la formule de Montana, mais j'ai un gros doute sur la surface de couverture à prendre en compte.
-projection horizontale ou surface réelle?
Il ne me manque plus que cette donnée, je connais la perméabilité du sol et les valeurs de pluie décennale.
Si parmis vous quelqu'un à la réponse.....
Merci d'avance.
Mangez du Castor..vous sauverez un arbre!!!!
De : Rouen (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
bjr robinwood,
pour le calcul de surface prenez la projection horizontale (cloisonnement), plus simple pour le calcul avec un coef de 0.8 pour une pente > 15% et 0.7 pour une pente < 15%....
Le calcul de Montana est bcp plus axé sur une étude pluviométrique a grande échelle et s'établi sur plusieurs années.....
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr robinwood,
Merci ddm,
Comment poserais tu le calcul, sachant que:
-la quantité d'eau (pluie décennale de 3h est de 36 mm
-La perméabilité du sol est de 3,10(-6) m/s
-La surface de toiture à reprendre est de 172 m2 en projection horizontale réelle
-Les tranchées vont faire 80 l x 80 ht (cm).
Merci d'avance.
De : Rouen (76)
bjr robinwood,
j'avoue que je bute sur la méthode de calcul...Crying
mémoire défaillante peut etre...je fais des recherches et je vous tiens au courant....
Merci c'est super sympas.
De : Rouen (76)
bjr robinwood,
J'ai réussi a obtenir toutes les infos. concernant votre calcul... Mon incompréhension residait dans le fait de votre donnée de quantité de pluie de 36 mm sur un temps de retour de 3h, et je n'arrive pas à obtenir cette donnée sur le site M.... France...Crying
bonne lecture Biggrin
Vous avez un sol à texture limoneuse/ limoneuse- argileuse, avec une capacité d'infiltration modérement faible.Le dispositif de gestion des eaux pluviales de votre parcelle envisagé doit pouvoir absorber un épisode pluvieux de forte intensité, ici 36 mm...
Calcul de la capacité de rétention :
Nous prendrons dans votre calcul non pas les coef. précités plus haut mais coef.1 pour les fortes pluies.
Nous prendons également un coef. de marnage de 1.3
172x1x36x1.3 = 8 049.60 mm
La capacité de retention est égale au volume ruisselant sur la surface(172 m2), pour un évenement pluvieux déterminé et de forte intensité, un coef. de ruisselemnt majoré d'un coef. de sécurite ....
La tranchée doit permettre de stocker, du moins temporairement, les eaux de toitures,et si votre tranchée fera 0.80x0.80, elle devra se faire sur un linéaire de 13 mètres...
Calcul du débit d'infiltration :
Il est fonction de la surface d'infiltration et de la capacité d'infiltration du sol.....
Débit= Surface d'infiltration en projection horizontale en m2xcapacité d'infiltration en mm/h
Surface d'infiltration 13m x 0.80 = 10.4 m2
Capacité d'infiltration 3.10(-6)m/s = 10.8 mm/h
Débit= 10.4 x 10.8 soit 112.32 mm/h
Nous allons maintenant contrôler la profondeur moyenne de votre tranchée pour assurer la capacité de rétention....
Profondeur = capacité de rétention / surface d'infiltration
profondeur = 8049.6 / 10.4 soit 774 mm ramenée a 0.80 cm..
A chaque pluie, on associe une loi de probabilité, et sur cette probalité de 36mm, votre dispositif va mettre un peu moins de 72 heures a absorber cet épisode pluvieux....
Maintenant des questions restent en suspend concernant la gestion des eaux de pluies :
Exutoire réseau public possible ??
Terrain plat ??
Prévision de mettre en place un drainage périphérique au pied des fondations??
Prévisions d'une cuve récupérateur des eaux de pluie ??
Comment avez vous obtenu la donnée de 36 mm sur un pas de temps de 3 h ??
Merci ddm,
Désolé pour la réponse tardive mais j'étais en déplacement
Les données viennent du PC d'un propriétaire du même lotissement.
Par contre, le lotisseur m'a remis un rapport établi par ANTEA, qui à effectué un calcul type pour le lotissement.
Cependant je ne retrouve pas les éléments du constructeur du PC cité plus haut, j'ai l'impression qu'il à tout simplement fait une règle de trois..
Bref je suis un peut pommé, faire une règle de trois, pourquoi pas?
Je préfère tout de même faire une petite vérification, ça évitera les soucis ultérieurs....
Si tu veux je peux te passer le rapport d'ANTEA par mail, tu me donneras ton avis.
J'espère être clair, il est tard!!!
En tout cas merci de ton coup de main
De : Rouen (76)
Photographe Env. 200 message Gironde
Désolé pour le déterrage, mais je suis dans le même cas.
J'ai un longueur de drainage d'eau pluviale à calculé, mais je n'arrive pas a calculer celui-ci.
Au niveau du sol, je suis en Argile Limoneuse Marron de 0.20 à 0.80
Le test de PORCHET à était réalisé à environ 0,80m de profondeur.
Le résultat moyen est de 2 mm/h, perméabilité très faible.
Essai 1: K=3,4mm/h - K=9,3.10-7m/s
Essai 2: K=1,3mm/h - K=3,7.10-7m/s
Essai 3: K=2,1mm/h - K=5,9.10-7m/s
Surface de toiture 160m².
Si une personne pouvait m'aiguiller pour les calculs....
Merci par avance.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h29
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
