Geotextile sur un chemin d'accés utile ou pas ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 45.657 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Après quelques rdv avec des terrassiers pour la création d'un chemin d'accès définitif certains me disent que le geotextile doit se trouver entre le 0.80 (calcaire concassé) et la terre et d'autres me disent qu'il doit se trouver entre le 0.80 et la couche de finition en 0.20 calcaire.
Qui croire ?
Il me semble que le géotextile sert à éviter les remonter de terre et les mauvaises herbes voir à stabiliser un peu le terrain.
Ensuite certains me préconisent qu'une couche de 0.20 (calcaire) sur 20 cm compacté et d'autre que le géotextile ne sert strictement à rien. J'avoue que je suis un peu perdu.
A l'heure actuel je n'ai reçu aucun devis de leur part.
Mon chemin d'accès (environ 90 m2) était fait des restes du chantier de ma maison depuis 2007. Gravats, bouts de tuiles le tout mélanger avec de la terre argileuse.
L'été c'est du béton mais en hivers c'est pas terrible, ça colle pas mal.
J'ai une petite pente sur 19 m de long rien d'énorme non plus que j'ai façonné à la pelle et pioche à l'époque par manque de budget.
Mon idée première était de faire décaisser sur 30 cm, avec évacuation des terres et 20 cm compacté de calcaire en 0.80 pour avoir une base stable et ensuite une couche de finition en 0.20 de couleur ocre ou rosée.
D'ailleurs la couleur leur pose problème. Soit disant difficile de trouver autre chose que du gris ou blanc dans les carrières ou ils se servent.
Si vous avez aussi des idées de tarifs par rapport à vos devis je suis preneur.
Dépenser plus tout en gagnant moins !!!!
Pour un chemin d'accès définitif, la pose d'un géotextile évite la pousse des végétaux et les remontées de terre. En ce qui concerne les granulats de la couche de roulement, tout est possible; il faut simplement accepter que des produits qui ne sont pas extraits localement verront le prix de départ lourdement grèvé par le coût du transport.
Cordialement.
Dept : Loiret
bjr dieg,
tout a fait d'accord avec icare8637, géotextile fortement recommandé. Il stabilise d'autant plus la mise en oeuvre de la partie supérieure de terrassement...
De : Lourdes 65 (65)
Donc, le géotextile se pose entre le 0.80 et le 0.20 si j'ai bien compris ?
bjr dieg,
non, le géotextile en fond de fouille ( au fond du terrain naturel) et au dessus le 0/80 puis le 0/20....
D'accord, c'est quand même étonnant que certains pro ne sachent pas.
Vous avez une idée du coup au mètre linaire du géotextile ?
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
dieg a écrit:D'accord, c'est quand même étonnant que certains pro ne sachent pas.
Ce sont des méthodes de travail différentes en fonction des habitudes des entreprises, il n'y a pas de règle absolu.
Le géotextile a plusieurs fonctions : éviter que les matériaux d'apport se mélangent avec le sol en place, améliorer la portance de la plateforme en équilibrant les charges et aussi éviter l'effet de glissement de talus en cas de remblai.
Concernant le prix, tout dépend de sa classe de resistance, mais le prix d'achat varie entre 0,50 et 0,90 €HT du m2. En y ajoutant la mise en place, le prix est généralement de 1,00 à 2,50 €HT/m2, en fonction des surfaces et de la classe de résistance.
Pour la couche de finition, comme le dit icare, tout est possible, mais le prix de la prestation va augmenter fortement si l'entreprise doit se fournir dans des carrières lointaines.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour ta réponse.
Env. 3000 message ... (25)
Quel genre de terrain as tu? (sablonneux? marneux? ...?)
Et la question est aussi de savoir pourquoi on met un géotextile?
Un géotextile en fond sert a consolider le fond mais n’empêche pas les mauvaises herbes. Et ce géotextile ne consolide le fond de forme que si le terrain à une mauvaise portance
De : ... (25)
Sol argileux par chez nous.
De toute façon le terrassier qui ne voulait pas mettre du géotextile n'a jamais repris contact avec moi.
Pour l'instant ceux que j'ai rencontré m'en ont parlés sans que je leur en parle. Point positif.
Par contre j'ai eu quelques devis pour les même prestations a des tarifs très différent.
J'ai eu un devis d'un terrassier qui n'a pas voulu se déplacer pour voir le chantier. Il m'a demandé le maximum d'infos et pour le moment c'est le moins cher. C'est loufoque comme façon de procéder.
J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de surprise le jour ou il attaque les travaux avec une avalanche de travaux supplémentaire etc...
Ça dépend des argiles, mais en général il est préférable de mettre un géotextile. (en fond évidement)
De : ... (25)
bjr dieg,
soyez vigilant sur les devis..Autant qu'ils soient détaillé et le plus précis posssible....
Bonsoir tout le monde,
Ta remarque tombe pil poil, effectivement j'avais lu sur le forum de ce méfier de devis incomplet ou qui peut paraître complet pour un néophyte et d'arnaqe en tout genre par des artisans peu scrupuleux.
Pour le moment j'en suis a 4 devis et les prix jouent a la montagne russe.
Voici pour illustré mes propos:
Une société spécialisé dans l'enrobé à chaud ,travaux public et particulier, chemin d'accès etc...
Le gars m'a fait un chiffrage pour un enrobage à chaud et la préparation du sol. Je ne détaillerai que la partie préparation du sol car faute de budget je reste sur un chemin en calcaire en 0.20. de toute façon y a 6 ans j'avais pas le budget, aujourdh'ui c'est pareil mon boss m'a toujours pas doublé mon salaire
Devis n°1 surface compté 97 m2
Décapage sur 0,40m moyen, enlèvement des déblais et compactage du fond de forme 97 m2 2661,69 ht
Fourniture et pose géotextile 161,99 ht
Fourniture et mise en œuvre de 0/80 concassé calcaire sur 0.25m moyen compris compactage 1850,76 ht
Fourniture et mise en œuvre de 0/20 concassé sur 0.10m moyen compris compactage 740.11 ht
soit un total de 5414.54 HT avec une TVAà 5.5 % qui passera dans 15 jours à 7 % (merci Sarko)
Mis a part le prix le devis et très bien détaillé, il n'y a pas d'oublie pas de mauvaise surprise à par le prix. Pour le reste du devis rien a dire super bien détaillé et le gars connait son métier.
Il me propose quand même l'enrobé à 26,50 HT le m2.
Devis N°2 surface compté 100 m2
décaissement terre avec évacuation (ou ça dans sa poche ) et sur quelle profondeur
Etalage cailloux (quoi comme caillou et sur quelle surface)
Compactage cailloux
finition (en quoi, c'est pas marqué) mais des cailloux de couleur
bidime (heu même pas la surface d'indiqué)
Accompte 50 % à la signature du devis
total : 2336,08 ttc mais sur quel TVA, mystère......................
Pourtant le gars est venu sur le terrain et je lui ai dit ce que je voulais faut croire qu'il n'écoutait pas.
Après un mail ou j'ai demandé beaucoup plus de précision le devis à augmenté par magie de 1000 euros. Le caillou se transforme en pépite d'or
Devis N°3 surface compté 90 m2
Décapage sur 30 cm d'épaisseur avec évacuation des terres à la décharge en m2 1404 HT
Fourniture et pose de géotextile 189 ht
empierrement en 0/80 concassé sur 20 cm et compactage en m2 900,90 ht
empierrement en 0/20 sur 10 cm et compactage 567 HT
soit 3229,25 ttc et accompte de 30 %
Devis n°4
Pour info lui il c'est pas déplacé, il a prit les infos que je lui ai donné, m'a fait le devis et se déplace et rectifie si on fait affaire.
Décapage+bidim+concassé 0/60 sur 20 cm+ concassé 0/20 sur 10+mise en place et compactage 1600 HT
evacuation des terres et gravats + décharge 820 HT
Héééé TVA à 19.6 % pas folle la guêpe.
Là on n'a pas à faire à un artisan mais un artiste
Total 2894,32 ttc
Il est le mieux placé par contre il me propose que du 0/60 au lieu du 0/80 demandé à la base
Ensuite j'ai contacté une grosse société d'enrobé qui fait pas mal d'autoroute en France et en Europe.
L'enrobé est passé à 20 HT m2 mais la préparation est moindre. 20 cm de concassé en 0/20.
Devis fait oralement a son bureau par téléphone après que le gars ait vu le chantier pour un total de 6000 HT.
Me propose de finalisé le devis une fois que j'aurai fini mes travaux (quelques bordures à posé, un peu de maçonnerie etc...)
Un autre, me propose un enrobé à 22 HT m2 ou un chemin avec 14 cm de béton ferraillé à 33 HT le m2
Mais tjs pareil pas le budget mais j'attends leurs devis avec diverses proposition. C'est pénible car ça m'intéresse pas mais ils insistent.
Normalement je dois recevoir 3 autres devis.
Je suis tombé sur un gars qui m'a proposé de mettre du 0/80 recyclé beaucoup moins cher que le calcaire et qui d'après lui reste une bonne base de fond, plus du 0/20 classique en finition.
Concernant les évacuations des terres, il connaît des gens qui ont tjs besoin de terre donc tarifs moindre que la décharge. A voir
Malgré mes recherches sur le net peut de gens laissent des exemples de devis, c'est bien dommage car un forum sur la construction ça devrait pas en manqué.
Maintenant dites moi ce que vous en pensez.
Une dernière chose, après discussion avec les terrassiers, tous m'ont dit n'avoir qu'un mois d'avance de chantier sur leur planning, J'ai était assez surpris car je connais un artisan électricien en rénovation qui a son planning plein sur les 4 mois a venir et il refuse du boulot. Le luxe, non !
bjr dieg,
il est vrai que certains devis sont assez fantasques....de plus pour de l'enrobé a chaud prévoir un bonne mise en oeuvre de terrassement, il en va de la durée de la structure d'enrobé, et a ce prix là, faut du travail soigné...Un budget de 30 euros le m2 est nécessaire, hors terrassement et hors pose de bordures.... Pour ce qui est des terrassements, la plupart se font quand les jours sont meilleurs cad printemps été....
Bjr ddm,
Toi qui fait parti du métier, pourrais tu me donné un exemple de devis car comme tu peux le voir c'est grand n'importe quoi.
Surface 90 m2, légèrement en pente, terre argileuse. bidime, 0/80 et 0/20
J'aimerai avoir une base.
Ou alors sur les devis que je propose quels sont les postes qui te semblent crédible, si il y a bien sûr ?
J'ai vraiment l'impression d'être tombé sur des charlatans ou alors des gens qui ont l'habitude de taper fort sur les devis et d’espérer que ça passe.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
