Charge max sur un toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.783 fois
Env. 10 message Bruxelles
J'ai achetté une maison qui a un toit plat . La charpente est en bois avec des poutres de 7 cm * 18 cm. Ces poutre sont espacées tout le 30 cm. Le toit a une dimension de 5m *4m. Les poutres sont dans le sens le plus court duu toit.
Voila ma question : je voudrais mettre un bac de terre (pour faire un jardin en carré) de 120 cm * 120 cm et 50cm de haut. Je me demande quelle est la charge maximale que peut supporter moi toit ? Comment calculer cela .
Merci d'avance
Bonne soirée
Fred
De : Bruxelles
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
attention j'ai pris les normes français pour une construction en France zone A2 (en belgique , je sait pas si il y a plus de vent ou de neige ...)
Citation: je voudrais mettre un bac de terre (pour faire un jardin en carré) de 120 cm * 120 cm et 50cm de haut
faut pas dépasser le poids prévue !!!!
ton toit plat est il une terrasse ?
si oui, alors il est prévue au moins pour une charge de 150Kg/m² en temporaire (marcher dessus). Ce qui équivaut en gros la moitié pour une charge permanente 150/2= 75 kg/m².
Le simple calcul suivant donne :
120 par 120cm = 1.44m² soit 100kg en permanence admissible.
or la terre a une densité de deux (2tonnes par mètre cube) et toi tu as un volume de 0.72 m^3 donc 1.4 tonnes;
soit dix fois plus que permis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citation: Je me demande quelle est la charge maximale que peut supporter moi toit ?
je ne sait pas de quoi est faite ta couverture de toiture mais sur la base de bois classe C18 zone A2 entre axe 30cm porté de 4m et en 70*180mm, on a 300DaN/m² max, auquel il faut retrancher le poids de ta couverture.
donc ordre de grandeur approximativement 250kg/m².
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
regarde une autre forme et propose nous une place en rive ça s'arrangera peut être ,surtout n'oublies pas les évacuations d'eau ,sinon c'est 1tonne de plus à ajouter à la terre!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h05
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
