Comment se déplacer dans des combles perdus ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.324 fois
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
J'ai l'intention d'installer mon antenne TV dans mes combles perdus.
Ceux ci sont isolés par du comblissimo sur environ 35cm d'épaisseur.
Le problème n°1 est que les entraits n'étant pas très épais, il est difficile de les repérer sous toute cette laine, ils doivent bien être 20cm en dessous.
Le second problème est comment se déplacer dans ce genre d'endroits sans "foutre le bordel" ? Avez vous une astuce ?
Je pensais me faire un chemin "à la Moïse" en repoussant sur les cotés la laine puis en la remettant ensuite mais je voudrais votre avis.
De : Reims (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne-tv.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
,c'est "perdus" tes combles ,ok,mais ils sont en quoi?
si c'est de la fermette" W",j'imagine ton chemin dans un "vé" après la petite jambe de force.tu visses sur les côtés une petite planche 3x8 et tu fais ça à chaque fermette ,en posant une planche à plat dessus,si c'est du tradi,je ne vois rien de simple .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Oui effectivement c'est de la fermette.
En fait, j'ai repéré le câble TV et je vais essayer de me débrouiller pour l'atteindre et le ramener jusqu'à la trappe. Comme ça, je pourrai accrocher l'antenne tout en restant au bord de la trappe.
De : Reims (51)
Env. 2000 message Gironde
Ce serait l'été je conseillerai d'enlever des tuiles et d'accéder aux combles comme ça.
Ohla tu es radicale Juana !
Bon je suis passé par la trappe, emjambé quelques planches et tout s'est bien passé !
L'antenne est montée et en plus, tout fonctionne du premier coup ! Laugh
De : Reims (51)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h56
Devis Isolation des comblesArtisan
