Cales sous plancher bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.522 fois
Env. 200 message Beauvais (60)
J'aurais aimé savoir si ces cales sous le plancher étaient normales?
De : Beauvais (60)
si votre charpente est prévue 3 appuis, oui et apparemment c'est le cas....
Ludovic...
Au lieu d'être posé sur la poutre, c'est sur des cales...
De : Beauvais (60)
Melvin60 a écrit:Au lieu d'être posé sur la poutre, c'est sur des cales...
ben oui, cela arrive une maçonnerie n'est pas faite au mm tout comme une charpente............
Ludovic.
Ça ne va pas faire plus de bruit?
De : Beauvais (60)
Melvin60 a écrit:Ça ne va pas faire plus de bruit?
Ben non, sinon demandez au maçon de coffrer et de recouler.......
Coffrer avec les cales dedans?
De : Beauvais (60)
Env. 70 message Maubeuge (59)
c l'épaisseur de ta sabliere pourtant sa te derange pas sur les bord
De : Maubeuge (59)
johnx360 a écrit:c l'épaisseur de ta sabliere pourtant sa te derange pas sur les bord
Non sur elles sont coupé à la taille de la poutre...mais j'espere que ça ne va pas faire de bruit...
De : Beauvais (60)
C'est des cales sous les fermettes...
De : Beauvais (60)
ben quand même, il va de soit qu'il faut les enlever si vous coulez.... non..?
pourquoi cela ferait du bruit...?
Bois sur bois,ça peut pas craquer ou autre?
De : Beauvais (60)
à la charge l'entrait se mettra en pression et pincera la cale donc aucun grincement.....
Ludovic.
Ba merci ... je suis rassuré...
De : Beauvais (60)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
