Différentes qualités de placo?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.698 fois
Env. 300 message Creuse
Bonsoir bonsoir,
Dites j'ai jeté un coup d'oeil aux prix des plaques de plâtres sur les sites internet des enseignes nationales de brico.
Les prix vont du simple au quadruple (et pour de la NF)
Vous me direz c'est comme tout il y a plusieurs qualités mais c'est vraiment à ce point?
Dept : Creuse
Le prix des plaques de plâtre est effectivement variable d'une enseigne à l'autre, mais à qualité ou provenance équivalente, pas dans les proportions que vous donnez, même dans le cas d'opérations promotionnelles.
Dans le négoce professionnel le prix est déterminé par la quantité ponctuelle ou annuelle commandée en fonction des références choisies.
A la mise en oeuvre, les produits proposés par les fabricants connus n'engendrent pas de désordres particuliers, ce qui n'est pas toujours le cas avec des plaques de plâtre no-name. Il en est de même des produits et accessoires associés (ossatures, suspentes, bandes, vis, enduits, etc...).
Cordialement.
Dept : Loiret
Et quels sont les désagréments qui pourraient être rencontrés avec des no name certifié NF? Friabilité? Je ne vois pas autre chose.
Des retours d'expérience?
Dept : Creuse
Re,
Les problèmes que nous avons constatés sont les mêmes que ceux décrits à ce sujet sur ce forum, les angles sont fragiles, le plâtre qui se fend au vissage, l'équerrage incertain, les têtes de vis défectueuses, les assemblages qui ne sont pas francs, etc...
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci
je suis tombé par hasard sur une ancienne facture de placo que j'avais installé au boulot, 2,96€ le m² donc pas une marque et je n'avais pas eu de soucis. Voilà qui est règlé merci encore
Dept : Creuse
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
