C'est quoi les différences
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.912 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
J'aimerais que nos ami(e)s électricien(s) m'expliquent de façon claire ces termes
Etant un novice dans votre milieu, mais ça m’intéresse beaucoup
Disjoncteur Phase - Neutre ou apparemment Disjoncteur Modulaire
Disjoncteur 1 Pole
Disjoncteur 2 Poles
Ce que je souhaiterais c'est savoir les différences de chacun, si je me trompe pas nous utilisons les premiers Phase-Neutre !
merci beaucoup
De : Vab (8)
bonsoir,
disjoncteur 1 pole
cela sous entend 1 pole protégé
la protection contre les court circuit et contre les surcharges n'est effective que sur la phase.
la raison est simple, admettons tu as un défaut d'une phase dans la maison d'un éclairage ou d'une prise de courant qui touche le neutre d'un autre circuit. le courant va donc partir d'un disjoncteur du tableua electrique et revenir par le neutre d'un 2eme disjoncteur. si tu as des dijsoncteur 2pole c'est le 2eme disjoncteur qui peut déclencher en voyant le court circuit ou surcharge sur le neutre, le défaut existerait donc toujours. c'est pour cela qu'il n'y a que la phase qui est protégé pour que ce soit le 1er disjoncteur qui déclenche et coupe donc le défaut
chez legrand la référence actuel pour un disjoncteur 16A
-406774 http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]e&reference=406774#
dispo ici: http://cgi.ebay.fr/Disjoncteur-Phase-Neutre-DNX3-C16-NEUF-LE[...]amp;hash=item53e815ef1b
un disjoncteur est toujours modulaire pour s'adapter dans un tableau electrique, la largeur aussi est standardisé ( 3module en triphasé, 1module en monophasé par exemple)
bonsoir Yoda et merci pour ces explications, je voyais pas trop l'utilité d'autant de disjoncteur
si je me trompe pas on est donc bien dans la plus part des cas en disjoncteur phase-neutre !!!
merci beaucoup
De : Vab (8)
oui phase et neutre, les 2 sont coupé simultanément
celui du milieu:
Je saisi mieux, merci beaucoup pour tes explications Yoda
De : Vab (8)
