Tête de lit avec spots intégrés
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 53.863 fois
11
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Nous sommes en plein travail pour l'agencement de la future maison et nous sommes tombés d'accord sur la tête de lit.
Nous souhaiterions un truc de ce genre :
si ce n'est que le lit intégré à la tête de lit, il serait intégralement sous les spots et la tête de lit tomberait de chaque côté du lit (comme un pont).
ma question est de savoir comment faire cette tête de lit ?
en bois : peint, ça risque de pas faire beau
en placo : surement le plus facile
en brique : ça m'étonnerait
bref je suis en pleines interrogations car je me pose soit les mauvaises questions soit j'ai les mauvaises réponses ?
merci par avance de vos retours, remarques et conseils ;)
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Moi je dirais en MDF.
en placo ça risque d'être plus de travail
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
De : Luberon (84)
Du mdf c'est :
Un panneau de fibres à densité moyenne ou MDF (pour Medium Density Fiberboard, l'appellation anglophone) est un panneau composite de fibres de bois à moyenne densité
De : 49 (49)
Env. 500 message Strasbourg (67)
salut
nous avons aussi réalisé une tête de lit mais pas complètement dans la même configuration que toi...
nous avons une tête de lit d'une hauteur d'environ 110cm derrière le lit sur une largeur de 200cm environ...
cette tête de lit on l'a réalisé avec du placo
nous avons doublé les plaques de BA13 afin que ce soit plus solide
nous avons mis environ 2H
nous avons intégré des spots sur la face du haut ce qui fait que l'éclairage part du bas et va vers le haut
l'éclairage suffit largement pour lire
j'ai disposé sur la face latérale afin de ne pas les voir
les prises de courant ainsi que les RJ45
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 600 message Sarry (51)
cela pourrait aussi se faire en béton cellulaire.
Sinon, moi j'ajouterais une petite alcôve de chaque coté à hauteur d'oreiller pour le réveille téléphone portable... histoire de voir l'heure sans trop lever la tête.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
merci tous les 3 Happy
les prises intégrées c'était prévu dans ma p'tite tête Wink
De : Luberon (84)
Super bloggeur Env. 200 message Lapugnoy (62)
fredouf67 a écrit:salut
Salut
j adore ton idee .
serai t il possible d avoir des photos ?
merci d avance .
De : Lapugnoy (62)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Spontanément j'aurai dit MDF aussi. En tout cas c'est vrai que c'est sympa.
Mon recit de construction : *** http://sailor.forumconstruire.com ***
Adhérent AAMOI
Je ravive ce post car il correspond à mon projet. J'envisage de le réaliser en MDF.
Pouvez-vous m'indiquer les dimensions : hauteur (largeur je pense 220 cm avec lit largeur 160 cm) dimension de la niche (hauteur 30 ou 40 cm) ?
Quelle puissance pour les spots intégrés à la niche ? pour ceux de dessus pour l'éclairage indirect (but pouvoir lire avec) ?
Merci de votre aide
Dept : Maine Et Loire
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Personnellement je n'utiliserais pas de MDF à proximité direct du couchage.
C'est un matériaux qui contient de nombreuses substances nocives volatiles (COV). Celles-ci sont issues des quantités importantes de colle utilisées pour lier les particules de bois entre elles. Ces colles sont constituées principalement d'urée-formole (formaldéhyde), de benzène, de naphtalène et j'en passe.
Ces produits sont très nocif pour la santé et se volatilisent dans l'air durant des années.
Il est vrai que ces panneaux se travaillent formidablement bien et conviennent à bien des constructions, mais il faut les utiliser avec parcimonie et surtout les éviter dans les endroits où on passe du temps, ce qui est le cas à proximité direct du lit.
L'alternative est je pense d'utiliser du contre-plaqué en qualité classique intérieur qui contient beaucoup moins de ces substances (utilisées en très fines couches pour coller les strates de bois).
Sinon du BA13 peut aussi convenir (peu de COV) ou du farmacel (neutre) pour les puristes sur ossature bois ou métal.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour ce point santé auquel je n'avais pas réfléchi !
En revanche, personne pour des dimensions ?
Je ne peux pas trop t'aider car on a laissé tomber l'idée de la faire nous-même, on en a acheté une chez Ikea et on a mis des lames de chevet BiggrinBlush
De : Luberon (84)
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, nous on a fait ça en placo:
150cm de large mais limité par les dimensions de la pièce, la niche fait 50 de haut il me semble, et les spot sont à led et font 5,5W
De : Chirens (38)
Merci pour l'info et la photo. Pour l'instant, j'ai réalisé une maquette en carton afin d'avoir une idée des dimensions. Maintenant, il n'y a plus qu'à !
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h55
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
11
