Faut-il installer une vmc dans un garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.956 fois
Env. 40 message Eure
Nous avons fait un agrandissement de notre maison, il a un garage et à l'étage une salle
de sport qui est très fraîche toute l'année, aujourd'hui Il fait 4° dehors, la salle de sport est chauffée à
10°, le chauffage tourne très peu, on va refaire l'isolation car mon mari a beaucoup tassé la laine
de verre au niveau des rampants et dans les combles. Dans le garage il fait 12° malgré une porte de
garage en bois très mal isolée, avec de l'air qui passe au niveau de l'ouverture en bas de la porte un
jour de 3 cm.
Dans le garage il a un vieux frigo, un congélateur, le ballon d'eau chaude, un adoucisseur,
une machine et un sèche linge et évidemment un évier.
Lorsqu'il fait 8° dans le garage, on met en chauffage d'appoint un poêle à pétrole à cause du
nouveau congélateur.
Le garage est isolé et on va changer la porte de garage, on va l'avoir normalement avant la fin
du mois une porte sectionnelle de 45 mm épaisseur afin de gagner un peu de chaleur dans
le garage.
On voulait savoir si il fallait rajouter une vmc pour cette pièce afin d'éviter que
l'humidité du garage remonte dans la salle de sport car comme on va refaire l'étage
normalement cette été en fonction des finances autant mieux refaire dans les règles de l'art.
Si oui où le mettre dans le garage ou dans les combles de la salle de sport, dans cette pièce on a le
deuxième compteur.
Merci de votre aide
Dept : Eure
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonjour : déjà, il faut banir le poêle à pétrôle si vous voulez réduire l'humidité, car ces appareils sans évacuation en produisent beaucoup. *De plus tous vos appareils vont rouiller.
Je ne comprends pas pourquoi il faut chauffer pour le nouveau congélateur ???
Si vous voulez avoir un coin tempéré dans le garage, cloisonnez, et mettez un petit chauffage électrique, (genre radiateurs bain d'huile sur programmateur journalier branché sur la prise de courant pour maitriser la conso. ça vaudra mieux et ça reviendra moins cher. Et au sol, mettez au moins un revêtement PVC, ça coupera un peu le froid de la chappe. Si vous avez du vieux revêtement PVC, mettez-en une couche bien à plat, et une autre couche par dessus, ce sera encore mieux.
Pour la salle de sport, étant à l'étage, je ne vois pas pourquoi elle serait humide. Quel est sa surface ??? sa hauteur sous plafond ?? et avec quoi la chauffez-vous ???
On doit chauffer le garage car le nouveau congélateur fonctionne avec une
température à 10° sinon le gel se solidifie et le congélateur s'arrête et darty
nous a dit qu'en cas de panne la garantie ne fonctionne pas.
(est-ce des conneries des vendeurs car je n'ai pas voulu tenter le diable) et malheureusement
on ne peut pas cloisonner par manque de place car la nuit on rentre la voiture car la titine n'aime pas l'humidité.
Et la seule solution économique est de mettre un poêle à pétrole qui fonctionne
8 heures par temps de grand froid à raison de -8° la nuit (c'est rare mais l'année
derrière au mois de décembre on a connu les températures négatives toutes les
nuits. C'est pour cela je voulais mettre éventuellement une vmc pour évacuer l'humidité dû au poêle.
Grandeur du garage 8m x 4m50
Hauteur du plafond de la salle de sport 2m60
On a une échelle de meunier pour y avoir accès.
Laine de verre ibr de 260mm très tassée de partout et mon mari n'a pas respecté de mettre
1 cm de plus afin que la laine de verre soit bien calé et il a du jour entre les madriers.
Lorsqu'il faisait encore chaud dehors, j'avais comme température 17° dans le garage
et la salle de sport 12°, soit 5° de différence et je trouve cela énorme.
Je voudrais mettre une vmc dans le garage car on a un évier mais est-ce nécessaire ? oui ou non
Refaire l'isolation de la salle de sport en descendant le plafond à 2m30 et enlever la vieille laine de verre
et en remettre une autre comme y faut.
Rajouter des chatières car on en a que 4.
Refaire les rampants et comme c'est une charpente traditionnelle mettre entre les chevrons 60 cm de
isoconfort 35 et ensuite mettre 200 isoconfort 35 avec kraft ensuite la membrane vario ou mettre 220
isoconfort 35 sans le kraft avec la membrane vario car je veux que cette pièce soit super isolée.
Et notre radiateur on a mis un en céramique.
Dept : Eure
bonjour : si vous ne pouvez pas cloisonner, mettez un rideau, et avec la voiture, vous pousserez un peu le rideau.
Il faudrait un rideau doublé ou même triplé pour mieux isoler, ça coupe mieux le froid.
Les murs du garage pourraient être isolés par l'intérieur.
A la rigueur, mettez un deshumidificateur dans le coin de l'évier, mais supprimez ce poêle à pétrôle qui vous pourrit tout.
Une VMC ne va pas donner grand chose, elle sort de l'air, mais à cette saison l'hygrométrie extérieure est forte, et vous allez faire entrer de l'air encore plus humide qu'à l'intérieur si ça se trouve. De plus, ça va quand même vous faire perdre de la chaleur.
Vous n'avez mis qu'un radiateur à la salle de sport ???
Pour chauffer normalement une telle pièce il faudrait facilement 3200 watts de puissance.
Même si vous ne voulez pas chauffer à 20°, je crois qu'il faudrait un radiateur complémentaire, malgré tout.
Regardez la puissance qu'il fait (le max est en général 2000 watts), mais vous pouvez facilement en ajouter un autre de 1000 watts, peu importe qu'il soit à stéatite ou autre. Même un à fluide caloporteur pas cher ferait l'affaire.
Pour les radiateurs, mieux vaut pour une MEME PUISSANCE a les plus grandes dimensions (on le voit facilement sur les catalogues)
C'est votre poêle à pétrôle qui vous met toute cette humidité, et elle a tendance à monter dans la salle de sport.
Ces appareils sont à banir.
Et pour chauffer le garage sans trop vous ruiner, il faut réduire la surface à chauffer.
Les nouveaux portails sectionnels "ferment" un peu mieux, mais ne coupent pas complètement le froid. Mais il n'en reste pas moins que vous avez un grand volume à chauffer.
Il vous faut un radiateur bain d'huile, en réglant le thermostat assez faible par exemple 2 et tester ce que ça donne avec un thermomètre. Vous pouvez mettre aussi un programmateur journalier pour que ça ne chauffe que la nuit, puisque c'est à ce moment là que les températures sont le plus basses.
Mais les congélateurs qui doivent être au chaud, ça, je ne connaissais pas. ça ne sert à rien qu'ils aient la lettre A pour les économies d'énergie s'il faut chauffer la pièce où il se trouve.
Env. 60 message Correze
En effet, certains frigo/congélateurs (tous ?) se mettent en sécurité en dessous d'une certaines température. Dé mémoire sur la notice de mon frigo, il y avait marqué 12 ou 15 °C ce qui est une ridicule.
Dans un petit appart étudiant que j'avais laissé sans chauffage en mon absence pendant les fêtes de noël, mon frigo s'était mit en sécurité, la température ambiante étant descendue à 3°.
Mes parents ont 2 bahuts dans un garage complètement séparé de la maison et pas du tout isolé. Donc température intérieur très proche de la température extérieure. Ils n'ont jamais eut de soucis.
J'ai atterrit sur ce sujet car je vient de faire le plafond de mon garage (15mm OSB3 + 20 cm de laine en combles perdus). J'ai réglé mes 2 portes sectionnelles afin que ça jointe bien le plus possible et je me pose maintenant la question de l'humidité car je n'ai pas encore peint le plafond et je m'aperçoit que l'OSB à tendance à micro-buller un peu, signe d'humidité.
Après le commentaire de larzac, je pense en effet que la VMC risque de faire rentrer plus d'humidité qu'elle va en chasser...
Donc j'hésites: faire une bouche d'aération entre le garage et les combles (sans aspiration donc), où régler les portes pour laisser circuler un peu d'air.
Dans les 2 cas, je vais reperdre un peu en chaleur, mais c'est surement préférable à de l'humidité permanente, sans certitude que ça m'apporte une amélioration pour autant ...
Dept : Correze
Env. 100 message Doubs
Je viens de lire ce poste alors que je viens de poser la même question...
Par contre, je ne crois pas que l'idée de la VMC dans un garage soit vraiment de chasser l'humidité, mais plutôt de faire circuler l'air... Et puis, une VMC va marche super bien pour chasser l'humidité d"un salle de bain, non? Alors pourquoi ça ne marcherait pas dans un garage.
Dept : Doubs
bonjour : il faut savoir pourquoi ce garage est humide. Mais si on y fait fonctionner un poêle à pétrôle, il ne faut pas s'ébonner
http://www.cuverville.org/article89.html
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h43
Devis VMC / VMC double flux
